Autor Tópico: tudo configurado mas os motores nao funcionam  (Lida 10025 vezes)
Offline saulo
« Online: 29 de Março de 2010, 20:17 »
ola gostaria de saber se alguem poderia me ajudar!!!!
tenho uma cnc com as seguintes expecificaçoes:
1 motor de 90 kg 3a
1 motor de 90 kg 4.8a
1 motor de 21kg 2a
3 gecko driver 212
esta tudo instalado corretamente e nao consigo fazer funcionar no mach3!!! sei que esta tudo ligado correto pois levei a um amigo meu e ele testou no kcam dele e deu certo!!!! estou querendo usar o mach3, ainda estou utilizando a versao "demo" de 500 linhas para ver se funciona se funcionar compro a licença
fiz toda a configuraçao certinha de portas e etc... quando coloco no mdi ele nao faz o motores funcionarem o que pode ser???
se for necessario mando todas as paginas de configuraçao para conferencia e fotos da montagem
ja agradeço desde agora a ajuda de todos!!!!!!!!!
Offline LuthierX
Re: tudo configurado mas os motores nao funcionam
« Resposta #1 Online: 30 de Março de 2010, 09:52 »
Ola Saulo,
Eu já tive este problema no passado, qual a placa de interface você esta usando, se possivel disponibilize o manual dela pra gente?
Uma forma bem simples de resolver/encontrar a causador do problema; é atraves de eliminação de causas:
1. verifique se o fornecedor da placa "bob" (interface) disponibiliza o arquivo xml de configuração para o mach3/mach2 (isto pode economizar um tempão.
2. verifique com um multímetro se os driver estão ligando, e se cada saída/entrada do derive esta recebendo/enviando corrente e tenção correta
3. verifique se os motores estão energizado ao ligar todo o sistema
4. verifique a configuração/jamper das funções e-stop/ chargpump, na placa de interface e no mach3/mach2 (isto costuma gerar problemas
Offline saulo
« Resposta #2 Online: 30 de Março de 2010, 10:21 »
opa LuthierX,
olha so a placa que estou usando e da iorobotics o manual vai em anexo...
ja olhei para ver se esta passando corrente na cabo paralelo e tudo ok, quanto a ligaçao dos drivers aparentemente tem corrente pois acente a luz que indica que esta chegando corrente no driver.
como faço para verificar se os motores esta energizados ( desculpa sou leigo no assunto)????
resolvi tambem colocar um word com as paginas de configuraçoes que eu fiz no mach3 e tambem uma foto da montagem para ficar mais facil de se analizar se tem alguma coisa errada!!!
se der da uma olhada nos arquivos para ver se nao fiz nada errado!!!
muito obrigado mesmo pela ajuda
saulo
Offline saulo
« Resposta #3 Online: 30 de Março de 2010, 10:26 »
mais uma informaçao
o rapaz da iorobotic testo no kcam e mach3 e falou que esta funcinando so que no mach pula pulso... vi funcionando no kcam porem quero usar o mach 3...
obrigado de novo
saulo
Offline LuthierX
« Resposta #4 Online: 30 de Março de 2010, 19:57 »
como faço para verificar se os motores esta energizado ( desculpa sou leigo no assunto)????
ligue tudo e tente girar o eixo dos motores com a mão, se não girar é porque estão energizado, tome cuidado co a ligação dos geckos 212, se algo estiver errado, não funfa e ainda pode queimar o driver, vou dar uma olhada nos arquivos...
Offline saulo
« Resposta #5 Online: 30 de Março de 2010, 20:30 »
opa LuthierX
ja tinha feito isso e o motor fica duro mesmo nao mexe.... entao esta energizado
brigadao mesmo pela ajuda
« Resposta #6 Online: 31 de Março de 2010, 01:01 »
Eu não estou entendendo uma coisa.
Vc esta usando 3 geckos com a iorobotics como bob?
Olha, a saída da io ja esta potencializada para agir direto nos motores. Tudo bem que não é tão alta a potencia da saida dela, mas mesmo assim é bem mais que alguns miliamperes.
Acho que assim vc corre um risco de queimar as entradas dos geckos.
Ivan, vc que conhece os gecko melhor. Eles tem proteção nas entradas de sinais?
Offline LuthierX
« Resposta #7 Online: 31 de Março de 2010, 10:33 »
Eu não sei dizer teria que rever o manual, atualmente perdi um gecko driver, mas foi problema com raios, causou um curto interno e ele não funciona corretamente, como eu tinha um reserva agora estou usando ele.
Porem na montagem que o Saulo fez eu não pude encontrar os fusíveis (5A) de proteções para os geckos nem os capacitores na entrada de alimentação dos geckos que o Morgan aconselha a usar, Saulo como você fez quanto a isto?
Outra coisa, não conheço esta placa que você esta usando, mas tenho uma duvida, não seria mais interessante você usar uma bob do nível dos gecko?
« Resposta #8 Online: 31 de Março de 2010, 10:43 »
Acabei esquecendo de mencionar o mais importante.
A configuração dos gecko é dir/step, enquanto a iorobotics é phase drive.
Desse jeito não funfa.
Nem me fale isso.
Nesta sexta perdi quase tudo aqui em casa pois caiu um raio só na minha casa.
Meu cão esta zonzo até hoje...
Meu conselho é esse mesmo.  ;)
Offline saulo
« Resposta #9 Online: 31 de Março de 2010, 10:47 »
ola Alebe,
olha segui a mesma montagem que o cara da iorobotics fez!!!! e vi ele colocando para funcionar no kcam com essa montagem entao nao acredito que seja na montagem e sim na configuraçao do programa.
inclusive no arquivo que mandei coloquei a pagina de diagnostico para comprovar que as portas paralelas estao funcionando!!!! pois esta la os quadradinhos em verdes provando que as portas de 1 a 7 estao funcionando!!!
to começando a achar que poder ser alguma coisa na minha cpu, nao e por ela ser fraca pois e um quad 2 de 2,2 g com 3 gb de ram e memoria de 320 e estou usando o XP entao nao sei mais o que fazer ja fiz de tudo....
LuthierX,
sou muito leigo nesse assunto entao posso estar falando besteira mas vamos la.... pelo que entendi essas proteçoes ja foram feitos na bob. na lateral da bob tem como se voce dois mini transformadores que sao os fornecedores de 5a para os geckos... seria isso?
quanto a placa na epoca quis comprar um kit completo do stepper3 porem nao consegui e acabei conversando com o cara da iorobotics e ele falou que faria uma placa para mim para os geckos!!!!!
ate penso em mudar algumas coisa porem ja gastei muito dinheiro ainda nao conseguir ver funcionando. como ele conseguiu botar para funcionar decidi primeiro colocar para funcionar assim e depois melhorar.
sera que eu consigo colocar para funcionar assim e essas peças????
muito obrigado pela ajuda de todos...
Offline saulo
« Resposta #10 Online: 31 de Março de 2010, 10:51 »
ola Alebe,
quando encomendei a placa para a iorobotics ele expliquei que usaria os geckos e na verdade ja tinha ate os geckos... entao nao acredito que nao seja a placa ainda mais por que vi funcionando os motores no kcam porem achei muito lento...
o que voce acha, devo comprar outra bob??? caso sim qual voce me aconselha???? a que tem no site do stepper3????
valeu mesmo pela ajuda
« Resposta #11 Online: 31 de Março de 2010, 10:53 »
Olha - me metendo num assunto que não fui chamado, não é que um PC seja forte ou fraco - pelas características deste seu, diria que é até demais, mas o que manda é a arquitetura interna dos dados - como ele funciona...
Acabo de chegar de um cliente, onde tivemos que trocar de PC por 3 vezes até encontrar uma cpu que funcionasse a contento com XP e com Mach3.
Offline saulo
« Resposta #12 Online: 31 de Março de 2010, 11:11 »
o fgilii
obrigado por esta se mentendo no assunto heheheheheh se nao for assim nao saiu do buraco que estou hehehehe
como faço para saber se a cpu serve ou nao???
testando mesmo tipo coloco o mach3 em cada uma e vejo se o motor funciona??????
obrigado pela ajuda
« Resposta #13 Online: 31 de Março de 2010, 11:20 »
Pois é - infelizmente não tem uma fórmula ou roteiro para saber se uma cpu funciona ou não com os programas de controle.
Eu tenho instalado o XP e o Mach3 e experimento - se não funcionar, procuro primeiro instalar uma placa PCI paralela para ver se a coisa muda um pouco - se não melhorar, troco de CPU.
Eu tenho usado placas-mãe com alguma qualidade - uma marca que normalmente funciona é ASUS.
Já o outro lado - PCchips, Gigabyte e Positivo foram marcas que não funcionaram adequadamente comigo.
Outro ponto que pode atrapalhar um pouco são as placas de video - assim como no Linux que podem atrapalhar o andamento com o EMC por exemplo, o mesmo acontece com o XP - com menos intensidade, mas igualmente podem ser um problema.
Offline saulo
« Resposta #14 Online: 31 de Março de 2010, 11:52 »
fgilii
abri agora a minha cpu para ver a placa e é ASUS so nao sei qual o modelo...
uma coisa que percebi e que a placa de impressora e encaixado na placa mae como se fosse "uma memoria", deu para entender?
achei que ela esta meio torta sera que eu tiro e coloco de novo?
sera que poder ser isso?
