Conheça nosso grupo no Facebook - https://www.facebook.com/groups/guiacnc/Grupo GuiaCNC Maker - Atualizado Whatsapp - https://chat.whatsapp.com/BzNO86PhtLeEYZPZaVxIrJ
Inverta os fios do motor do eixo que está invertido.
Já inverti ... não sei se fiz corretamente, mas não deu certo
--------------------------------------------------------------Não é a toa que muitos usuários com conhecimento e conteúdo estão parando de postar neste forum.--------------------------------------------------------------
Alex, para postar imagens, é simples.vou ver se consigo fazer um mini tutorial para ajudar a todos.Mas quando vc clica em responder, debaixo da caixa onde vc digita o texto, tem um botão do sinal + escrito "Opções Adicionais..."Clica nele, vai abrir várias opçõesencontre a opção Anexar: clique no botão procurar e ache sua imagem no seu computador e clicar em ok e depois em enviar sua msg, sua imagem vai ficar anexa na msg.QUalquer dúvida me mande as imagens por email e eu coloco elas para vc...Att;
de uma olhada nas configuraçoes do mach3 e inverta o sinal do pino dir
2ª Caso não resulte como poderia inverter o sinal do pin dir (sugerido por o Amigo Luciano g)
A primeira pergunta seria eu tenho ligações dos motores a placa A+ A- B+ B- para inverter a polaridade (conforme sugerido pelo Amigo Alebe) seria onde esta o A passaria a B? o que neste caso seria B+B-A+A-?
Boa Noite,Obrigado pelas respostas começei pela sugestao do marc0martim ECM e deu certo logo de carasMuito grato aos dois amigos que se prontificaram a solucionar o meu problema um abraço Luis
