Autor Tópico: tudo configurado mas os motores nao funcionam  (Lida 9960 vezes)
0 Membros e 15 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline LuthierX
Re: tudo configurado mas os motores nao funcionam
« Resposta #15 Online: 31 de Março de 2010, 13:56 »
Fabio, tenho uma pergunta, você já conseguiu fazer o mach 3 funcionar com placas mães que não tinham porta paralela integradas? Me parece usar porta paralela ofbord não funciona, pelo menos comigo, tive a pequena experiência de tentar isto com 3 pc's e 3 placas paralelas diferentes e em nenhum dos três obtive sucesso  :'(
Saulo, em minhas pesquisas pela teia tenho visto muitas reclamações de incompatibilidade de placas bob + gecko driver com o mach3. No momento estou em busca de tempo para testar uma placa bob (PMDX-132) que importei, tenho aqui os geckos 203v, eles e são ainda mais chatos do que os 212, pois exigem suporte "common Ground" para passo e direção.
Me parece que o Fabio tem uma Bob de ponta  8) e o preço esta bacana, acho que vale a pena conferir quem sabe resolve seu problema?
« Resposta #16 Online: 31 de Março de 2010, 14:04 »
Ivan,
Tenho instalado algumas placas PCI paralelas com algum sucesso, e as configuro no Mach3 sem problemas...
O importante é fazer o XP reconhecer e instalar os drivers corretos caso necessário.
Offline saulo
« Resposta #17 Online: 31 de Março de 2010, 14:38 »
opa fabio..
como faço para conseguir averiguar para ver se a minha placa esta instalada correta????
se voce achar melhor posso te passar um email e voce me passa seu tel e eu te ligo ai acho que fica mais facil de testarmos isso...
LuthierX voce conseguiu dar uma olhada na configuraçao que eu fiz dentro do mach3 para ver se tem alguma coisa errada, pois voce ja esta acostumado a trabalhar com o gecko?????
brigadao
Offline LuthierX
« Resposta #18 Online: 31 de Março de 2010, 16:27 »
brigadao
Saulo,
No meu caso só configuro a pinagem da bob que uso aqui (que é diferente da sua) se os geckos estão corretamente ligados a placa bob, não entendo porque não funciona, você tem ai o esquema de ligação dos gecos com a bob (de uma olhada esquema) mas arrisco na hipótese de ser incompatibilidade do mach com a interface.
Fabio e aquele lance que você havia comentado uma vez que o mach trabalha com um sinal gerado pela interface, isto confere ou estou fazendo confusão?
« Última modificação: 31 de Março de 2010, 16:41 por LuthierX »
Offline LuthierX
« Resposta #19 Online: 31 de Março de 2010, 16:38 »
e só para complementar, não consigo entender como esta feita a ligação atravez da foto que você postou(emaranhado de fios), acho que aqui ninguem consegue, para que possamos te ajudar nisto acho que o mais intereçante seria você postar o esquema de ligação (bob+geckos+fonte), de uma olhada na foto abaixo ela segue o mesmo conceito de ligação da foto acima, só por exemplo  ::)
« Última modificação: 31 de Março de 2010, 16:40 por LuthierX »
Offline saulo
« Resposta #20 Online: 31 de Março de 2010, 20:11 »
opa LuthierX
vou fazer sim um esquema entao para voce conseguir visualisar melhor ou voce acha melhor eu tentar dar uma arrumada nos fios e ver se fica melhor?????
mas amanha vou pegar mais duas cpu e ver se o problema nao e na minha pois to começando a achar que a minha cpu... entao vou fazer esse teste.
uma pergunta, voce conseguiu olhar a configuraçao que eu fiz no mach3 para ver se tem alguma coisa errada???
valeu pela ajuda
Offline LuthierX
« Resposta #21 Online: 31 de Março de 2010, 23:14 »
Ola Saulo,
Só agora pude ver o manual, é um pouco estranho pra mim pois não sei como identificar a pinagem neste manual, talvez os colegas mais experientes possam identificar isto?
Repare que o Strap deve estar aberto se for usado com três motores.
Ao meu ver a configuração de pinagem no mach deve ser feita de acordo com a pinagem sugerida pelo manual da bob, o que independe dos  driver no caso o gecko ou dos motores, já que eles funcionaram corretamente em outro sistema mostra que a ligação do hardware esta ok!
Agora você só precisa identificar a pinagem da bob e configurar isto de acordo no mach3, ou seja "passo e direção"; no seu caso tente identificar as fases dos motores (1,2,3,4), quem é passo e quem é direção, isto deve ser conectado aos seus respectivos conectores de entrada da bob, esta por sua vez terá saídas de passo e direção (porta paralela), encontre estes números e encontrara a pinagem...  "ACHO?" que é isto. Por favor me corrija se eu estiver errado! ::)
« Resposta #22 Online: 01 de Abril de 2010, 08:34 »
Verifique através do Gerenciador de Dispositivos do XP
Ivan, desculpe mas não pesquei o que voce quer dizer - teria como me relembrar?
Offline saulo
« Resposta #23 Online: 01 de Abril de 2010, 09:26 »
opa galera,
troquei a cpu e agora funcionou, porem to com duvidas sobre algumas coisas dos motores esta ficam travando muito inclusive em baixa velocidade e o eixo y quando clico na seta de um direito ele roda sentido anti horario quando clico para esquerda ele continua rodando sentido anti horario porem com mais dificuldade!!!!!!
o que pode ser isso
meus motores sao:
eixo z um motor desse ligado em serie http://www.tekkno.com.br/produto.aspx?ProCodigo=276
eixo y um motor desse ligado em serie http://www.tekkno.com.br/produto.aspx?ProCodigo=275
eixo x um motor desse ligado em seria (esta no anexo)
perguntei aos fabricantes sao todos de 200 passos
os meus fusos sao
 eixo z 2mm
 eixo y 5mm
 eixo x 5mm
acho que nao e necessario essa informaçao para resolver esse problema, mas de qualquer forma esta ai...
vou começar tambem agora fazer uma pesquisa no forum para ver se acho mais alguma coisa!!!!!
brigadao pela ajuda!!!!!
« Resposta #24 Online: 01 de Abril de 2010, 09:34 »
Saulo,
Verifique a sequencia de ligação dos fios do motor no driver.
Pode ser que esteja errado e isso provoca este efeito descrito por você.
Offline saulo
« Resposta #25 Online: 01 de Abril de 2010, 14:38 »
ola fabio
olha ja consegui resolver a questao o motor estar tremendo. aumentei a velocidade e mudei o step pulse de 2 para 5. porem o motor Y continua com o mesmo problema de so girar para um lado!!!!
fiz a ligaçao pelo embubinamento ficando na ordem de vermelho em A, preto em Á e branco em B e verde no 'B
sera que esta certo?
qual o teste que posso fazer com outra ligaçoes de fio
o esquema de embubinamento esta nesse site http://www.tekkno.com.br/produto.aspx?ProCodigo=275#Descricao
tinha como me dar um luz
muito obrigado
Offline saulo
« Resposta #26 Online: 01 de Abril de 2010, 15:13 »
esqueci de falar
uni os fios azul com amarelo e laranja com marrom
Offline saulo
« Resposta #27 Online: 01 de Abril de 2010, 17:51 »
fiz agora alguns teste com umas conexoes de fios diferentes e o motor ta feito doido... as vezes vai eu clico para direita e ele roda sentido anti horario ai eu clico para esquerda e continua no sentido anti horario ai do nada eu continuo clicando ai ele muda de lado começa a roda no sentido horario tanto clicando para esquerda e para direita. e tambem esta acontecendo o seguinte o motor começa a rodar e derepende trava e fica como se so tivesse rodando dentro do motor e por cima parada e ja teste o motor com essa velocidade e funciona legal sem problemas, mas quando fui mudando os fios sempre acontece isso
tem como alguem me ajudar
valeu
Offline LuthierX
« Resposta #28 Online: 01 de Abril de 2010, 22:13 »
valeu
Ele esta perdendo passo, isso é normal quando a velocidade esta alem da capacidade do motor, faça os testes com baixa velocidade e vá aumentando aos poucos, teste um motor de cada vez, você conseguiu descobrir se a pinagem esta correta, reveja também a ligação dos fios do motor, tem gato ai... só toma cuidado, não fique fazendo experiências com inversão de fios (tiro no escuro), estes driver são chatos, o próprio vendedor recomenda cuidado!
« Última modificação: 01 de Abril de 2010, 22:16 por LuthierX »
Offline saulo
« Resposta #29 Online: 02 de Abril de 2010, 10:06 »
fala LuthierX
olha so os dois motores X e Z estao rodando perfeitamente como as pinagens que fiz. desmontei tudo para olhar por traz da placa e com o voltimetro fui descobrindo o caminho da pinagem para ver se estavao certos ate a sai da bob, depois comparei com o cabo paralelo para ver se esta chegando correto no computador e tudo ok. entao acho que quanto a pinagem esta tudo ok no meu ver.
o que acontece e o seguinte se faço a ligaçao em serie ou em paralelo do motor ele roda com uma excelente velocidade porem so para um sentido. quando começo a tentar mudar um pouco os fios ele começa a ficar meio louco tipo uma hora roda para um lado ai trava e fica rodando dentro quando para o barrulho ele tipo da um pulo ai se eu esperar um pouco ele roda para o outro lado!!! nao acredito que seja a velocidade pois nao aumento em momento nenhum. nao sei se consegui explicar bem, no caso de nao ter entendi me avisa que tento explicar melhor....
valeu mesmo a ajuda de todos.....
