Autor Tópico: problemas com o mach3  (Lida 8605 vezes)
Offline saulo
« Online: 10 de Junho de 2009, 21:31 »
ola galera
sou novo no forum. estou começando agora a mexer com cnc e estou fazendo desenho em 3d em dxf ou gcode e mando importar ou ler no mach3 ele fica somente em 2d. o que tenho que fazer para ele mostrar em 3d no mach3???
Re: problemas com o mach3
« Resposta #1 Online: 10 de Junho de 2009, 23:49 »
Bem vindo
« Resposta #2 Online: 11 de Junho de 2009, 08:58 »
Saulo,
Não ficou muito claro o que pretende...
O Mach3 tem uma janela de "backplot" (aquela janela com fundo preto do lado direito) que mostra os percursos que a ferramenta percorrerá durante o corte.
Por padrão ela aparece com uma visualização superior, mas é possível girar esta imagem arrastando com o mouse.
Offline saulo
« Resposta #3 Online: 11 de Junho de 2009, 14:55 »
ola fgilii,
obrigado primeiro pela ajuda. vou tentar expiicar melhor... estou tentando fazer uma cnc para usinar pranchas de surf. estou usando um programa aberto para desenhar pranchas em 3d chamado boardcad. este programa tem a opçao de exporta para dxf ou gcode, porem depois de exportar quando eu abro o arquivo no mach3 ele aparece em 2d. quando eu clico em edit la em cima no mach3 e aparece o caminho que a maquina vai fazer entao observei que um dos eixos nao se move, por isso confirmei que o desenho esta so em 2d. entao gostaria de saber como faço para conseguir abrir esse arquivo em 3d...
valeu pela ajuda
« Resposta #4 Online: 11 de Junho de 2009, 17:31 »
Saulo,
Quie eu saiba, é necessário fazer um trabalho de geração de percursos em algum programa de conversão, tal como ArtCam, VisualMil, CamBam etc...
O que estes programas fazem? - eles usam as geometrias previamente criadas pro um CAD e baseadas em certas informações de ferramentas e táticas de usinagem, são convertidas em arquivos de corte, e este sim poderá ser usado num programa como o Mach3 para controle da máquina e conmsequentemente uma usinagem.
Ainda falando de geometrias, DXF é um formato vetorial em 2D apenas.
Um sólido em 3D é gerado em outro formato, como STL, IGES, RHP, etc
Offline saulo
« Resposta #5 Online: 11 de Junho de 2009, 17:54 »
ola fgilii
o programa me da essas alternativas para exportar qual devo usar????
brigadao pela ajuda
« Resposta #6 Online: 11 de Junho de 2009, 19:25 »
Saulo,
O seu programa já gera o Gcode para ser lido com o Mach3.
Experimente um deles - por exemplo o "Nurbs To Gcode Deck".
Offline saulo
« Resposta #7 Online: 15 de Junho de 2009, 18:35 »
opa fgilii,
olha so, estava na duvida se era o programa que estou utilizando estava com problema e o arquivo que ele gerava estava errado por isso dava errado no mach3, porem fiz um arquivo em dxf no autocad e tambem nao consegui visualisar como o mach3 que estou utilizando nao e original acho que pode ser com ele. estou usando esse pois antes de comprar queria ter certeza que a minha maquina irá funcionar. teria como eu conseguir um trial para utilizar durante um mês e caso funcione tudo eu compre???? e teria onde eu fazer um curso para aprender a operar o mach3 e tecnica de frenagem????? muito obrigado
« Resposta #8 Online: 15 de Junho de 2009, 19:53 »
Saulo,
O Mach3 pode ser baixado livremente através do link do fabricante (abaixo).
O programa está limitado a algumas centenas de linhas e pára de movimentar a máquina.
Se estiver realmente interessado, vendemos as licenças do Mach3 porque somos representantes autorizados desse programa.
Se precisa de alguma ajuda, poderemos tentar te ajudar através do fórum.
www.machsupport.com
Offline saulo
« Resposta #9 Online: 16 de Junho de 2009, 18:56 »
ola fgilii,
teria como voce me enviar um arquivo para que eu possa testar e ver se o problema esta no meu mach3 e tambem para eu poder testar a minha maquina????
muito obrigado
saulo
fro
« Resposta #10 Online: 13 de Julho de 2009, 11:22 »
Fgilii,
Vc representa a Art Soft. Me passe seu contato por favor.
« Resposta #11 Online: 13 de Julho de 2009, 11:24 »
Fro,
O Sr. pode usar o proprio forum ou se preferir meu e-mail:
[email protected]
Offline juniorkgtech
« Resposta #12 Online: 07 de Agosto de 2009, 20:31 »
Boa nopite sou no nesta forum    eu precisava saber com fazer os módulos I/Os para mach 3  pois estou elaborando um projeto, ja trabalho com cnc da Fagor , Romi, Com clp da Panasonic desde a interface toque na tela a elaboração do projetos mais complexos com acionamento da panasonic e servo paanasonic... desde ja agradeço....
« Resposta #13 Online: 07 de Agosto de 2009, 20:39 »
Junior,
Desculpe mas não deu pra entender...
Você quer saber o que sobre as I/O?
Sou representante de produtos Panasonic e talvez possa ajudar.
« Resposta #14 Online: 08 de Agosto de 2009, 15:08 »
na Verdade estou desenvolvendo um projeto de corte de plasma mas nao entendi como funciona os modulos I/Os do mach 3 desde agradeço...
