Autor Tópico: Windows XP rindo de mim  (Lida 1355 vezes)
Offline samusad
« Online: 29 de Abril de 2019, 08:25 »
amigos, por favor me ajudem,por muito tempo usei o mach3 com a controladora cnc3ax e windows xp sem problemas e o principal era Autoleveller que sempre funcionou a contentos,porem adquirir recentemente uma placa usb STB5100
e nao fiz mais nada com o autoleveller, já tentei algumas dicas de macro porem nada funciona.
 algumas macros que usei ate faz a maquina funciona porem nada é salvo no mach3,depois de realizar os teste de superfície age como se o gcode estivesse sem os parâmetro da sonda.
Z0.08 depois da sonda autoleveller continua descendo esse mesmo valor.
a comodidade de usar o Windows10  nao foi boa experiencia visto que me deparei com esse problemao e nao sei por onde resolver
Re:Windows XP rindo de mim
« Resposta #1 Online: 29 de Abril de 2019, 15:14 »
Algumas dessas placas com comunicação por USB são meio ruins quando se tenta usar o comando G31...
Se na sua placa o comando funciona, mas não grava o arquivo de pontos do autonivelamento, pode ser apenas um problema de onde está gravando o arquivo, pois o W10 é muito chato com autorizações de gravação em certas pastas
Offline samusad
« Resposta #2 Online: 29 de Abril de 2019, 17:42 »
usei algumas macros indicada pelo forum do mach3,antes de usar as macros personalizadas o G31 nao descia o Z
Offline samusad
« Resposta #3 Online: 29 de Abril de 2019, 18:24 »
depois de ajustar com esses parametros de alguem que ta enfrentado o mesmo problema o G31 Z-1 F100  começou a funcionar,mesmo assim falam de uma linha pra ser adicionada a uma macro mas eu nao entendi,
so que essas linhas ficou grande para meu entendimento,como criar ou adicionar a uma macro
ZProbePos = GetOEMDro(802)
Add a macro routine containing "SetVar(2002,getoemdro(802))" to the active macro directory of mach3 and call it M2002.m1s
« Última modificação: 30 de Abril de 2019, 11:09 por F.Gilii »
Offline samusad
« Resposta #4 Online: 29 de Abril de 2019, 18:28 »
vou tentar rodar a placa usb no xp pra ver se o problema persiste
Offline samusad
« Resposta #5 Online: 29 de Abril de 2019, 22:19 »
mesmo problema no Xp com a placa usb
« Resposta #6 Online: 30 de Abril de 2019, 11:15 »
Para eu entender - o que é a imagem que vc postou? é alguma tela da placa USB?
Alterei um pouco sua mensagem para poder ler direito o que vc escreveu
Pelo que eu entendí :
ZProbePos = GetOEMDro(802) = informa ao Mach3 que um valor contido no DRO do eixo Z (OEMDRO 802) deve ser colocado na variavel "ZPROBEPOS"
A outra linha - "SetVar(2002,getoemdro(802))" - busca a medida exata no momento do toque do sensor e coloca este valor no DRO do eixo Z, e esta manobra é executada pela macro M2002.m1s
O ideal seria ver para entender o que esta janela faz...
Offline samusad
« Resposta #7 Online: 01 de Maio de 2019, 10:21 »
problema mesmo é a placa e a maneira que se comunica com o mach3,qualquer macro de zeramento do Z funciona bem  com a placaposicionando mas ao gerar o txt com o PFG do autoleveller mesmo com essas linha de
[/size]ZProbePos = GetOEMDro(802)
[/size]mantem o resultado do Z alto
[/size]    x             y           z
[/size]
2.07500,3.43000,1.90000
18.12500,3.43000,-1.00000
34.17500,3.43000,2.00000
50.23500,3.43000,2.00000
66.28500,3.43000,2.00000
« Última modificação: 02 de Maio de 2019, 10:06 por F.Gilii »
« Resposta #8 Online: 02 de Maio de 2019, 10:08 »
Talves se colocar em baixo da linha "SetVar" o seguinte comando: "Sleep 250" - este comando dá uma pausa de 250 ms para que o DRO seja atualizado - experimente
Offline samusad
« Resposta #9 Online: 03 de Maio de 2019, 21:06 »
final de semana vou tentar esse comando, eu tentei o G4 P1,a P5 mas nao funcionou
Offline samusad
« Resposta #10 Online: 07 de Maio de 2019, 12:54 »
Os comandos funcionam,pausa  a  linha 31 porem o problema mesmo é  a comunicação da placa,fiz a instalação do mach3 sem os driver e processou na tela o Z do arquivo Alxx.tap sem precisar fazer alteracoes,ao instalar o driver da placa simplesmente deixou de fazer contagem de movimento do Z
