Autor Tópico: Vetor duplicado sai com uma medida menor, porque isso?  (Lida 1603 vezes)
Offline aplegg
  • Cidade - UF: Caxias do Sul - RS
  • Nome:: Alexandre
  • Profissão: Programador
« Online: 13 de Março de 2015, 01:44 »
Boa noite pessoal, estou fazendo algumas peças em pares para depois encaixá-las, o vão dos encaixes tem 15mm, o vetor inferior sai perfeito, porem o superior sai exatamente do mesmo tamanho só que com os vãos de 14mm.
Todas vezes acontece isso!! o primeiro vetor faz perfeito, o segundo os vãos ficam menores, sendo que a imagem é a mesma, só espelhada.
Se eu gero 2 arquivos, 1 para cada vetor, fica tudo ok! por que isso? alguém saberia o motivo?
Outra coisa curiosa que notei...Sempre que mando perfilar em sentido concordante o primeiro vetor sai correto, porém se eu mando em sentido discordante logo no primeiro ele ja erra, e dessa vez para mais, os vãos ficam com 16mm, e o resto da peça nas medidas exatas.
Espero que alguém possa me dar uma luz ...não aguento mais ter que limar essas peças hehehe
Re:Vetor duplicado sai com uma medida menor, porque isso?
« Resposta #1 Online: 13 de Março de 2015, 07:48 »
Isso está parecendo mais é folga mecânica. Seria bom verificar as porcas e os fusos.
Vc pode fazer um teste editando um programa em "cruz" para a máquina ir à frente e atrás, para os lados com ida e volta e verificar se sempre volta no mesmo lugar. Ver também a velocidade de corte e do G0, pra ver se não está perdendo passo...
Offline aplegg
  • Nome:: Alexandre
« Resposta #2 Online: 14 de Março de 2015, 02:10 »
Pois é Jorge, também pensei que pudesse ser folga, mas hoje novamente eu revisei tudo que há na maquina e não consegui achar nada. Quanto ao G0 eu ainda desconheço esse parâmetro(sou bem leigo no mach3), vou dar uma estudada sobre isso e amanhã já retorno.
Minha desconfiança está bem focada é nos softwares mesmo (mach3, drivers da maquina ou até mesmo o windows).
Ainda hoje pude notar mais alguns sintomas da incógnita, quando a maquina terminou o primeiro vetor(que saiu perfeito em todos os detalhes), ela passou a diminuir o vão em todos os outros G-Code executados, inclusive no primeiro vetor dos demais aquivos, só que o curioso é que todos eles saim perfeitamente simétricos, errados, porém iguais!! todos com o vão de 14mm. Ai eu reinicio o mach3(fecho ele e abro de novo) e tudo volta a funcionar perfeitamente, até ocorrer o erro de novo.
Hoje não tive tempo para fazer os testes devidos, mas amanhã começarei formatando o sistema.
Valeu pela atenção Jorge.
Quando tiver novidades volto a postar.
« Resposta #3 Online: 14 de Março de 2015, 09:55 »
Alexandre, não acho que vc precisa formatar o sistema por causa disso. Isso parece folga ou configuração.
Que programas está usando?
Está usando tupia ou spindle?
Qual a profundidade de corte?
Qual a velocidade de corte?
Qual o material que está cortando?
Pelo desenho que vc postou, o vetor de baixo tem um sentido de corte, e o de cima tem o sentido inverso. Talvez a folga (o erro) pode ocorrer quando a ferramenta é forçada no corte.
Isso já aconteceu comigo: em vazio não havia erro, mas quando ia usinar, o erro aparecia. Tive de forçar manualmente as porcas dos fusos pra descobrir qual era.
Poste mais detalhes e fotos, faça capturas de telas das configurações e anexa aqui para o pessoal poder dar pitacos.
