Autor Tópico: PROBLEMAS PARA COMFIGURAR MACH3  (Lida 7523 vezes)
Offline RUBENS CAMARGO
« Online: 20 de Dezembro de 2008, 23:34 »
OLA CAROS AMIGOS!!!!!!!
ESTOU TENDO PROBLEMAS PARA CONFIGURAR O MACH3 PARA USALO EM MINHA MAQUINA.....A CONTROLADORA DELA É A SMC-U-XYZ DA HOBBY CNC
SE ALGUEM TEM AS CONFIGURAÇOES E PUDER ME ENVIALAS FICO AGRADECIDO......
DESDE JA GRATO!!!!!!
ATT:RUBENS CAMARGO
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
Re: PROBLEMAS PARA COMFIGURAR MACH3
« Resposta #1 Online: 21 de Dezembro de 2008, 00:15 »
 como isto tem acontecido muito por aqui e mesmo com todas as  recomendações e dicas  insistem em fazer, recomendo a vc a leitura de pelo menos um desses dois links, depois refaça sua pergunta, que eu mesmo talvez possa até te ajudar.
http://www.abusar.org/rfc.htm
http://www.icmc.usp.br/manuals/BigDummy/netiqueta.html
grato.
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #2 Online: 21 de Dezembro de 2008, 11:02 »
Amigo doctorcnc o que todos estão tentendo lhe dizer é para vc ver essa imágem e tirar suas próprias conclusões, hehehehehe ;D
Obs: Se não me engano o amigo Jorge (Cncnow) tava dando um presente pessolmente para quem escrever usando sómente esta tecla. ;)
« Última modificação: 21 de Dezembro de 2008, 11:03 por viumau »
Offline acastro
  • Cidade - UF: vila velha E.S
  • Nome:: Alex
  • Profissão: Tecnico em automação
« Resposta #3 Online: 07 de Abril de 2009, 10:15 »
Amigo,
Para alguem te ajudar, vc tem que passar as configuracoes de seu equipamento.
tipo:
Motor *especificacoes detalhadas.
entre outras o fuso, tipo de acionamento.
Agora,
responda com o caps lock desligado ... tem u pesoal aqui da epoca da bbc que acha que voce esta gritando quando escreve em maiuscula.
Marcio Bueno
« Resposta #4 Online: 22 de Abril de 2009, 15:24 »
Carros amigos,
Também estou com dificuldades para configurar a minha máquina para roda com o Mach3, estou usando uma placa Buffer Hobby CNC 2.00 junto com 3 drivres SMC-U pro V4.10, Com o Kcam estou conseguindo fazer com que os eixos se movam mais no Mach3 nao esta dando nem sinal, algum poderia me dizer quais os provaveis problemas que podem estar acontecendo.
Agradeço
Marcio Bueno
« Resposta #5 Online: 22 de Abril de 2009, 19:56 »
Marcio Bueno,
As causas mais comuns são erros nas configurações dos sinais, cabos defeituosos, ou mesmo configurações de computador não adequadas para trabalhar com o Mach3.
Marcio Bueno
« Resposta #6 Online: 24 de Abril de 2009, 17:16 »
Amigos,
Consegui fazer com que o Mach 3 controle os motores, mais uma coisa que estou acahndo estranho é que quando os motores rodam com o Kcam eles nao ficam fazendo um zunido, por outro lado no Mach3 ele fica fazendo este zunido, isto é normal?
Grato
Marcio
« Resposta #7 Online: 24 de Abril de 2009, 17:23 »
Marcio,
Muito vago para poder afirmar alguma coisa...
Talvez fosse o caso de comparar as configurações, pois por exemplo pode ser que no Kcam voce estaria habilitando os drivers assim que algum movimento era iniciado, e logo que o sinal de movimento cessasse, os drivers seriam desligados, coisa que não foi configurada no Mach3...
Marcio Bueno
« Resposta #8 Online: 24 de Abril de 2009, 17:28 »
Fabio,
Exatamente o que eu estou desconfiando mais nao encontrei onde eu configuro o enable no Mach3, so encontrei os pontos de step e dir, poderia me dizer onde se configura os enable dos eixos?
Muito Obrigado
Marcio
« Resposta #9 Online: 24 de Abril de 2009, 18:09 »
Marcio,
O Mach3 pode ser configurado para habilitar (ou não) os drivers.
Se não me engano, no menu "Config - Ports & Pins" na aba "output pins"...
Na lista, deve ter algum sinal de "enable" - só verifique quais os pinos necessários no seu driver.
Sugiro que antes de mexer com isso, que veja se realmente esra um caso de configuração enttre os programas...
Marcio Bueno
« Resposta #10 Online: 08 de Maio de 2009, 13:30 »
Prezados Amigos,
Obrigado pela ajuda que tem me dado, ja estou com todos os motores dos eixos funcionando (na bancada), gostaria de saber se alguem sabe como ligar um inverso de frequênca para que ele possa controlar a velocidade via mach3, ja notei que a minha placa possui um relé que faz o aciomento do eixo arvore, mas este relé trabalha pulsando, quanto maior a velocidade maior é a frequência dos pulsos, alguem poderia me dar uma ajuda de como posso usar este topo de sinal para alterar a velocidade no inversor.
Marcio
« Resposta #11 Online: 08 de Maio de 2009, 13:45 »
... notei que a minha placa possui um relé que faz o aciomento do eixo arvore, mas este relé trabalha pulsando ...
Tá estranho ... que placa é essa ?
« Resposta #12 Online: 08 de Maio de 2009, 19:08 »
Ele deve estar tentando acionar o relé através do sinal de PWM para velocidade.
Marcio,
Para acionar um motor através de in inversor usa-se o relé para ligar/desligar apenas - para controlar a RPM, deve usar um circuito analógico para converter os sinais provenientes do PC e injetá-los no inversor.
« Última modificação: 08 de Maio de 2009, 19:09 por fgilii »
Marcio Bueno
« Resposta #13 Online: 12 de Maio de 2009, 11:57 »
Fabio,
É isto mesmo é um sinal de relé que estou tentando acional, agora já estou esclarecido quato como usar o relé, mai em relação ao circuito analógico, onde posso encontrar o esquema para montar um ou alguma plaça equivalente?
Marcio
« Resposta #14 Online: 12 de Maio de 2009, 13:57 »
Marcio,
Eu não sei onde se pode encontrar um circuito específico para isso.
No shop Guiacnc há uma placa integradora (BOB) com opção de saída analógica para esta função exatamnente.
