Autor Tópico: Problemas com velocidade Shape3d  (Lida 1555 vezes)
Offline marcaio
« Online: 31 de Agosto de 2017, 19:33 »
Boa noite , estou com uma máquina para usinagem de pranchas que trabalha com disco de corte.Anteriormente trabalhava com fresa e eu conseguia boas velocidades , inclusive no bico e na rabeta. Após a colocação do disco a velocidade neste pontos baixou muito , está muito lenta. O eixo X trabalha a 15000mm/min , o Y = 3500mm/min e o z=3000 mm/min. As interpolações no centro não causam problema algum , a máquina trablha nos 15000mm/min. O problema é no bico e na rabeta , que acaba trabalhando com algo em torno de 2500mm/min. Trabalho com o shape3d. Alguém pode me ajudar?É a máquina de um cliente e ele precisa de velocidade nos trabalhos.
Re:Problemas com velocidade Shape3d
« Resposta #1 Online: 01 de Setembro de 2017, 08:54 »
Foi só trocar fresa por disco, ou teve alguma alteração de configuração?
Offline marcaio
« Resposta #2 Online: 02 de Setembro de 2017, 15:55 »
Desculpe a demora Gilii , estava viajando. Mantive as configurações e a velocidade ficou lenta no bico e rabeta. Depois fui alterando mas continua lenta nestes pontos
« Resposta #3 Online: 03 de Setembro de 2017, 10:56 »
Creio que a questão é: se você trocou a ferramenta, imagino que os parâmetros de corte deveriam ser alterados também, então deve ser alguma configuração no software gerador dos arquivos de corte, já que o cnc apenas interpreta...
« Resposta #4 Online: 03 de Setembro de 2017, 11:06 »
No manual do software há como alterar/ajustar as velocidades em diversos pontos específicos dos perfis...
http://www.shape3d.com/support/tutorial.aspx
Procute por "cutting speed"
Offline marcaio
« Resposta #5 Online: 05 de Setembro de 2017, 17:07 »
Boa tarde Gilii, estas velocidades já alterei mas o resultado que obtenho é bem menor na prática. O que observei é que durante a usinagem dos lines(parte central da prancha , em que os ângulos são menores e o z trabalha menos) a velocidade que consigo é a programada no Shape3d. O problema é principalmente no bico e na rabeta. O que vejo é que a velocidade nestes pontos se equipara a velocidade do eixo Z(2000mm/min).Mesmo programando para que seja 9000 no Shape3d o resultado é de aproximadamente 2000. Seria pela interpolação?Se for , por que no centro consigo velocidades maiores?Vejo dessa forma , se eu estiver errado por favor me corrija. Aonde os angulos são menores a velocidade é maior. Onde os angulos são maiores esta velocidade cai drasticamente.Seria no Mach3 , na parte de CV, que eu conseguiria mudar isto?Outra coisa, quando a máquina trabalhava com fresa, segundo o cliente, o spindle se movimentava para o centro primeiro e depois para a frente (entendo isso como sendo sem interpolação). Agora os eixos se movimentam juntos(com interpolação). Eu conseguiria eliminar a interpolação, talvez usando um pós processador diferente(Apesar de que usei o mesmo pos processador anterior)?Ou não conseguiria fazer este tipo de trabalho sem interpolação?O interessante que deduzo , pelo que o cliente disse , é que a máquina trabalhava esta situação de interpolação diferente(caso seja este realmente o problema). Mas , de qualquer forma , socorrooo. Preiciso aumentar estas velocidades. Obrigado
« Resposta #6 Online: 06 de Setembro de 2017, 11:44 »
Creio que possa ser configuração no Mach3, pois (todos os programas de controle) limitam a velocidade máxima pelo eixo mais lento, então se a interpolação tem movimentos em Z, provavelmente ele é quem está limitando isso...
Veja nas configurações de velocidades dos eixos (no Mach3) a quantas que estão setados os eixos X, Y e Z - se o Z estiver lento, experimente aumentar e faça um teste.
Offline marcaio
« Resposta #7 Online: 06 de Setembro de 2017, 17:25 »
Oi Gilli, o que é estranho é que nas curvas de line , que são os maiores percursos das pranchas , tbem existe interpolação e a velocidade acaba sendo alta. Também visitei a empresa de um amigo meu e os eixos estão configurados iguais aos meus em termos de velocidade. X=15000 , Y =3000 , Z= 1700. E a usinagem está bem rápida no bico e na rabeta (na máquina que estou aqui está bem lenta, como vc falou , acompanhando o Z). Já não sei mais o que pode ser mesmo, e o fato da outra máquina ter configurações semelhantes mas trabalhar mais rápido acabou aumentando este nó.
« Resposta #8 Online: 06 de Setembro de 2017, 18:01 »
Se puder me mande um arquivo de corte do Mach3 para eu ver o que pode ser...
Offline marcaio
« Resposta #9 Online: 06 de Setembro de 2017, 19:27 »
Oi , te mando amanhã Gilli, agora estou sem acesso ao Shape3d para criar o Gcode. De qualquer forma , o shape cria velocidades variáveis para os diversos setores da prancha, e mesmo que no gcode apareça uma velocidade de 14000mm/min (no bico por exemplo) , ele executa 2000mm/min.Então vc vê na tela do Mach3 , na execução do Gcode o valor alto e no feed rate , parte de baixo , o valor de 2000(na parte de cima do feed rate e no gcode aparecem 14000).
Já tentei também manter só uma velocidade (14000) editando o gcode manualmente  . Mas chega no bico e na rabeta o problema se repete.É como vc disse , parece que ele executa a velocidade do eixo mais lento na interpolação . Mas daí vem a situação de que existe a interpolação nos lines e a usinagem é bem rápida. E também a situação da máquina que visitei hoje e trabalha rapidamente, mesmo tendo o eixo z em 1700mm/min. Mas amanhã te mando o gcode.Obrigado
Offline marcaio
« Resposta #10 Online: 24 de Setembro de 2017, 16:01 »
Oi Gilii, desculpe a demora em postar algo mas alguns problemas impediram que fizesse isso antes.De qualquer forma este problema foi resolvido .Foi utilizada outra versão do mach3 e alterada a frequencia após o uso do driver test e a máquina começou a operar normalmente , na velocidade correta. Obrigado Gilii
