Autor Tópico: Tem como ajustar a profundidade de corte com o trabalho em andamento no Mach2 ?  (Lida 5420 vezes)
Offline migleo
  • Cidade - UF: leste MG
  • Nome:: robson
  • Profissão: tec telecom e eletron
Boa tarde, amigos.
Durante o andamento do trabalho eu tenho teclas de função que me dão oportunidade para acelerar ou atrasar a velocidade de corte em mm/min ( ex: cortando a 450 mm/min , posso acelerar a 900mm/min sem para o processo de corte no mach2).
Existe possibilidade de mudar a profundidade de corte do eixo z durante o andamento , sem parar e voltar ao início,  da mesma forma que consigo acelerar e atrasar a velocidade de corte durante o processo no mach2 ?
Offline andradrr
  • Cidade - UF: Limeira - SP
  • Nome:: Rodrigo
  • Profissão: Programador CNC
Não sei se funcionará no Mach2, mas em comandos CNC se você alterar o corretor da altura da ferramenta durante a usinagem a mesma se corrigirá no proximo comando de interpolação. Só que você tem que tomar muito cuidado com essa técnica pois, se digitar um valor errado (ou muito grande) poderá causar uma colisão da máquina devido a uma grande variação de altura no eixo Z a ser compensada, vindo a quebrar a fresa e com possibilidade de ferimento do operador já que nossas máquinas não são carenadas.
Offline migleo
  • Nome:: robson
Ok, Adradrr.
Mas tem uma opção destas ou botão no mach2 que faz esta correção de altura ?
Quando  digo corrigir profundidade, meu corte ideal é em torno de 0,12mm de profundidade, eu preciso na verdade de  um range pequenininho ajustável entre 0,01mm a 0,06mm
Se isto for possível aí eu posso modificar de 0,12 a 0,18mm com uma variação destas eu consigo corrigir o corte das pcis quando estão cortando fundo ou quando estão cortando raso.
Offline rymaeda
Bom dia!
Robson, se estiver utilizando o Eagle com o pcbgcode para gerar as suas placas tem uma versão do pcbgcode que tem um tal de autoleveler, que ajusta variações de altura (Z) no código g para compensar as variações da placa. Claro que para aplicar estas correções é feito antes uma apalpação (probing) da placa virgem.
Segundo relatos no grupo do pcbgcode no yahoo groups os resultados com o autoleveler são bastante bons.
Infelizmente ainda não iniciei meus estudos no Eagle e no pcbgcode e não conheço em detalhes como é feito esse processo.
Espero ter ajudado.
Boa sorte!
Offline migleo
  • Nome:: robson
Rymaeda,  acredito que é isto que preciso, porque o objetivo é exatamente fazer esta compensação de variações de espessura da placa PCI ou variações da mesa.
Vou pesquisar por este recurso autoleveler ,  a apalpação da placa com os sensores é tranquila.
Obrigado pela dica.
Offline patinhofeio
  • Cidade - UF: Lisboa
  • Nome:: Joao
  • Profissão: Eletricista
Olá.
As placas PCI devem vir calibradas e não costumam ter diferença de altura.
A diferença na mesa pode ser corrigida com uma passagem de desbaste em toda a mesa. Isso assegura que a mesa fica devidamente alinhada com os eixos.
Quando montei minha CNC de ponte fixa, não perdi muito tempo a alinhar todo, mas depois usei uma fresa de 10mm para desbastar toda a mesa e ficou tudo certinho.
Tem, mas não tem controle de dimensão - talvez uma outra forma seja fazer botões com um "script" específico para executar as corerções, mas não tenho certeza se será possível.
Existiria outra maneira usando o "brains", mas se forem tarefas em tempo real corre-se o risco de perder o controle e incorrer em acidentes.
Para pequenas correções dessa magnitude, o ideal é fazer um ajuste micrométrico mecanico e manual.
Offline rymaeda
Re:Tem como ajustar a profundidade de corte com o trabalho em andamento no Mach2 ?
« Resposta #7 Online: 18 de Julho de 2013, 20:53 »
 Olá!
Infelizmente não tenho nenhuma placa para fazer no momento, mas o programa de autoleveller do site http://www.autoleveller.co.uk/ , se mostra bastante promissor, cheguei só até à parte em que ele faz o probing da placa. O funcionamento do autollever é meio maluco... pois ele só altera o código G original, este código alterado corre no LinuxCNC/Mach onde é feito o probing e prossegue, no mesmo arquivo, com a usinagem com as alturas compensadas.
O autoleveller gera códigos distintos para Mach3 e LinuxCNC, eu uso o último.
Testei com motores desligados no LinuxCNC com o código G gerado pelo PCBGcode, e parece que também é compatível com o PCItoGCode.
No site do Autoleveller é mostrada outra interessante utilidade do programa que é gravação em superfície curva.
Nunca é tarde pra lembrar que o desenvolvedor aceita doações pelo Paypal...
PatinhoFeio, dependendo do tamanho da placa, precisão/detalhamento exigidos a solução pode ser fresar a mesa mesmo, mas segundo os usuários do Autoleveller o uso desse tipo de programa faz toda a diferença na confecção de placas detalhadas. Acreditava que um tampo plano (mesa de perfis de alumínio) com calços ajustados e muito cuidado na fixação resolvesse o problema mas ao invés de ajuntar mais tralha vou tentar antes utilizar este programa.
Até!
Ricardo M
Offline migleo
  • Nome:: robson
« Resposta #8 Online: 10 de Outubro de 2013, 12:33 »
Bom dia, amigos.
Aproveitando o mesmo tópico e provavelmente se respondida , a pergunta vai ser muito útil pra mais gente  , agora ví que eu preciso bem menos do que eu havia solicitado anteriormente neste post:
Aprendí num tópico respondido pelo F. Gilii , como retornar o corte partindo do local no meio da PCI , onde a pontinha da fresa quebrou. Usando um mach2  ,  o micro que estou usando demora 14 minutos rodando o programa sem mexer a fresa mas na linha de comando escolhida ( exemplo linha : 12160) ele vai para o local certo e recomeça o corte no local planejado.
Agora o problema é a profundidade , se ele volta cortando mais fundo,  eu tenho uma dificuldade enorme pra ajustar , pausando o corte , desligando a alimentação dos motores e girando com a mão o eixo z , até acertar a profundidade aproximada.  E retiro do modo pausa e coloco pra continuar cortando novamente.
Tem jeito de fazer este ajuste usando o JOG com a precisão perfeita dele ? exemplo :  tem como subir 0.08 mm com o jog , isso eu sei que tem , mas tem jeito de salvar pra ele considerar esta nova profundidade dalí pra frente ?  Se ele descia ( - 0,30mm ) e eu subí (0,08) , então dalí pra frente , quando ele descer 0,30 , eu preciso que a fresa só chegue só no (0,22mm )  real.
É como se eu quisesse definir um (novo offset dalí pra frente ) mudar o zero do eixo z pra cima um pouquinho e continuar dalí pra frente com o novo zero. Será que conseguí descrever minha necessidade ?
Offline rymaeda
« Resposta #9 Online: 17 de Outubro de 2013, 21:35 »
Boa noite, Migleo!
Já tentou o autoleveller?
Por aqui tenho utilizado e o resultado é muito bom.
Tenho utilizado uma profundidade de 0,11mm com fresa V e os sulcos ficam bem regulares.
Ricardo Maeda
Offline lumens
  • Cidade - UF: Charqueada-SP
  • Nome:: Paulo
  • Profissão: técnico hardware
« Resposta #10 Online: 18 de Outubro de 2013, 08:23 »
Bom dia, amigos.
Olá amigo.
Tive uma dificuldade semelhante.
Minimizei o problema aplainando a mesa e escolhendo as placas de PCI mais uniformes tomando mais cuidado na fixação.
No Eagle Gcode setei mais de uma passada.
Quanto ao ajuste do no stop da maquina colo o eixo Z no zero, mando subir a compensação desejada 0,05mm e teclo para zerar e continuo ao trabalho.
Offline migleo
  • Nome:: robson
« Resposta #11 Online: 19 de Outubro de 2013, 22:34 »
Resolvido, era isto mesmo que eu precisava , Paulo_Lumens. Agradeço todas as dicas, mas a que solucionou minha dificuldade foi realmente esta:
Stop , usa o jog no menor passo possível e leva somente o eixo Z pro zero ( 0,00 )  , depois sobe o tanto que quiser : exemplo +0,06 , clica em zerar o eixo Z ( 0,00) , e coloca pra continuar a fresagem .  Perfeito , se não ficar na profundidade desejada, repete o procedimento baixando ou levantando o eixo Z , zerando e colocando pra rodar novamente.
Este evento vai ser util pra todos que tiverem esta dificuldade. Agradeço pelo suporte dos amigos do guiacnc.
Offline lumens
  • Nome:: Paulo
« Resposta #12 Online: 20 de Outubro de 2013, 10:51 »
Me desculpe por não me expressar corretamente, uma das formas que sugeri foi essa mesma que vc descreveu! de forma mais compacta..
Quanto ao ajuste do Z no stop da maquina colo o eixo Z no zero, mando subir a compensação desejada 0,05mm e teclo para zerar e continuo ao trabalho.
