Autor Tópico: Soft limit - Conf Z  (Lida 2872 vezes)
Offline jmaurin
  • Cidade - UF: Ribeirao Preto - SP
  • Nome:: Jonis Maurin Ceara
  • Profissão: Analista de Sistemas - USP
Soft limit - Conf Z
« Online: 22 de Fevereiro de 2014, 19:12 »
Olá.
Dei uma breve pesquisada, mas nao encontrei a informação que estou precisando. Vi uns videos da propria artsoft sobre configuração do Mach3, porém nao consegui entender como é feira a configuração do eixo Z. O zero-maquina é no topo ou com o spindle todo baixado? Isso a nivel de maquina, nao de trabalho.
Pergunto isso porque vi em algumas configurações de soft-limit que o eixo Z esta invertido, isto é, enquanto os outros eixos tem "Soft Max = 300" e "Soft Min=0", o eixo Z (nos videos) tem "Soft Max=0" e "Soft Min= -150", por exemplo. Esta configuração esta certa?
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
Re:Soft limit - Conf Z
« Resposta #1 Online: 23 de Fevereiro de 2014, 02:30 »
Está correto.
Só para você entender, o zero da máquina é você (operador) que define no inicio da usinagem, pois tudo vai depender do altura e posição do material a ser usinado.
Juliano.
« Resposta #2 Online: 23 de Fevereiro de 2014, 11:34 »
Eu por exemplo uso o zero-máquina no eixo Z com o spindle todo para cima...
Offline jmaurin
« Resposta #3 Online: 23 de Fevereiro de 2014, 16:08 »
Gil, é exatamente o que eu imaginava....e quando o spindle esta totalmene baixado, é um valor negativo....correto? ex: -200 (limite)
Ai na hora de usinar tem que zerar novamente de acordo com a peça, mas NAO é o zero-maquina, mas sim o zero-trabalho (?). Seria isso mesmo? Gili?
Eu sei que aparentemente isso pode nao fazer diferença alguma, pois eu poderia configurar 0 em cima e 200 (positivo) embaixo.....mas eu imagino que isso fará toda diferença durante a interpretação do código G, por isso gostaria de saber qual é o correto mesmo.
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #4 Online: 23 de Fevereiro de 2014, 16:41 »
Onde lê-se máquina, o correto é trabalho.
Desculpe, inverti as bolas! ;D
« Resposta #5 Online: 24 de Fevereiro de 2014, 06:57 »
Isso, mas na verdade isso só importa se pretende configurar limites via software (soft limits)
Não é que não faz diferença - é que quando se trabalha numa máquina sem nenum tipo de referencia fisica como os limites de origem, normalmente se usa G53 (origem-maquina)no mesmo lugar de G54 (origem-peça ou trabalho)
Mesmo sem trabalhar com origens fisicas pode-se usar diversas origens de trabalhos (g54, 55, 56 e assim por diante, mas a coisa começa a se complicar porque são valores flutuantes, uma vez que não existe referencia real...
Quando se usa origens fisicas, fica mais fácil usar diversas origens de trabalhos, e ganha-se de quebra a facilidade de se usar efetivamente os limites lógicos (soft limits)
Offline jmaurin
« Resposta #6 Online: 24 de Fevereiro de 2014, 09:08 »
Putz, obrigado pelas explicações Fabio! Ajudou bastante!
Minha unica preocupação com sensores home é a questão da 'folga' que eles tem, falta de precisão. Como não pretendo trabalhar com sensores ópticos, acho que vou perder um tempinho e vou instalar os sensores mecânicos mesmo.
Offline pauleiras
  • Cidade - UF: Mossoró - RN
  • Nome:: Paulo César
  • Profissão: Servidor Público
« Resposta #7 Online: 19 de Março de 2015, 18:44 »
Lendo e aprendendo!
Offline ClaudioFilho
  • Cidade - UF: São Roque-SP
  • Nome:: Cláudio Luiz
  • Profissão: Auxiliar de projetista
« Resposta #8 Online: 19 de Março de 2015, 20:56 »
Lendo e aprendendo! 2
