Autor Tópico: Telas pre-definidas para funções especificas  (Lida 10829 vezes)
Offline ismael
Re:Telas pre-definidas para funções especificas
« Resposta #30 Online: 05 de Maio de 2015, 13:42 »
Essa é igual a que vc fez dos círculos porem tem furação se vc quizer fazer uma só igual a essa e se na hora de digitar as distancia se o operador deixar em branco a furação ele ignora os furos e só faz os círculos ou vise e versa blz ai só cria uma igual a essa para as duas funções e boa.
A furação tem nas duas pontas isso na mesma distancia da esquerda, outro coisa interessante é que se o operador quizer fazer um furo só ele deixa sem medida o segundo furo e ele não faz e vai para outra operação isso serve para todas telas.
Offline ismael
« Resposta #31 Online: 05 de Maio de 2015, 13:50 »
Essa é igual a anterior porem com retângulos, tem que usinar aonde fiz os riscos tem que fechar o retângulo. Tem que ter a quantidade de quadrados que quer fazer igual dos círculos fazer a divisão automática e mais a furação como falei se quiser um furo só também tem que fazer.
Quanto ao texto eles iriam utilizar para gravar as peças então pode ser uma tela igual a aquela que te mandei ai só coloca a informações e gera o programa e depois cola num bloco de notas altera o programa e boa pois isso não é muito usado.
Offline ismael
« Resposta #32 Online: 05 de Maio de 2015, 13:55 »
Não sei se seria agora mas depois que usina o circulo ou retangulo ou rasgo tem que acionar um M8 por exemplo pois para furar é outro motor então não sei como faria isso ai preciso acionar uma saída para poder trocar de motor. Para escrever usa a mesma de furação. Acredito que alguns detalhes terão que serem feitos depois mas seria isso.Por isso comentei que para não te encomodar muito a intensão era fazer eu mesmo pois é muito detalhe claro que não sei se consigo fazer foi só uma ideia. Mas se vc poder fazer e não se encomodar blz.
« Resposta #33 Online: 05 de Maio de 2015, 19:50 »
só estou preocupado porque são diversas telas e não uma só como voce disse no começo da conversa...
de qualquer forma, estou acertando a geração do arquivo de corte da primeira tela, aquela de 3 furos na chapa...
depois vou ver como posso integrar tudo que voce quer fazer
Offline ismael
« Resposta #34 Online: 05 de Maio de 2015, 21:49 »
Blz como te falei são varias telas e seria bastante coisa, mas blz qualquer coisa me avisa.Realmente aquela alteração no ponto zero teria que fazer para pode colocar a medida em X e Y para poder determinar a medida ate a peça.
Offline ismael
« Resposta #35 Online: 05 de Maio de 2015, 22:02 »
Blz se tu tiver outra ideia sem problemas mas se consegui-se fazer desse jeito ficaria otimo
Offline ismael
« Resposta #36 Online: 06 de Maio de 2015, 21:32 »
Fgilli
Vc recebeu o e-mail que te mandei? Como esta as telas ?
« Resposta #37 Online: 07 de Maio de 2015, 09:44 »
no meu e-mail não tem nada - para que e-mail voce enviou?
Offline ismael
« Resposta #38 Online: 07 de Maio de 2015, 10:53 »
Naquele que esta no seu perfil
« Resposta #39 Online: 07 de Maio de 2015, 12:28 »
não chegou nada até agora...
[email protected]
« Resposta #40 Online: 08 de Maio de 2015, 15:27 »
Ismael,
Enviei um arquivo para seu e-mail contendo uma tela de wizard para fazer o trabalho de 3 furos na chapa como voce me pediu, junto com as instruções de como instala e como funciona a tela.
ainda não chegou o resto do seu material... estou esperando - ou desistiu de mandar?
Offline ismael
« Resposta #41 Online: 08 de Maio de 2015, 22:31 »
Buenas.
Que material ? Das outras tela postei nas outras mensagem.
Ismael.
Offline ismael
« Resposta #42 Online: 08 de Maio de 2015, 23:16 »
Fgilli
Mandei um E-mail para vc ver algumas alterações que terá que ser feito na tela.
« Resposta #43 Online: 10 de Maio de 2015, 08:41 »
ismael,
não tem nada no meu e-mail... estou aguardando todo material referente ao que voce quer fazer, mas por favor, envie explicações detalhadas do que precisa que seja feito..
por exemplo dessa tela de fazer os furos, preciso saber a espessura do material, o tipo de fresa que pretende usar, quantidade de passes para fazer cada corte, e a quantidade maxima de furos que serão feitos na chapa. (no seu e-mail do dia 27/abril voce comenta que quer no maximo 20 furos, mas qual o comprimento do material e qual o diametro maximo de cada furo)
Offline ismael
« Resposta #44 Online: 14 de Maio de 2015, 19:38 »
Fgilli
Conseguiu fazer as alterações na tela ? Mandei por e-mail.
