Autor Tópico: Velociade maxima no Mach3  (Lida 3904 vezes)
Offline ismael
« Online: 04 de Junho de 2011, 09:29 »
Bom dia.
Se eu colocar velocidade maxima no mach3 a peça varia as medidas, isso tem solução ajustando rampa de aceleração ou não ?
Pois se faço o programa para trabalhar com media velocidade a a peça fica com 200mm se eu aumentar ela fica maior ?
Acredito qeu seja pela inercia ou não ?
Re:Velociade maxima no Mach3
« Resposta #1 Online: 05 de Junho de 2011, 20:57 »
não dá para dizer nada de concreto sem conhecer mais detalhes, mas creio que tem algo errado com sua máquina, pois não faz muito sentido isso que está dizendo... nunca ví isso acontecer.
Offline ismael
« Resposta #2 Online: 11 de Junho de 2011, 18:07 »
Boa Noite.
Estou usando velocidade de F10000 se deixar essa velocidade quando esta em uma reta e tem que fazer uma curva ele da um tranco ai se baixo pra para F8000 ai funciona melhor sem tranco isso posso configurar ? Tentei baixar a rampa de aceleração ou vice-versa e não mudou ai se deixar em F8000 ai funciona, so que poderia trabalhar com mais e ai alguma ideia ? Outra coisa de estranho, por exemplo mandei fazer uma peça depois de fazer ela para apos erguer o Z se eu mandar Mover para Zero ela volta mas o X não volta ate o local certo ele zera antes ai fica fora de posição, deixei as velocidades e rampas do X e Y iguais melhorou bastante o que pode ser ?
Offline ismael
« Resposta #3 Online: 12 de Junho de 2011, 11:06 »
Bom dia.
Tem a posibilidade de ajustar e velocidade e aceleração automatico como configurar o AutoTunig de um servo ?
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #4 Online: 12 de Junho de 2011, 11:14 »
Ola caro ISMAEL!!!!!
Pelo que pude perceber,, oque esta acontecendo esta relacionado as velocidades muito altas que podem estar causando
a perda de passos.
Em minha maquina ja alcançei os 10.000 m,m/M  mais por segurança e dependendo do material a ser usinado deixei
com 5.000 m,m/M,,,pois acontecia bastante a perda de passos por causa das velocidaes elevadas!!!
Sao só minhas opinioes ok
Att:RUBENS
Offline ismael
« Resposta #5 Online: 12 de Junho de 2011, 11:26 »
Estou usando servo motor, não sei se seria isso, com velocidade de F8000 parece ficar bom, so queria saber se tem algum ajuste fino. Pois quando sai de uma reta e entra em uma curva da um pequeno tranco.
« Resposta #6 Online: 12 de Junho de 2011, 11:26 »
Não confunda as coisas - são assuntos completamente diferentes...
As indicações de velocidades representadas por "F" são relativas aos programas de controle de máquinas e aos programas de conversão de arquivos... Aauto ajuste de servo é só para o funcionamento do servo, e não se deve ficar alterando estes ajustes para consegiur mais ou menos velocidade deles...
Se a máquina dá trancos é porque pode estar com excesso de velocidade para esta estrutura, que não consegue absorvê-las.
Claro - curva de aceleração não mexe en velocidade e vive versa
Isso é ajuste no programa de conversão de arquivos.
Pode ser problema de ajuste de tamanho de pulso, de velocidade de geração de pulsos ou de algum problema na saídda referente ao eixo com problemas.
Se baixou as velocidades e funcionou direito, pode ser que seu PC não tenha capacidade de geração de pulsos com velocidades altas usadas pelo kernel do Mach3.
Offline ismael
« Resposta #7 Online: 12 de Junho de 2011, 11:34 »
Fgilli.
O que posso fazer para resolver ? Alguma ideia ? Aquelas configuração da porta paralela não tem nada a ver ne ?
« Resposta #8 Online: 12 de Junho de 2011, 11:43 »
Assim de longe fica dificil... são diversas possibilidades que precisam ser vistas, e normalmente não é um detalhe apenas e isolado que interfere nisso...
Voce está onde?
Offline ismael
« Resposta #9 Online: 12 de Junho de 2011, 11:46 »
Fgilli.
Estou no RS, muito longe.
Offline ismael
« Resposta #10 Online: 12 de Junho de 2011, 16:36 »
Fgilli.
Vc tem alguma dica ?
Offline ismael
« Resposta #11 Online: 14 de Junho de 2011, 17:03 »
Boa Tarde.
Preciso da ajuda dos amigos para resolver um problema muito extranho. Tenho o programa gerado pelo Visual Mill que esta em anexo, mas quando teria que fazer o ultimo raio menor ele faz canto vivos alguemn sabe o que pode ser ? O outro raio menor faz certo e o ultimo não ?
ABraço.
Offline ismael
« Resposta #12 Online: 14 de Junho de 2011, 21:43 »
Boa Noite.
Alguem ja viu acontecer isso ?
