Autor Tópico: VB Novamente  (Lida 10033 vezes)
Re:VB Novamente
« Resposta #60 Online: 14 de Setembro de 2011, 15:23 »
Bruno,
Veja se isso ajuda um pouco:
http://www.machsupport.com/MachCustomizeWiki/index.php?title=Modbus_in_Mach
http://henriksplace.se/cnc/cnc_mach3_modbus_1.html
Mas verifique juntpo à documentação do servo se há um módulo adaptador para ele ler sinais de passo/direção.
Fabio Gilii
« Última modificação: 14 de Setembro de 2011, 15:26 por F.Gilii »
Offline matrix
  • O segredo é não desistir.
  • Cidade - UF: Barcelos
Re:VB Novamente
« Resposta #61 Online: 14 de Setembro de 2011, 18:46 »
Fabio, eu não verifiquei os drives dele, mas se não tem onde ligar step/dir como é que ele consegui colucar o eixo a rodar?
Alem de mais esse problema de tensão não é normal, ele tem de ter 5V contínuos e não oscilações.
Offline matrix
Re:VB Novamente
« Resposta #62 Online: 15 de Setembro de 2011, 04:59 »
Ok Fabio, eu consegui algum tempo e fui ver as especificação do drive, de facto ele tem como opcional o cartão para step/dir,
Bruno, você tem esse cartão?
Offline Bruno Gomes
  • Cidade - UF: Catanduva - SP
  • Nome:: Bruno
  • Profissão: Projetista
Re:VB Novamente
« Resposta #63 Online: 15 de Setembro de 2011, 11:36 »
Agradeço muito a ajuda de todos.
Hoje pela manhã, fiz um teste em outro pc, e peguei o mach3 em outro site. E funcionou perfeitamente.
Agradeço mais uma vez.
Resumindo o problema estava no pc que usava.
