Autor Tópico: Telas pre-definidas para funções especificas  (Lida 10845 vezes)
Re:Telas pre-definidas para funções especificas
« Resposta #15 Online: 04 de Maio de 2015, 12:36 »
vi sim, vou começar a mexer esta semana,. mas faltam mais informações, como por exemplo a distancia entre os circulos e a quantidade de circulos que quer fazer...
Offline ismael
« Resposta #16 Online: 04 de Maio de 2015, 12:48 »
Boa Tarde.
A distancia entre os circulos sera variável, e a quantidade também, vc precisa saber no maximo quanto ou não ?
Preciso dessa tela o quanto antes se possível. Ve quanto vc quer que acerto contigo, sem problemas mas preciso mesmo logo.
Se possível pra amanha, pois tenho mais telas pra fazer.
« Resposta #17 Online: 04 de Maio de 2015, 15:58 »
preciso saber como e o que voce quer fazer porque isso implica na maneira de fazer o wizard
« Resposta #18 Online: 04 de Maio de 2015, 16:11 »
os furos sempre vão ter 35mm diametro?
a placa sempre terá 500 mm de comprimento?
Offline ismael
« Resposta #19 Online: 04 de Maio de 2015, 16:28 »
não pode mudar diametro do furo, comprimento todas essas medidas são variáveis
Offline ismael
« Resposta #20 Online: 04 de Maio de 2015, 16:29 »
Todas as letras que estão no desenho poderão serem alteradas. Preciso também um tela para furação e letras.
Offline ismael
« Resposta #21 Online: 04 de Maio de 2015, 16:33 »
Seria parecido com a tela que o Betonandi criou porem com perfil diferente com o diametro, letras, furos e rasgos mas para escolher o perfil seria parecido.
Que tem no tópico (Criar funções Wizard) para vc ter uma ideia.
« Resposta #22 Online: 04 de Maio de 2015, 20:19 »
veja se é mais ou menos isso aqui:
Offline ismael
« Resposta #23 Online: 04 de Maio de 2015, 21:04 »
Buenas
Mais ou menos isso.Porem a distancia 1 e 2 tem que ser entre centro.
Se possível o zeramento tem que ser na frente(lado oposto)
Intenção não sei se da era colocar medida 1 a medida  total da peça que estaria faltando e automaticamente quando vc digitar 1=50mm total de 500mm automaticamente a medida da outra ponta seria 50mm então sobraria 400mm certo, ai seria 3 furos no total automaticamente entre furos seria 200mm isso automático sem ter que digitar a medida 3 ou que o numero 3 fosse o comprimento total, não sei se fui claro.
Offline ismael
« Resposta #24 Online: 04 de Maio de 2015, 21:10 »
O bom seria que tivesse umas setas para escolher os outro modelos por exemplo para ir em uma tela para escrever e outra para furação e assim por diante pois tem varias telas que preciso criar, mas essa esta ficando bala isso mesmo. ;)
Offline ismael
« Resposta #25 Online: 04 de Maio de 2015, 21:12 »
Outra coisa a medida 2 também seria lado oposto
« Resposta #26 Online: 05 de Maio de 2015, 10:16 »
então a peça tem comprimento e largura conhecidos...
para fazer os furos o operador precisa:
- digitar o comprimento total
- digitar a primeira distancia (1 e 2) que é a distancia do centro do primeiro furo até a borda
 a tela calcula então a posição dos tres furos, sendo que o primeiro e o ultimo estarão na mesma medida em relação à borda da peça e o furo do meio sai na metade...
Ismael, por gentileza me explique direito que outros modelos voce precisa, que operações de furação etc - sem isso nada feito, mas por favor, me manda informações completas e bem explicadas...
veja se o desenho confere:
Offline ismael
« Resposta #27 Online: 05 de Maio de 2015, 13:02 »
Buenas
Isso mesmo, quanto as outras telas seria parecidas com essas porem no seu formato, não igual mas pra vc ter uma ideia.
Offline ismael
« Resposta #28 Online: 05 de Maio de 2015, 13:04 »
Quanto as outras tela da furação e rasgos já vou te mandar como é a ideia.
Offline ismael
« Resposta #29 Online: 05 de Maio de 2015, 13:34 »
Essa seria para um rasgo só,porém estou vendo que ao invés do ponto zero ser no canto como nos desenhos seria interessante se possível criar uma distancia em X e Y em relação a peça que pudesse digitar a distancia ai não precisa alterar G54 toda vez que fosse usinar.
Em todas telas teria que ser assim. A usinagem é por dentro do rasgo e os parâmetros podem ser o mesmo que vc fez para a do circulo,diâmetro da fresa ....
« Última modificação: 05 de Maio de 2015, 13:36 por ismael »
