Autor Tópico: sozinho não vou lá  (Lida 4312 vezes)
josecarlos
sozinho não vou lá
« Online: 17 de Março de 2010, 18:19 »
Olá
Chamo-me José Carlos tenho 49 anos sou Portugues e vivo em Lisboa
Venho para aprender pois sozinho não vou lá desde já o meu muito obrigado
Um cumprimento também a todos os participantes no fórum
Construi uma maquina de cnc ruterhttp://img201.imageshack.us/img201/779/11072009d.jpg
sozinho não vou lá
Alguns dados da maquina     motores 1.2Nm (cartão cobra)
varão roscado de 8m passo1mm
Um pequeno filme dos movimentos
Configurações
http://img132.imageshack.us/img132/2416/imagem001cf.jpg
sozinho não vou lá
http://img39.imageshack.us/img39/6916/imagem002f.jpg
sozinho não vou lá
http://img404.imageshack.us/img404/2196/imagem003t.jpg
sozinho não vou lá
http://img101.imageshack.us/img101/5203/imagem005ca.jpg
sozinho não vou lá
A primeira dificuldade
Tenho a maquina casa x0 y0 z0 e o (z) quando carrego ref allm ele não pára deveria estar parado certo?
Sei que estas perguntas já são treviais mas para mim como leigo é um bocado dificil perceber como funciona
Muito obrigado
Cumprimentos
Re: sozinho não vou lá
« Resposta #1 Online: 17 de Março de 2010, 18:29 »
Olá José Carlos,
Não entendí a sua dificuldade... tem como esmiuçar mais?
josecarlos
« Resposta #2 Online: 17 de Março de 2010, 18:39 »
Olá sr Fgilii
Boa noite e muito obrigado por me responder
Estou a começar a dar os primeiros passos não entendo
como fazer para por a maquina em 0
« Resposta #3 Online: 17 de Março de 2010, 19:07 »
José, bem vindo.
Geralmente se usa o jog para movimentar os eixos para a posição desejada como 0 (home), e clicamos no botão para zerar o(s) eixo(s).
No mach não me recordo qual é o botão.
Vi no filme que seu eixo y <-  -> esta estolando (travando).
Qual é a controladora que usa? Seria esse cartão cobra? teria um link dele?
Não entendi o que seria isso.
josecarlos
« Resposta #4 Online: 17 de Março de 2010, 19:22 »
Olá
Boa noite
Aqui vai o link
http://ideegeniali.altervista.org/progetti/?p=cobra
Tenho pesquisado bastante mas vamos ver se uma ajuda me faz comprender como funciona
Muito obrigado
josecarlos
« Resposta #5 Online: 18 de Março de 2010, 16:53 »
Olá boa noite
Só o eixo Y é que (trava) pode ser da velocidade?
Quando carrego em home o eixo Z não pára e não volta casa( 0)porque
Desde já o meu muito obrigado pelas possiveis respostas
Cumprimentos
www.josecarlosferna ndes.blogspot.com
« Resposta #6 Online: 18 de Março de 2010, 17:11 »
Pode ser, mas acredito ser por algum problema mecânico.
Já verificou se o eixo z do cobra está mandando os sinais corretamente?
josecarlos
« Resposta #7 Online: 18 de Março de 2010, 17:22 »
Olá
Como vejo isso?
Junto com o cartão veio também a configuração do fabricante não modifiquei náda a não ser as medidas da máquina
« Resposta #8 Online: 18 de Março de 2010, 19:30 »
José Carlos, visitei o site mas não encontrei manual nem diagrama esquemático do Cobra, vc recebeu algo assim ?
Sua máquina é a CNC611 ? Comprou o kit ?
A julgar pelas fotos e especificações, o driver e motores são fracotes ...
« Última modificação: 18 de Março de 2010, 19:54 por C N C N o w ! »
josecarlos
« Resposta #9 Online: 19 de Março de 2010, 17:12 »
Olá Boa noite
Sim comprei o kit cobra 2 amperes  motores 1.2 Nm
O eixo (Y) só trava quando está em velocidade maxima posso reduzir?
Mas exprementei cortar balsa com o jog e vai bem...
Só não consigo perceber quando carrego home o (Z) não retorna a casa 0 porque?
Sei que estou a incomodar com muitas perguntas e por isso o meu muito obrigado
Cumprimentos
« Resposta #10 Online: 19 de Março de 2010, 17:24 »
Provavelmente tem aalgum desalinhamento, então sugiro que abaixe a velocidade máxima.
Bem, á primcípio o JOG é só para movimentar a máquina para lá e para cá - os cortes são feitos através de programas e as velocidades de avanço, programadas dentro deles.
Se instalou um sensor de origem neste eixo, verifique se está ativando e se as configurações para ser reconhecido estão corretas.
Não se acanhe - é perguntando que se aprende ;)
« Resposta #11 Online: 19 de Março de 2010, 17:37 »
Botão Goto Zero
O botão ref allm não move os eixos, apenas retorna ou fixa o valor inicial no DRO
Abraços...
« Resposta #12 Online: 19 de Março de 2010, 17:50 »
Olá josecarlos;
Uma dica à respeito das suas fotos, em vez de fotografar o monitor, capture a tela com o botão Prt SC
http://img49.imageshack.us/img49/7564/teclapz9.gif
sozinho não vou lá
Depois cole em qualquer editor de imagens (pode ser até no Paint) e salve num formato compacto preferencialmente JPG ou PNG.
As suas fotos ficaram meio distorcidas e muito grandes, esta até travando a rolagem da página no meu navegador.  ;)
Bem vindo e abraços...
« Última modificação: 19 de Março de 2010, 18:02 por marc0martim ECM »
josecarlos
« Resposta #13 Online: 19 de Março de 2010, 17:57 »
Obrigado boa dica
Sempre aprendendo...
« Resposta #14 Online: 19 de Março de 2010, 17:59 »
Sim
Existe 3 maneiras, pelo jog, uma linha final no código G determinando o movimento até a posição, ou usar o botão especifico do prgrama controlador para isso.
Não há incomodo algum em suas perguntas, só em suas fotos  ;D
Cumprimentos
