Autor Tópico: Problemas com os drivers do Mach3  (Lida 6723 vezes)
domenico
« Online: 18 de Junho de 2009, 11:42 »
Estou com problemas no mach3. Configuro o pino 2 e 3 para o eixo X, com osciloscopio os sinais saem nos pinos 5 e 6. Alguem tem alguma dica? Já testei a saida da porta com software dedicado e a porta está OK. Já rodei o teste do mach e esta OK.
Re: Problemas com os drivers do Mach3
« Resposta #1 Online: 18 de Junho de 2009, 13:06 »
Que versão vc tá usando ?
A coisa tá mesmo estranha, além de algum erro na configuração não tenho outra hipótese no momento ...
Sua configuração é semelhante à mostrada abaixo ?
« Resposta #2 Online: 18 de Junho de 2009, 13:12 »
Já testou o cabo, pino a pino?
« Resposta #3 Online: 18 de Junho de 2009, 13:20 »
Veja se a porta paralela está ajustada corretamente na BIOS e o mais importante:
Depois de instalado o Mach3, reinicie o PC...
domenico
« Resposta #4 Online: 18 de Junho de 2009, 14:50 »
Olà!! Ja testei sim, e estou com o osciloscopio no conector traseiro do micro.
domenico
« Resposta #5 Online: 18 de Junho de 2009, 14:54 »
Exatamente esta, porem os motores não respondem aos comandos,,, quando aciona o eixo x o sinal acionava o eixo Y ou o Z... Então desabilitei o Y e o Z, e o sinal do eixo X apresenta o sintona acima.
domenico
« Resposta #6 Online: 18 de Junho de 2009, 14:56 »
Como verifico isso?
« Resposta #7 Online: 18 de Junho de 2009, 15:05 »
Domenico,
Verifique se a porta paralela na BIOS está como "bidirecional".
Outro ponto que me chamou a atenção (muitomais que a porta) é o cabo paralelo - há cabos no mercado que não tem todos os terminais ligados.
Verifique o cabo pino a pino - deve haver comunicação á partir do pino 1 até o 17 - os pinos 18 a 25 são terra,
domenico
« Resposta #8 Online: 18 de Junho de 2009, 17:12 »
Domenico,
Olá amigo! Esta como bidirecional, e estou testando direto com o osciloscopio no conector da traseira do micro. Sem o cabo. E também já testei o cabo e está OK.
« Resposta #9 Online: 18 de Junho de 2009, 18:08 »
Domenico,
Já experimentou reinstalar o programa?
Isso está muito estranho - se está experimentando os pinos direto na porta e há erro, provavelmente alguma bagunça do Mach3 com o Windows...
domenico
« Resposta #10 Online: 19 de Junho de 2009, 13:52 »
Domenico,
Sim já reinstalei, inclusive tentei uma versão mais antiga.
onde posso baixar uma versão confiavel atualizada?
« Resposta #11 Online: 19 de Junho de 2009, 14:01 »
http://www.machsupport.com/downloads/Mach3Version3.042.020.exe
Já notei alguns problemas em algumas placas-mãe, e a solução foi instalar uma placa PCI LPT para criar outra porta paralela.
domenico
« Resposta #12 Online: 19 de Junho de 2009, 15:29 »
vou comprar uma placa dessa e fazer testes e depois te passo os resultados. Obrigado pela dica.
domenico
« Resposta #13 Online: 22 de Junho de 2009, 21:28 »
não deu certo.... nem com a placa externa.
Eduardo Martinazzo
« Resposta #14 Online: 16 de Outubro de 2009, 09:35 »
estive com um problema parecido
ele nao respondia por ex:
step X 6 e dir X 7
ele mandava pro 4 e pro 5
ae uma solução simples foi
abrir Config>portas e pinos>
e na aba aj. portas e seleção de eixos
desabilitar o modo Max Cl e o modo Max NC-10
desative os 2 e reinicie o programa
aqui resolveu
