Autor Tópico: Telas pre-definidas para funções especificas  (Lida 10830 vezes)
Offline ismael
Re:Telas pre-definidas para funções especificas
« Resposta #45 Online: 19 de Maio de 2015, 11:12 »
Fgilli.
Te mandei um E-mail sobre as telas.
Ismael.
Offline ismael
« Resposta #46 Online: 24 de Maio de 2015, 15:17 »
Fgilli
Buenas conseguiu finalizar a tela.
Offline Thiago.Henrique
« Resposta #47 Online: 25 de Maio de 2015, 20:25 »
Essas telas são como interface de software? Exemplo customizar a interface do mach3 do melhor jeito para maquina especifica?!..
Offline ismael
« Resposta #48 Online: 06 de Junho de 2015, 22:46 »
Fgilli
Gostaria de saber se conseguiu finalizar a tela.
« Resposta #49 Online: 07 de Junho de 2015, 09:49 »
Ismael,
Não consegui finalizar a tela - há um problema qualquer com o funcionamento que compromete a confiabilidade, pois os valores não são respeitados corretamente.
Estou estudando outras formas de fazer este trabalho.
Offline ismael
« Resposta #50 Online: 07 de Junho de 2015, 18:58 »
Fgilli
Tenta fazer da forma que te comentei.
Conforme figura 5 anterior postada porem sem os furos e ao invés de dividir sozinha criar uma tela com 5 furos e colocar um campo que de para digitar as distancia entre centro dos circulo ai elimina a parte de calculo não sei se entendeu o restante continua igual, acredito que a parte do calculo é a pior assim de repente facilite.
Se vc poder me dar uma ideia ate amanha agradeço pois estou precisando mesmo
« Resposta #51 Online: 08 de Junho de 2015, 09:25 »
Vou fazer mais ou menos como fiz aquela primeira, só que com a quantidade fixa em 5 furos, variando apenas a distancia entre eles - vamos ver se assim vai...
Offline ismael
« Resposta #52 Online: 08 de Junho de 2015, 09:28 »
Bom dia
Blz fico no aguardo.Se ficar bom temo que fazer as outras, vc pode fazer pra mim, nesse mesmo estilo ?
Offline ismael
« Resposta #53 Online: 04 de Agosto de 2015, 21:55 »
Boa noite
Fgilii te mandei uma mensagem sobre as telas se possível verificar pra mim.
Ismael.
Offline ismael
« Resposta #54 Online: 01 de Setembro de 2015, 20:03 »
Fgilli
Preciso fazer umas telas urgente. Vou encaminhar um E-mail.
Offline ismael
« Resposta #55 Online: 02 de Setembro de 2015, 21:07 »
Fgilli
Chegou a receber o E-mail ?
Offline ismael
« Resposta #56 Online: 06 de Novembro de 2015, 21:42 »
Fgilli
Estava usando a tela que vc fez dos furos e teria umas alterações para fazer, e também gostaria de saber como esta a outra tela dos retângulos, e precisaria mais uma para segunda se possível.
« Resposta #57 Online: 09 de Novembro de 2015, 10:07 »
Respondí seu e-mail, mas a mensagem voltou com erro - verifique a sua caixa de entrada por favor.
O que precisa que eu altere na tela dos círculos?
Offline ismael
« Resposta #58 Online: 09 de Novembro de 2015, 22:40 »
Boa noite.
Tenta mandar novamente pois estou recebendo normalmente.Quanto a tela dos círculos preciso aumentar os limites pois quando colocar valores maiores que -100 na profundidade da uma mensagem de erro. Se possivel mandar o arquivo para editar as macros qualquer coisa poderia editar eu mesmo.
Offline ismael
« Resposta #59 Online: 25 de Novembro de 2015, 13:05 »
Boa tarde.
Fgilli
Como esta as telas ? Vc recebeu meu E-mail ?
Abraço Ismael.
