Autor Tópico: Usinagem espelhada  (Lida 4227 vezes)
Offline jmaurin
  • Cidade - UF: Ribeirao Preto - SP
  • Nome:: Jonis Maurin Ceara
  • Profissão: Analista de Sistemas - USP
Usinagem espelhada
« Online: 17 de Março de 2014, 22:35 »
Teste do tapatalk
Enviado de meu GT-N8000 usando Tapatalk
Offline jmaurin
Re: Usinagem espelhada
« Resposta #1 Online: 17 de Março de 2014, 22:38 »
Hehehehe....do tapatalk o forum funciona!
Enfim....existe alguma configuracao do mach3 que faca elenusinar espelhado? Eu fiz o primeiro teste com a minha cnc hj.....usijou certinho, sem problema algum. Porem, a usinagem saij espelhada! Isto eh, como se eu fosse ved atraves de um vidro. Estranbo que na tela do mach3 a imagem aparece mormalmente. O que eu posso estar fazendo de errado?
Offline Balen
Re:Usinagem espelhada
« Resposta #2 Online: 18 de Março de 2014, 12:14 »
Provavelmente o eixo X ou Y está invertido.
Offline mulapreta
« Resposta #3 Online: 18 de Março de 2014, 12:34 »
Com certeza todos os dois estão invertidos.
Offline jmaurin
« Resposta #4 Online: 18 de Março de 2014, 14:28 »
mas....mas.....isso nao inverteria apenas a direção dos eixos?
Na tela aparece normal a imagem!
Dei uma passada rápida em casa e notei que o eixo Y esta invertido no "Home/Limits".....o eixo X esta normal.
Offline jmaurin
« Resposta #5 Online: 18 de Março de 2014, 22:32 »
Resolvido...
Deixei o todos os eixos como 'não invertidos', isto é, normalmente. Nao funcionou. Inverti somente o X dessa vez.....funcionou!
Offline PauloPisyk
  • Cidade - UF: Ibiapina - CE
  • Nome:: Paulo Henrique
  • Profissão: Design Gráfico
« Resposta #6 Online: 21 de Julho de 2014, 21:00 »
Não encontrei esta configuração no mach 3, Alguém poderia me ajudar?
Offline cebaldocchi
  • FEI
  • Cidade - UF: Mairiporã - SP
  • Nome:: Carlos Eduardo
  • Profissão: Estagiário
« Resposta #7 Online: 26 de Julho de 2014, 09:45 »
Bom dia amigo,
tudo bem?
Para inverter o sentido de movimento de um eixo faça o seguinte:
Config >> Port and Pins >> Motor Outputs.
E Habilite ou Desabilite a opção: Dir LowActive
Depende da verão do Mach3, a configuração Port and Pins pode ficar fora da aba Config.
Mas de uma forma geral, você deve ir na janela: PORT AND PINS
https://dl.dropboxusercontent.com/u/45319171/CNC/dirlowactive.png
Usinagem espelhada
Essa opção existe pois existem diversos tipos de construções de máquinas, onde a mesa se movimenta, ou a mesa é parada e o cabeçote se movimenta. O fuso pode ser rosca direta ou esquerda. Ou mesmo a ligação dos motores pode estar invertida.
Por exemplo na minha máquina o cabeçote é fixo e quem se movimenta é a mesa.
Portanto para você fazer a configuração adequada, movimente o eixo X, Y e Z e veja na tela do Mach3 se está obedecendo o sentido correto. Fique atento somente ao detalhe: se em X, a mesa anda pra esquerda a ferramenta faria um corte pra DIREITA e o sentido é POSTIVO.
* Outro detalhes: Por convenção adotamos no eixo Z: positivo pra cima, negativo pra baixo.
Boa sorte!
Offline PauloPisyk
« Resposta #8 Online: 28 de Julho de 2014, 16:40 »
Grande cebaldocchi!! Muito detalhada sua explicação. Explicou direitinho. Muito Obrigado :D ;)
Offline cebaldocchi
  • FEI
« Resposta #9 Online: 01 de Agosto de 2014, 07:01 »
Boa noite PauloPisyk,
tudo bem?
Quando disse: ... quando a mesa anda pra esquerda a ferramenta faria um corte pra DIREITA e o sentido é POSTIVO.
Nesse caso quando a mesa se movimenta pra esquerda (que o sentido de corte é POSITIVO), na tela do Mach3 o valor em X deve aumentar.
Agora vamos imaginar uma Router em que a mesa é fixa e o cabeçote móvel.
Quando em X, o cabeçote se movimentar pra direita, o sentido de corte é POSITIVO. Então quando você olhar pra tela do Mach3 o valor de X deve aumentar.
Ainda nesse exemplo; quando em Y, cabeçote se movimentar pro perto, o sentido de corte é NEGATIVO. Então quando você olhar pra tela do Mach3, o valor de Y deve DIMINUIR.
Veja bem, quando coloquei que o valor deve DIMINUIR, isso não significa que deve ser negativo necessariamente... mas quando andar nessa direção o valor deve diminuir. Por exemplo: 20mm >> 10mm >> 0 mm >> -10 mm >> -20 mm >> -30 mm [assim por diante].
Depois de acertar isso, recomendo você configurar os Hotkeys do Mach3 que são os atalhos de movimentação...
Vá em: CONFIG >> SYSTEM HOTKEYS
Estes são teclas de movimentação da sua CNC... após utilizar minha CNC por alguns meses eu fiz uma configuração que deve ser a mais adequada pra você também, então preste atenção.
Com as setas do teclado você pode movimentar o eixo X e Y da sua CNC...
O que o pessoal costuma fazer é:
Seta pra esquerda: X negativo
Seta pra direita: X positivo
Seta pra baixo: Y negativo
Seta pra cima: Y positivo
porém esse tipo de configuração nas máquinas em que a mesa se movimenta no lugar o cabeçote, não é a mais indicada.
Quando você pressiona a seta pra direita, o sentido de movimento seria positivo, onde a mesa anda pra Esquerda... pode parecer estranho, mas isso é o menos intuitivo para o nosso cérebro.
Dessa forma eu recomendo você configurar os Hotkeys de acordo com o sentido de movimento da sua pesa, independente se o valor é positivo ou negativo.
Por exemplo:
Seta pra Direita a mesa anda pra Direita. - (o sentido de corte ficaria NEGATIVO, mas não importa)
Seta pra Esquerda a mesa anda pra Esquerda. - (o sentido de corte ficaria POSITIVO, mas não importa)
Seta pra Baixo a mesa anda pra Baixo. - (o sentido de corte ficaria POSITIVO, mas não importa)
Dessa forma fica muito mais intuitivo você assimilar o movimento da máquina com o botão. É apenas um pequeno detalhe que pode ajudar.
