Autor Tópico: Sem torque com MACH3  (Lida 7318 vezes)
Offline PU2VOR
Re: Sem torque com MACH3
« Resposta #15 Online: 02 de Setembro de 2009, 12:50 »
Tela
« Resposta #16 Online: 02 de Setembro de 2009, 14:53 »
Glauco,
Experimente diminuit a aceleração - por exemplo de 150 para 50...
Experimente diminuir o tamanho do pulso - de 5 para 2 ou 1
Offline PU2VOR
« Resposta #17 Online: 02 de Setembro de 2009, 15:06 »
Fabio,
Consegui resolver 80% com a seguinte configuração:
Steps Per - 200
Velocity - 800
Acceleration - 150
Nao esta travando mais, porem notei um novo problema.....
Quando mando o motor rodar no setindo horario corretamente, ai solto a tecla e mando rodar no sentido anti-horario, algumas vezes ele continua rodando no sentido horario, nao sao todas as vezes, mas em algumas acontece isso, ai eu solto a tecla e pressiono novamente e ele vai pro sentido correto....
O motor ficou com uma velocidade boa com esta configuração....por em se alguem tiver a configuração passo a passo do Mach3 para a CNC3AX eu agradeceria, pois nao encontrei ela passo a passo, me desculpe masainda estou aprendendo......
Glauco
Offline PU2VOR
« Resposta #18 Online: 02 de Setembro de 2009, 15:36 »
Fabio,
Esqueci de informar...
Testei todas as configurações para STEP PULSE e DIR PULSE.
A melhor configuração foi :
STEP PULSE - 5
DIR PULSE - 5
Todas as outras o motor falha.
Abraços !!!!
Glauco
« Resposta #19 Online: 02 de Setembro de 2009, 16:16 »
Steps Per - 200
Velocity - 800
Acceleration - 150
òtimo - então note o seguinte:
No campo "Steps per unit" é onde se informa a quantidade de passos que o motor precisa dar para que o movimento se desloque 1mm.
Isso quer dizer que depende de uma estrutura montada, ou na pior das hipóteses, que se informe uma "realidade" ou seja - se por exemplo você for usar um fusode passo 5mm e os driver está ajustado para meio passo, deverá preencher aquele espaço com um valor = 80, que equivale a 80 passos para que mo eixo desloque aquele 1mm que se espera.
Estou sugerindo isso porque me parece que isso tem influência no modo que o programa gera os passos, e assim seus testes podem refletir melhor a realidade.
Veja - há um tempo de aceleração e desaceleração que deve ser respeitado, mas acho que o driver pode estar com alguma dificuldade em perceber a alteração do nivel lógico.
Experimente aumentar um pouco o valor de tempo no sinal de DIREÇÂO - de 5 para mais - talvez até 10, mas faça testes com calma e critério...
Não existe uma configuração que veja apenas o driver - é nbecess´pario simular uma máquina, com passos de rosca e tudo mais...
Por isso da sugestão de inserir valores realistas e não simplesmente ir colocando valores aleatórios.
O ideal é que se faça isso na máquina e não na bancada, pois há ainda alguns problemas que podem advir da falta de carga no eixo dos motores, ressonâncias etc...
Offline PU2VOR
« Resposta #20 Online: 02 de Setembro de 2009, 16:33 »
Fabio,
Ahhhh...estou usando os motores na bancada, eles estão livres sem carga, deve ser por isso....
Vou fazer uma pergunta meio esdruxula...risos
O motor é para 12KGF, quando aciono eu consigo segurar o eixo com a mao....Isso é normal ????? ou ele teria que ter mais força ????? ou a força so terá quando estiver tudo montado?????
Na sexta feira vira um consultor de uma fabrica de guias lineares dar uma olhada na CRIATURA para indicar uma solução boa e barata.......
Glauco
Offline PU2VOR
« Resposta #21 Online: 02 de Setembro de 2009, 16:35 »
Fabio,
Percebi mais uma coisa...tem horas que o motor nao fica com nenhum chiado como sea CNC3AX estivesse desligada, porem quando aciono o PageUP/PageDown o motor se move, nao estou usando os JUMPERS, isso é devido a falta de alguma configuração ?????
Abraços...
P.S. que cara chato que vc arrumou para ficar te perguntando um monte de coisas...risos
É que ainda sou novato, um aprendiz Estagiário...risos
« Resposta #22 Online: 02 de Setembro de 2009, 17:50 »
Mais ou menos - não se pode simplesmente afirmar que seja isso - esta é uma grande probabilidade mas não o único motivo.
Depende do quão rápido o motor está girando e do quão forte você é :)
Na verdade é mais ou menos o seguinte:
Quanto mais rápido o motor gira, mas fácil é fazer pará-lo com os dedos.
Se o motor estiver rodando devagar, dificilmente conseguiria parar o motor só com os dedos - são 12 kgf/cm...
He, he, he... :)
Uns com tanto e outros com tão pouco... :)
Boa sorte na sua consultoria então :)
Offline PU2VOR
« Resposta #23 Online: 02 de Setembro de 2009, 17:58 »
Fabio,
Hoje vou parar por aqui,pois ja estou desde as 07:00 hs da manha mexendo nisso, e hoje é aniversario da Patroa ai ja viu...risos
Amanha farei mais testes com outros motores so pra sentir a diferença, usarei os motores da Akiyama de 5KGF so para comparar a força e velocidade.....
Muito obrigado pelas aulas que vc tem me dado.....
Um grande abraço....
Glauco
Offline PU2VOR
« Resposta #24 Online: 02 de Setembro de 2009, 18:02 »
Fabio,
Ainda fiquei com esta duvida...
tem horas que o motor nao fica com nenhum chiado como se a CNC3AX estivesse desligada, porem quando aciono o PageUP/PageDown o motor se move, nao estou usando os JUMPERS, isso é devido a falta de alguma configuração ??
« Resposta #25 Online: 02 de Setembro de 2009, 18:14 »
Glauco,
Não sei o que dizer sobre isso - penso que está falando dos jumpers de habilitação e se está sem eles, sinal de que os drivers deveria manter os motores energizados o tempo todo, e se escutaria o barulho nos motores principalmente com eles parados...
Se não está fazendo o som característico, pode ser que tenha algum problema na placa, na parte do oscilador - é um conjunto de um resistor e um capacitor ao lado do L297 do eixo Z...
Procure nop fórum sobre como se faz diagnóstico de correção nesta placa.
Boa sorte.
Offline PU2VOR
« Resposta #26 Online: 03 de Setembro de 2009, 13:27 »
Fabio,
So mais uma duvida....
Estando os jumpers JP1, JP2, JP3 desabilitados na placa (Abertos), precisa fazer alguma configuração no Mach3 ????
Deve ser por isso que os motores nao chiam constantemente...
Verifiquei o resistor e o capacitor de oscilação proximo ao L297 do eixo Z e estão em ordem.....
Glauco
« Resposta #27 Online: 03 de Setembro de 2009, 13:34 »
Glauco,
Numa mensagem você escreveu:
tem horas que o motor nao fica com nenhum chiado como se a CNC3AX estivesse desligada, ...
Depois você escreve:
Não sei o que dizer...
« Resposta #28 Online: 03 de Setembro de 2009, 13:35 »
Procure nos tópicos sobre a cnc3ax alguma dica do que pode estar acontecendo, já que sou só eu a responder a estas questões por aqui.
Offline PU2VOR
« Resposta #29 Online: 03 de Setembro de 2009, 14:03 »
Fabio,
Ja revirei os topicos referente a CNC3AX e tb nao achei nada, ja revirei tambem os  topicos do MACH3 e nada.......
Obrigado....
Glauco
