Autor Tópico: Usinagem Paranda  (Lida 3941 vezes)
Offline ebrom
  • Cidade - UF: patos de minas
  • Nome:: alex sandro
Usinagem Paranda
« Online: 16 de Fevereiro de 2015, 14:06 »
Ola  pessoal -  notei que minhas usinagens todas estão parando no  3 passo vertical. ex. profundidade de corte 20 mm -- sempre param em 8 mm engraçado que volta para o ponto de iniciar o corte  e parando ali antes de começar 4 passo vertical. estou des confiado que seja o arquivo . que foi feito no aspire -- já tentei de tudo .. mach3. e nada.  alguém ja passou por isso ?
Offline Creators
  • Creators
  • Cidade - UF: Curitiba-PR
Re:Usinagem Paranda
« Resposta #1 Online: 16 de Fevereiro de 2015, 18:07 »
Seu mach é licenciado? porque se não for pode ser a limitação do demo de executar só uma quantidade de linhas, acho que 200 caso o contrário pode ser um problema com  versão instalada, teste isso pra começar OK.
Offline ebrom
Re:Usinagem Paranda
« Resposta #2 Online: 17 de Fevereiro de 2015, 14:44 »
Exatamante o mach3 me parece ser pirata , se for isso mesmo a questão da limitaçao , todas as artes que faço elas simplesmente vao muito bem tudo certinho , muito bem so que para em 9 mm de profundidade o que deu 2 passagem e pouco.....onde compro a licença. orginal /
Offline Creators
  • Creators
Re:Usinagem Paranda
« Resposta #3 Online: 17 de Fevereiro de 2015, 14:47 »
Bom a minha eu comprei com o senhor Fabio Gilli, acho que ele ainda é o representante aqui no Brasil, acredito que tenha até um tópico sobre isso no fórum OK
Boa sorte!
Offline ebrom
Re:Usinagem Paranda
« Resposta #4 Online: 17 de Fevereiro de 2015, 18:12 »
o codigo e esse aqui . sera que ele limita a profundidade do Z
T1M6
G17
G0Z20.000
G0X0.000Y0.000S2400 0M3
G0X-24.835Y130.032Z10.000 ----------------- esse e o limite de profundidade do Z
G0Z5.000
G1Z-2.428F200.0
G1X-24.837Y129.905F400.0
Offline Creators
  • Creators
Re:Usinagem Paranda
« Resposta #5 Online: 17 de Fevereiro de 2015, 21:02 »
Não é o limite é a altura que ele deve estar antes de começar o corte em seguida ele desce para o corte propriamente dito e assim segue, vc tem que observar o numero da linha que esta parando OK. se for algo tipo 200 é a sim a limitação do software, mas que ele seja pirata, apenas é um demo não licenciado OK
Offline mulapreta
Re:Usinagem Paranda
« Resposta #6 Online: 17 de Fevereiro de 2015, 21:37 »
ebrom,
Você colocou um pedacinho insignificante do arquivo Gcode, assim não dá...
Quais os programas que usa para desenhar, gerar o percurso, gerar o Gcode, qual os pos processador usado.
Sem esses dados vamos ficar no adivinhômetro.
Offline ebrom
Re:Usinagem Paranda
« Resposta #7 Online: 17 de Fevereiro de 2015, 22:22 »
Código: [Selecionar]
T1M6
G17
G0Z20.000
G0X0.000Y0.000S24000M3
G0Z5.000
G1Z-2.428F200.0
X-24.837Y129.813
X-24.834Y129.720
X-24.829Y129.627
X-24.821Y129.534
X-24.811Y129.441
X-24.799Y129.348
X-24.784Y129.255
X-24.767Y129.162
X-24.748Y129.069
X-24.726Y128.977
X-24.702Y128.885
X-24.675Y128.794
X-24.646Y128.703
X-24.615Y128.613
X-24.582Y128.524
X-24.546Y128.435
X-24.508Y128.348
X-24.468Y128.262
X-24.426Y128.176
X-24.381Y128.092
X-24.335Y128.009
X-24.286Y127.928
X-24.236Y127.848
X-24.184Y127.770
X-24.130Y127.693
X-24.074Y127.617
X-24.017Y127.544
X-23.958Y127.472
X-23.897Y127.402
X-23.835Y127.333
X-23.772Y127.267
X-23.707Y127.202
X-23.641Y127.138
X-23.572Y127.076
X-23.502Y127.016
X-23.429Y126.956
X-23.356Y126.899
X-23.280Y126.843
X-23.203Y126.789
X-23.124Y126.736
X-23.044Y126.686
X-22.962Y126.638
X-22.880Y126.591
X-22.795Y126.547
X-22.710Y126.504
X-22.624Y126.464
X-22.536Y126.426
X-22.448Y126.391
X-22.359Y126.357
X-22.269Y126.326
X-22.178Y126.297
X-22.087Y126.271
X-21.995Y126.247
X-21.903Y126.225
X-21.810Y126.205
X-21.717Y126.188
X-21.625Y126.174
X-21.532Y126.162
X-21.439Y126.152
X-21.346Y126.144
X-21.254Y126.139
X-21.162Y126.136
X-21.048Y126.135
X21.857Y126.136
X21.970Y126.137
X22.062Y126.140
X22.155Y126.145
X22.248Y126.153
X22.340Y126.162
X22.433Y126.175
X22.526Y126.189
X22.619Y126.206
X22.711Y126.226
X22.803Y126.247
X22.895Y126.272
X22.986Y126.298
X23.077Y126.327
X23.167Y126.358
X23.256Y126.391
X23.345Y126.427
X23.432Y126.465
X23.519Y126.505
X23.604Y126.548
X23.688Y126.592
X23.771Y126.638
X23.853Y126.687
X23.933Y126.737
X24.012Y126.790
X24.089Y126.844
X24.164Y126.900
X24.238Y126.957
X24.310Y127.016
X24.381Y127.077
X24.449Y127.139
X24.516Y127.203
X24.581Y127.268
X24.644Y127.334
X24.706Y127.403
X24.766Y127.473
X24.825Y127.545
X24.883Y127.618
X24.938Y127.694
X24.992Y127.771
X25.045Y127.849
X25.095Y127.929
X25.143Y128.010
X25.190Y128.093
X25.234Y128.177
X25.276Y128.262
X25.317Y128.349
X25.355Y128.436
X25.390Y128.525
X25.424Y128.614
X25.455Y128.704
X25.484Y128.795
X25.510Y128.886
X25.534Y128.978
X25.556Y129.070
X25.576Y129.163
X25.593Y129.256
X25.607Y129.349
X25.620Y129.442
X25.630Y129.535
X25.637Y129.628
X25.642Y129.721
X25.645Y129.814
X25.646Y129.906
X25.644Y130.033
X24.541Y202.310
X24.500Y202.345
X24.380Y202.439
X24.259Y202.529
X24.136Y202.615
X24.012Y202.697
X23.888Y202.774
X23.762Y202.847
X23.637Y202.914
X23.510Y202.978
X23.384Y203.036
X23.258Y203.090
X23.131Y203.139
X23.005Y203.184
X22.879Y203.224
X22.753Y203.260
X22.628Y203.292
X22.502Y203.319
X22.376Y203.343
X22.251Y203.363
X22.125Y203.380
X21.999Y203.393
X21.872Y203.404
X21.744Y203.411
X21.617Y203.417
X21.351Y203.422
X21.081Y203.423
X-20.272
X-20.553Y203.422
X-20.830Y203.417
X-20.964Y203.412
X-21.097Y203.404
X-21.230Y203.394
X-21.363Y203.381
X-21.495Y203.365
X-21.626Y203.345
X-21.758Y203.322
X-21.890Y203.295
X-22.021Y203.264
X-22.153Y203.229
X-22.284Y203.190
X-22.416Y203.146
X-22.548Y203.098
X-22.679Y203.045
X-22.811Y202.988
X-22.942Y202.926
X-23.073Y202.860
X-23.204Y202.789
X-23.333Y202.714
X-23.462Y202.634
X-23.590Y202.549
X-23.716Y202.461
X-23.732Y202.449
X-24.835Y130.032
G1Z-4.857F200.0
X-24.837Y129.813
X-24.834Y129.720
X-24.829Y129.627
X-24.821Y129.534
X-24.811Y129.441
X-24.799Y129.348
X-24.784Y129.255
X-24.767Y129.162
X-24.748Y129.069
X-24.726Y128.977
X-24.702Y128.885
X-24.675Y128.794
X-24.646Y128.703
X-24.615Y128.613
X-24.582Y128.524
X-24.546Y128.435
X-24.508Y128.348
X-24.468Y128.262
X-24.426Y128.176
X-24.381Y128.092
X-24.335Y128.009
X-24.286Y127.928
X-24.236Y127.848
X-24.184Y127.770
X-24.130Y127.693
X-24.074Y127.617
X-24.017Y127.544
X-23.958Y127.472
X-23.897Y127.402
X-23.835Y127.333
X-23.772Y127.267
X-23.707Y127.202
X-23.641Y127.138
X-23.572Y127.076
X-23.502Y127.016
X-23.429Y126.956
X-23.356Y126.899
X-23.280Y126.843
X-23.203Y126.789
X-23.124Y126.736
X-23.044Y126.686
X-22.962Y126.638
X-22.880Y126.591
X-22.795Y126.547
X-22.710Y126.504
X-22.624Y126.464
X-22.536Y126.426
X-22.448Y126.391
X-22.359Y126.357
X-22.269Y126.326
X-22.178Y126.297
X-22.087Y126.271
X-21.995Y126.247
X-21.903Y126.225
X-21.810Y126.205
X-21.717Y126.188
X-21.625Y126.174
X-21.532Y126.162
X-21.439Y126.152
X-21.346Y126.144
X-21.254Y126.139
X-21.162Y126.136
X-21.048Y126.135
X21.857Y126.136
X21.970Y126.137
X22.062Y126.140
X22.155Y126.145
X22.248Y126.153
X22.340Y126.162
X22.433Y126.175
X22.526Y126.189
X22.619Y126.206
X22.711Y126.226
X22.803Y126.247
X22.895Y126.272
X22.986Y126.298
X23.077Y126.327
X23.167Y126.358
X23.256Y126.391
X23.345Y126.427
X23.432Y126.465
X23.519Y126.505
X23.604Y126.548
X23.688Y126.592
X23.771Y126.638
X23.853Y126.687
X23.933Y126.737
X24.012Y126.790
X24.089Y126.844
X24.164Y126.900
X24.238Y126.957
X24.310Y127.016
X24.381Y127.077
X24.449Y127.139
X24.516Y127.203
X24.581Y127.268
X24.644Y127.334
X24.706Y127.403
X24.766Y127.473
X24.825Y127.545
X24.883Y127.618
X24.938Y127.694
X24.992Y127.771
X25.045Y127.849
X25.095Y127.929
X25.143Y128.010
X25.190Y128.093
X25.234Y128.177
X25.276Y128.262
X25.317Y128.349
X25.355Y128.436
X25.390Y128.525
X25.424Y128.614
X25.455Y128.704
X25.484Y128.795
X25.510Y128.886
X25.534Y128.978
X25.556Y129.070
X25.576Y129.163
X25.593Y129.256
X25.607Y129.349
X25.620Y129.442
X25.630Y129.535
X25.637Y129.628
X25.642Y129.721
X25.645Y129.814
X25.646Y129.906
X25.644Y130.033
X24.541Y202.310
X24.500Y202.345
X24.380Y202.439
X24.259Y202.529
X24.136Y202.615
X24.012Y202.697
X23.888Y202.774
X23.762Y202.847
X23.637Y202.914
X23.510Y202.978
X23.384Y203.036
X23.258Y203.090
X23.131Y203.139
X23.005Y203.184
X22.879Y203.224
X22.753Y203.260
X22.628Y203.292
X22.502Y203.319
X22.376Y203.343
X22.251Y203.363
X22.125Y203.380
X21.999Y203.393
X21.872Y203.404
X21.744Y203.411
X21.617Y203.417
X21.351Y203.422
X21.081Y203.423
X-20.272
X-20.553Y203.422
X-20.830Y203.417
X-20.964Y203.412
X-21.097Y203.404
X-21.230Y203.394
X-21.363Y203.381
X-21.495Y203.365
X-21.626Y203.345
X-21.758Y203.322
X-21.890Y203.295
X-22.021Y203.264
X-22.153Y203.229
X-22.284Y203.190
X-22.416Y203.146
X-22.548Y203.098
X-22.679Y203.045
X-22.811Y202.988
X-22.942Y202.926
X-23.073Y202.860
X-23.204Y202.789
X-23.333Y202.714
X-23.462Y202.634
X-23.590Y202.549
X-23.716Y202.461
X-23.732Y202.449
X-24.835Y130.032
G1Z-7.285F200.0
X-24.837Y129.813
X-24.834Y129.720
X-24.829Y129.627
X-24.821Y129.534
X-24.811Y129.441
X-24.799Y129.348
X-24.784Y129.255
X-24.767Y129.162
X-24.748Y129.069
X-24.726Y128.977
X-24.702Y128.885
X-24.675Y128.794
X-24.646Y128.703
X-24.615Y128.613
X-24.582Y128.524
X-24.546Y128.435
X-24.508Y128.348
X-24.468Y128.262
X-24.426Y128.176
X-24.381Y128.092
X-24.335Y128.009
X-24.286Y127.928
X-24.236Y127.848
X-24.184Y127.770
X-24.130Y127.693
X-24.074Y127.617
X-24.017Y127.544
X-23.958Y127.472
X-23.897Y127.402
X-23.835Y127.333
X-23.772Y127.267
X-23.707Y127.202
X-23.641Y127.138
X-23.572Y127.076
X-23.502Y127.016
X-23.429Y126.956
X-23.356Y126.899
X-23.280Y126.843
X-23.203Y126.789
X-23.124Y126.736
X-23.044Y126.686
X-22.962Y126.638
X-22.880Y126.591
X-22.795Y126.547
X-22.710Y126.504
X-22.624Y126.464
X-22.536Y126.426
X-22.448Y126.391
X-22.359Y126.357
X-22.269Y126.326
X-22.178Y126.297
X-22.087Y126.271
X-21.995Y126.247
X-21.903Y126.225
X-21.810Y126.205
X-21.717Y126.188
X-21.625Y126.174
X-21.532Y126.162
X-21.439Y126.152
X-21.346Y126.144
X-21.254Y126.139
X-21.162Y126.136
X-21.048Y126.135
X21.857Y126.136
X21.970Y126.137
X22.062Y126.140
X22.155Y126.145
X22.248Y126.153
X22.340Y126.162
X22.433Y126.175
X22.526Y126.189
X22.619Y126.206
X22.711Y126.226
X22.803Y126.247
X22.895Y126.272
X22.986Y126.298
X23.077Y126.327
X23.167Y126.358
X23.256Y126.391
X23.345Y126.427
X23.432Y126.465
X23.519Y126.505
X23.604Y126.548
X23.688Y126.592
X23.771Y126.638
X23.853Y126.687
X23.933Y126.737
X24.012Y126.790
X24.089Y126.844
X24.164Y126.900
X24.238Y126.957
X24.310Y127.016
X24.381Y127.077
X24.449Y127.139
X24.516Y127.203
X24.581Y127.268
X24.644Y127.334
X24.706Y127.403
X24.766Y127.473
X24.825Y127.545
X24.883Y127.618
X24.938Y127.694
X24.992Y127.771
X25.045Y127.849
X25.095Y127.929
X25.143Y128.010
X25.190Y128.093
X25.234Y128.177
X25.276Y128.262
X25.317Y128.349
X25.355Y128.436
X25.390Y128.525
X25.424Y128.614
X25.455Y128.704
X25.484Y128.795
X25.510Y128.886
X25.534Y128.978
X25.556Y129.070
X25.576Y129.163
X25.593Y129.256
X25.607Y129.349
X25.620Y129.442
X25.630Y129.535
X25.637Y129.628
X25.642Y129.721
X25.645Y129.814
X25.646Y129.906
X25.644Y130.033
X24.541Y202.310
X24.500Y202.345
X24.380Y202.439
X24.259Y202.529
X24.136Y202.615
X24.012Y202.697
X23.888Y202.774
X23.762Y202.847
X23.637Y202.914
X23.510Y202.978
X23.384Y203.036
X23.258Y203.090
X23.131Y203.139
X23.005Y203.184
X22.879Y203.224
X22.753Y203.260
X22.628Y203.292
X22.502Y203.319
X22.376Y203.343
X22.251Y203.363
X22.125Y203.380
X21.999Y203.393
X21.872Y203.404
X21.744Y203.411
X21.617Y203.417
X21.351Y203.422
X21.081Y203.423
X-20.272
X-20.553Y203.422
X-20.830Y203.417
X-20.964Y203.412
X-21.097Y203.404
X-21.230Y203.394
X-21.363Y203.381
X-21.495Y203.365
X-21.626Y203.345
X-21.758Y203.322
X-21.890Y203.295
X-22.021Y203.264
X-22.153Y203.229
X-22.284Y203.190
X-22.416Y203.146
X-22.548Y203.098
X-22.679Y203.045
X-22.811Y202.988
X-22.942Y202.926
X-23.073Y202.860
X-23.204Y202.789
X-23.333Y202.714
X-23.462Y202.634
X-23.590Y202.549
X-23.716Y202.461
X-23.732Y202.449
X-24.835Y130.032
G1Z-9.714F200.0
X-24.837Y129.813
X-24.834Y129.720
X-24.829Y129.627
X-24.821Y129.534
X-24.811Y129.441
X-24.799Y129.348
X-24.784Y129.255
X-24.767Y129.162
X-24.748Y129.069
X-24.726Y128.977
X-24.702Y128.885
X-24.675Y128.794
X-24.646Y128.703
X-24.615Y128.613
X-24.582Y128.524
X-24.546Y128.435
X-24.508Y128.348
X-24.468Y128.262
X-24.426Y128.176
X-24.381Y128.092
X-24.335Y128.009
X-24.286Y127.928
X-24.236Y127.848
X-24.184Y127.770
X-24.130Y127.693
X-24.074Y127.617
X-24.017Y127.544
X-23.958Y127.472
X-23.897Y127.402
X-23.835Y127.333
X-23.772Y127.267
X-23.707Y127.202
X-23.641Y127.138
X-23.572Y127.076
X-23.502Y127.016
X-23.429Y126.956
X-23.356Y126.899
X-23.280Y126.843
X-23.203Y126.789
X-23.124Y126.736
X-23.044Y126.686
X-22.962Y126.638
X-22.880Y126.591
X-22.795Y126.547
X-22.710Y126.504
X-22.624Y126.464
X-22.536Y126.426
X-22.448Y126.391
X-22.359Y126.357
X-22.269Y126.326
X-22.178Y126.297
X-22.087Y126.271
X-21.995Y126.247
X-21.903Y126.225
X-21.810Y126.205
X-21.717Y126.188
X-21.625Y126.174
X-21.532Y126.162
X-21.439Y126.152
X-21.346Y126.144
X-21.254Y126.139
X-21.162Y126.136
X-21.048Y126.135
X21.857Y126.136
X21.970Y126.137
X22.062Y126.140
X22.155Y126.145
X22.248Y126.153
X22.340Y126.162
X22.433Y126.175
X22.526Y126.189
X22.619Y126.206
X22.711Y126.226
X22.803Y126.247
X22.895Y126.272
X22.986Y126.298
X23.077Y126.327
X23.167Y126.358
X23.256Y126.391
X23.345Y126.427
X23.432Y126.465
X23.519Y126.505
X23.604Y126.548
X23.688Y126.592
X23.771Y126.638
X23.853Y126.687
X23.933Y126.737
X24.012Y126.790
X24.089Y126.844
X24.164Y126.900
X24.238Y126.957
X24.310Y127.016
X24.381Y127.077
X24.449Y127.139
X24.516Y127.203
X24.581Y127.268
X24.644Y127.334
X24.706Y127.403
X24.766Y127.473
X24.825Y127.545
X24.883Y127.618
X24.938Y127.694
X24.992Y127.771
X25.045Y127.849
X25.095Y127.929
X25.143Y128.010
X25.190Y128.093
X25.234Y128.177
X25.276Y128.262
X25.317Y128.349
X25.355Y128.436
X25.390Y128.525
X25.424Y128.614
X25.455Y128.704
X25.484Y128.795
X25.510Y128.886
X25.534Y128.978
X25.556Y129.070
X25.576Y129.163
X25.593Y129.256
X25.607Y129.349
X25.620Y129.442
X25.630Y129.535
X25.637Y129.628
X25.642Y129.721
X25.645Y129.814
X25.646Y129.906
X25.644Y130.033
X24.541Y202.310
X24.500Y202.345
X24.380Y202.439
X24.259Y202.529
X24.136Y202.615
X24.012Y202.697
X23.888Y202.774
X23.762Y202.847
X23.637Y202.914
X23.510Y202.978
X23.384Y203.036
X23.258Y203.090
X23.131Y203.139
X23.005Y203.184
X22.879Y203.224
X22.753Y203.260
X22.628Y203.292
X22.502Y203.319
X22.376Y203.343
X22.251Y203.363
X22.125Y203.380
X21.999Y203.393
X21.872Y203.404
X21.744Y203.411
X21.617Y203.417
X21.351Y203.422
X21.081Y203.423
X-20.272
X-20.553Y203.422
X-20.830Y203.417
X-20.964Y203.412
X-21.097Y203.404
X-21.230Y203.394
X-21.363Y203.381
X-21.495Y203.365
X-21.626Y203.345
X-21.758Y203.322
X-21.890Y203.295
X-22.021Y203.264
X-22.153Y203.229
X-22.284Y203.190
X-22.416Y203.146
X-22.548Y203.098
X-22.679Y203.045
X-22.811Y202.988
X-22.942Y202.926
X-23.073Y202.860
X-23.204Y202.789
X-23.333Y202.714
X-23.462Y202.634
X-23.590Y202.549
X-23.716Y202.461
X-23.732Y202.449
X-24.835Y130.032
G1Z-12.142F200.0
« Última modificação: 18 de Fevereiro de 2015, 10:31 por Cássio Alvarenga »
Offline ebrom
Re:Usinagem Paranda
« Resposta #8 Online: 17 de Fevereiro de 2015, 22:23 »
X-24.837Y129.813
X-24.834Y129.720
X-24.829Y129.627
X-24.821Y129.534
X-24.811Y129.441
X-24.799Y129.348
X-24.784Y129.255
X-24.767Y129.162
X-24.748Y129.069
X-24.726Y128.977
X-24.702Y128.885
X-24.675Y128.794
X-24.646Y128.703
X-24.615Y128.613
X-24.582Y128.524
X-24.546Y128.435
X-24.508Y128.348
X-24.468Y128.262
X-24.426Y128.176
X-24.381Y128.092
X-24.335Y128.009
X-24.286Y127.928
X-24.236Y127.848
X-24.184Y127.770
X-24.130Y127.693
X-24.074Y127.617
X-24.017Y127.544
X-23.958Y127.472
X-23.897Y127.402
X-23.835Y127.333
X-23.772Y127.267
X-23.707Y127.202
X-23.641Y127.138
X-23.572Y127.076
X-23.502Y127.016
X-23.429Y126.956
X-23.356Y126.899
X-23.280Y126.843
X-23.203Y126.789
X-23.124Y126.736
X-23.044Y126.686
X-22.962Y126.638
X-22.880Y126.591
X-22.795Y126.547
X-22.710Y126.504
X-22.624Y126.464
X-22.536Y126.426
X-22.448Y126.391
X-22.359Y126.357
X-22.269Y126.326
X-22.178Y126.297
X-22.087Y126.271
X-21.995Y126.247
X-21.903Y126.225
X-21.810Y126.205
X-21.717Y126.188
X-21.625Y126.174
X-21.532Y126.162
X-21.439Y126.152
X-21.346Y126.144
X-21.254Y126.139
X-21.162Y126.136
X-21.048Y126.135
X21.857Y126.136
X21.970Y126.137
X22.062Y126.140
X22.155Y126.145
X22.248Y126.153
X22.340Y126.162
X22.433Y126.175
X22.526Y126.189
X22.619Y126.206
X22.711Y126.226
X22.803Y126.247
X22.895Y126.272
X22.986Y126.298
X23.077Y126.327
X23.167Y126.358
X23.256Y126.391
X23.345Y126.427
X23.432Y126.465
X23.519Y126.505
X23.604Y126.548
X23.688Y126.592
X23.771Y126.638
X23.853Y126.687
X23.933Y126.737
X24.012Y126.790
X24.089Y126.844
X24.164Y126.900
X24.238Y126.957
X24.310Y127.016
X24.381Y127.077
X24.449Y127.139
X24.516Y127.203
X24.581Y127.268
X24.644Y127.334
X24.706Y127.403
X24.766Y127.473
X24.825Y127.545
X24.883Y127.618
X24.938Y127.694
X24.992Y127.771
X25.045Y127.849
X25.095Y127.929
X25.143Y128.010
X25.190Y128.093
X25.234Y128.177
X25.276Y128.262
X25.317Y128.349
X25.355Y128.436
X25.390Y128.525
X25.424Y128.614
X25.455Y128.704
X25.484Y128.795
X25.510Y128.886
X25.534Y128.978
X25.556Y129.070
X25.576Y129.163
X25.593Y129.256
X25.607Y129.349
X25.620Y129.442
X25.630Y129.535
X25.637Y129.628
X25.642Y129.721
X25.645Y129.814
X25.646Y129.906
X25.644Y130.033
X24.541Y202.310
X24.500Y202.345
X24.380Y202.439
X24.259Y202.529
X24.136Y202.615
X24.012Y202.697
X23.888Y202.774
X23.762Y202.847
X23.637Y202.914
X23.510Y202.978
X23.384Y203.036
X23.258Y203.090
X23.131Y203.139
X23.005Y203.184
X22.879Y203.224
X22.753Y203.260
X22.628Y203.292
X22.502Y203.319
X22.376Y203.343
X22.251Y203.363
X22.125Y203.380
X21.999Y203.393
X21.872Y203.404
X21.744Y203.411
X21.617Y203.417
X21.351Y203.422
X21.081Y203.423
X-20.272
X-20.553Y203.422
X-20.830Y203.417
X-20.964Y203.412
X-21.097Y203.404
X-21.230Y203.394
X-21.363Y203.381
X-21.495Y203.365
X-21.626Y203.345
X-21.758Y203.322
X-21.890Y203.295
X-22.021Y203.264
X-22.153Y203.229
X-22.284Y203.190
X-22.416Y203.146
X-22.548Y203.098
X-22.679Y203.045
X-22.811Y202.988
X-22.942Y202.926
X-23.073Y202.860
X-23.204Y202.789
X-23.333Y202.714
X-23.462Y202.634
X-23.590Y202.549
X-23.716Y202.461
X-23.732Y202.449
X-24.835Y130.032
G1Z-14.571F200.0
X-24.837Y129.813
X-24.834Y129.720
X-24.829Y129.627
X-24.821Y129.534
X-24.811Y129.441
X-24.799Y129.348
X-24.784Y129.255
X-24.767Y129.162
X-24.748Y129.069
X-24.726Y128.977
X-24.702Y128.885
X-24.675Y128.794
X-24.646Y128.703
X-24.615Y128.613
X-24.582Y128.524
X-24.546Y128.435
X-24.508Y128.348
X-24.468Y128.262
X-24.426Y128.176
X-24.381Y128.092
X-24.335Y128.009
X-24.286Y127.928
X-24.236Y127.848
X-24.184Y127.770
X-24.130Y127.693
X-24.074Y127.617
X-24.017Y127.544
X-23.958Y127.472
X-23.897Y127.402
X-23.835Y127.333
X-23.772Y127.267
X-23.707Y127.202
X-23.641Y127.138
X-23.572Y127.076
X-23.502Y127.016
X-23.429Y126.956
X-23.356Y126.899
X-23.280Y126.843
X-23.203Y126.789
X-23.124Y126.736
X-23.044Y126.686
X-22.962Y126.638
X-22.880Y126.591
X-22.795Y126.547
X-22.710Y126.504
X-22.624Y126.464
X-22.536Y126.426
X-22.448Y126.391
X-22.359Y126.357
X-22.269Y126.326
X-22.178Y126.297
X-22.087Y126.271
X-21.995Y126.247
X-21.903Y126.225
X-21.810Y126.205
X-21.717Y126.188
X-21.625Y126.174
X-21.532Y126.162
X-21.439Y126.152
X-21.346Y126.144
X-21.254Y126.139
X-21.162Y126.136
X-21.048Y126.135
X21.857Y126.136
X21.970Y126.137
X22.062Y126.140
X22.155Y126.145
X22.248Y126.153
X22.340Y126.162
X22.433Y126.175
X22.526Y126.189
X22.619Y126.206
X22.711Y126.226
X22.803Y126.247
X22.895Y126.272
X22.986Y126.298
X23.077Y126.327
X23.167Y126.358
X23.256Y126.391
X23.345Y126.427
X23.432Y126.465
X23.519Y126.505
X23.604Y126.548
X23.688Y126.592
X23.771Y126.638
X23.853Y126.687
X23.933Y126.737
X24.012Y126.790
X24.089Y126.844
X24.164Y126.900
X24.238Y126.957
X24.310Y127.016
X24.381Y127.077
X24.449Y127.139
X24.516Y127.203
X24.581Y127.268
X24.644Y127.334
X24.706Y127.403
X24.766Y127.473
X24.825Y127.545
X24.883Y127.618
X24.938Y127.694
X24.992Y127.771
X25.045Y127.849
X25.095Y127.929
X25.143Y128.010
X25.190Y128.093
X25.234Y128.177
X25.276Y128.262
X25.317Y128.349
X25.355Y128.436
X25.390Y128.525
X25.424Y128.614
X25.455Y128.704
X25.484Y128.795
X25.510Y128.886
X25.534Y128.978
X25.556Y129.070
X25.576Y129.163
X25.593Y129.256
X25.607Y129.349
X25.620Y129.442
X25.630Y129.535
X25.637Y129.628
X25.642Y129.721
X25.645Y129.814
X25.646Y129.906
X25.644Y130.033
X24.541Y202.310
X24.500Y202.345
X24.380Y202.439
X24.259Y202.529
X24.136Y202.615
X24.012Y202.697
X23.888Y202.774
X23.762Y202.847
X23.637Y202.914
X23.510Y202.978
X23.384Y203.036
X23.258Y203.090
X23.131Y203.139
X23.005Y203.184
X22.879Y203.224
X22.753Y203.260
X22.628Y203.292
X22.502Y203.319
X22.376Y203.343
X22.251Y203.363
X22.125Y203.380
X21.999Y203.393
X21.872Y203.404
X21.744Y203.411
X21.617Y203.417
X21.351Y203.422
X21.081Y203.423
X-20.272
X-20.553Y203.422
X-20.830Y203.417
X-20.964Y203.412
X-21.097Y203.404
X-21.230Y203.394
X-21.363Y203.381
X-21.495Y203.365
X-21.626Y203.345
X-21.758Y203.322
X-21.890Y203.295
X-22.021Y203.264
X-22.153Y203.229
X-22.284Y203.190
X-22.416Y203.146
X-22.548Y203.098
X-22.679Y203.045
X-22.811Y202.988
X-22.942Y202.926
X-23.073Y202.860
X-23.204Y202.789
X-23.333Y202.714
X-23.462Y202.634
X-23.590Y202.549
X-23.716Y202.461
X-23.732Y202.449
X-24.835Y130.032
G1Z-17.000F200.0
X-24.837Y129.813
X-24.834Y129.720
X-24.829Y129.627
X-24.821Y129.534
X-24.811Y129.441
X-24.799Y129.348
X-24.784Y129.255
X-24.767Y129.162
X-24.748Y129.069
X-24.726Y128.977
X-24.702Y128.885
X-24.675Y128.794
X-24.646Y128.703
X-24.615Y128.613
X-24.582Y128.524
X-24.546Y128.435
X-24.508Y128.348
X-24.468Y128.262
X-24.426Y128.176
X-24.381Y128.092
X-24.335Y128.009
X-24.286Y127.928
X-24.236Y127.848
X-24.184Y127.770
X-24.130Y127.693
X-24.074Y127.617
X-24.017Y127.544
X-23.958Y127.472
X-23.897Y127.402
X-23.835Y127.333
X-23.772Y127.267
X-23.707Y127.202
X-23.641Y127.138
X-23.572Y127.076
X-23.502Y127.016
X-23.429Y126.956
X-23.356Y126.899
X-23.280Y126.843
X-23.203Y126.789
X-23.124Y126.736
X-23.044Y126.686
X-22.962Y126.638
X-22.880Y126.591
X-22.795Y126.547
X-22.710Y126.504
X-22.624Y126.464
X-22.536Y126.426
X-22.448Y126.391
X-22.359Y126.357
X-22.269Y126.326
X-22.178Y126.297
X-22.087Y126.271
X-21.995Y126.247
X-21.903Y126.225
X-21.810Y126.205
X-21.717Y126.188
X-21.625Y126.174
X-21.532Y126.162
X-21.439Y126.152
X-21.346Y126.144
X-21.254Y126.139
X-21.162Y126.136
X-21.048Y126.135
X21.857Y126.136
X21.970Y126.137
X22.062Y126.140
X22.155Y126.145
X22.248Y126.153
X22.340Y126.162
X22.433Y126.175
X22.526Y126.189
X22.619Y126.206
X22.711Y126.226
X22.803Y126.247
X22.895Y126.272
X22.986Y126.298
X23.077Y126.327
X23.167Y126.358
X23.256Y126.391
X23.345Y126.427
X23.432Y126.465
X23.519Y126.505
X23.604Y126.548
X23.688Y126.592
X23.771Y126.638
X23.853Y126.687
X23.933Y126.737
X24.012Y126.790
X24.089Y126.844
X24.164Y126.900
X24.238Y126.957
X24.310Y127.016
X24.381Y127.077
X24.449Y127.139
X24.516Y127.203
X24.581Y127.268
X24.644Y127.334
X24.706Y127.403
X24.766Y127.473
X24.825Y127.545
X24.883Y127.618
X24.938Y127.694
X24.992Y127.771
X25.045Y127.849
X25.095Y127.929
X25.143Y128.010
X25.190Y128.093
X25.234Y128.177
X25.276Y128.262
X25.317Y128.349
X25.355Y128.436
X25.390Y128.525
X25.424Y128.614
X25.455Y128.704
X25.484Y128.795
X25.510Y128.886
X25.534Y128.978
X25.556Y129.070
X25.576Y129.163
X25.593Y129.256
X25.607Y129.349
X25.620Y129.442
X25.630Y129.535
X25.637Y129.628
X25.642Y129.721
X25.645Y129.814
X25.646Y129.906
X25.644Y130.033
X24.541Y202.310
X24.500Y202.345
X24.380Y202.439
X24.259Y202.529
X24.136Y202.615
X24.012Y202.697
X23.888Y202.774
X23.762Y202.847
X23.637Y202.914
X23.510Y202.978
X23.384Y203.036
X23.258Y203.090
X23.131Y203.139
X23.005Y203.184
X22.879Y203.224
X22.753Y203.260
X22.628Y203.292
X22.502Y203.319
X22.376Y203.343
X22.251Y203.363
X22.125Y203.380
X21.999Y203.393
X21.872Y203.404
X21.744Y203.411
X21.617Y203.417
X21.351Y203.422
X21.081Y203.423
X-20.272
X-20.553Y203.422
X-20.830Y203.417
X-20.964Y203.412
X-21.097Y203.404
X-21.230Y203.394
X-21.363Y203.381
X-21.495Y203.365
X-21.626Y203.345
X-21.758Y203.322
X-21.890Y203.295
X-22.021Y203.264
X-22.153Y203.229
X-22.284Y203.190
X-22.416Y203.146
X-22.548Y203.098
X-22.679Y203.045
X-22.811Y202.988
X-22.942Y202.926
X-23.073Y202.860
X-23.204Y202.789
X-23.333Y202.714
X-23.462Y202.634
X-23.590Y202.549
X-23.716Y202.461
X-23.732Y202.449
X-24.835Y130.032
G0Z10.000
G0Z20.000
G0X0.000Y0.000
M30
Offline ebrom
Re:Usinagem Paranda
« Resposta #9 Online: 17 de Fevereiro de 2015, 22:28 »
postei todo o codigo me parece que todos   G1Z-4.857F200.0
Offline ebrom
Re:Usinagem Paranda
« Resposta #10 Online: 17 de Fevereiro de 2015, 22:42 »
esse arquivo simplesmente parou nessa linha.
https://imageshack.com/i/f0FHcFvjp
Offline Creators
  • Creators
Re:Usinagem Paranda
« Resposta #11 Online: 17 de Fevereiro de 2015, 22:54 »
Ebrom, também uso o Aspire e gosto muito dos resultados que tenho com ele, bom vamos la, rodei seu código e fora até o final sem problemas, vendo sua imagem te pergunto, isso acontece apenas com este arquivo? ou com outros também, pois caso seja só com este peço pra vc postar o arquivo mesmo, tipo compacte ele em um zip e anexe ele pra gente, me diga tbm qual Post vc esta usando la no Aspire e qual versão tbm para eu poder melhor ajudar OK. tbm observe se sua mauina não esta atingindo nenhum limite fisico o qual ela possa parar OK. Assim podemos descobrir o q pode ser ok
Offline mulapreta
Re:Usinagem Paranda
« Resposta #12 Online: 18 de Fevereiro de 2015, 02:32 »
Acontece que o Creators se confundiu o DEMO não usina só 200 linhas. O Mach3 DEMO só usina 500 linhas, é o que está acontecendo contigo.
Offline ebrom
Re:Usinagem Paranda
« Resposta #13 Online: 18 de Fevereiro de 2015, 09:38 »
unica esplicação seria o limite  500 linhas mas reforçando minha pergunta.  mesmo no primeiro dia que usinei ele cortou o mesmo tanto e parou no mesmo lugar e sempre da mesma forma em qualquer projeto e arquivo limitaçao fisica nao e. a maquina vai super bem mesmo cortes perfeitos rotaçao tudo tranquilo sem barulhos estalos nem nada. movimenta todos os eixos em armonia.... sera que e limitação
Re:Usinagem Paranda
« Resposta #14 Online: 18 de Fevereiro de 2015, 10:30 »
Ebrom,
 Para manter o forum organizado, coloque o G-code entre as tags de codigo, basta marcar o codigo e clicar no # logo acima das carinhas.
Para ficar assim e não sobre carregar a barra de rolagem.
« Última modificação: 18 de Fevereiro de 2015, 10:32 por Cássio Alvarenga »
