Autor Tópico: Usinar peças com o 4° Eixo  (Lida 17766 vezes)
Re: Usinar peças com o 4° Eixo
« Resposta #15 Online: 04 de Maio de 2010, 09:57 »
Rogério.
Também não consigo rodar o programa.
Se tento abrir um arquivo "sample", dá erro, se tento criar, também não dá certo.
E instalei a versão trial.
Vamos aguardar o Grande Enock para nos dar uma luz, já que ele disse que está conseguindo rodar o software sem maiores problemas.
Também tenho interesse em fazer funfar um 4º eixo.
« Resposta #16 Online: 04 de Maio de 2010, 10:38 »
[attach=1]
[attach=2]
[attach=3]
[attach=4]
[attach=5]
[attach=6]
[attach=7]
[attach=8]
« Resposta #17 Online: 04 de Maio de 2010, 10:48 »
Minha nossa!!!!!!!
Issó não foi uma luz...... FOI UM CLARÃO. rsrsrsrs
Muito bom nobre Amigo.
Só não entendi o que teve que deletar "delete"?
Pode me esclarecer?
« Resposta #18 Online: 04 de Maio de 2010, 10:57 »
Caro Rubens;
É preciso deletar os espaços entre a letra dos eixos e a coordenada (ja havia escrito isso antes) , por exemplo X 2.567 Y 3.789 (o correto: X2.567Y3.789) se não for deletado os espaços depois de gerado o novo código fica assim: X 2.567 A 0.000 3.789 ; o que vai dar erro no mach3 .
Abraços..
« Resposta #19 Online: 04 de Maio de 2010, 11:01 »
Perfeito meu amigo.
Eu não estava conseguindo ler o "Whitspace".
Só depois que abri o meu programa e aumentei a sua foto é que observei isso.
Me desculpe pela desatenção.
Agora vou tentar fazer isso para ver se dá certo.
Meu muito obrigado.
« Resposta #20 Online: 04 de Maio de 2010, 11:11 »
Uma dica da versão trial
Ela só funfa 10 vezes, mas aberto o programa (sem fechar) vc pode gerar quantos códigos quiser que só conta 1 vez.
depois de esgotado o número de vezes, para usar de novo precisa desinstalar e instalar novamente.
Devido ao preço reduzido compensa adquirir a licença.
Outra vantagem desse programa, é que pode-se usar uma placa para 3 eixos (CNC3AX) e emular o 4° eixo.
Abraços...
« Resposta #21 Online: 04 de Maio de 2010, 11:18 »
Abraços...
Penso em adquirir essa licença.
Mas no site ele comenta que só funciona no Win em inglês, e vimos que teoricamente funfa no port.
Porque então ele fez esse comentário?
Realmente o grande diferencial é poder emular o 4º eixo sem a necessiade de um 4º drive.
« Resposta #22 Online: 04 de Maio de 2010, 11:27 »
Rubens; provavelmente pelo que o Fábio já comentou anteriormente sobre o formato dos numerais e talvez tb pelo alfabeto usado nos diversos idiomas.
No Português estou usando sem problemas (provavelmente pela similaridade do alfabeto), testei com vários arquivos gerados no Artcam e no Sketchup e não deu erro.
« Resposta #23 Online: 04 de Maio de 2010, 11:54 »
Bom Dia !!
Um dos erros que está dando é esse:
" 3.000 is not a valid floating point value "
e quando clico em converter ele dá isso:
" cannot create file c:\arquivos de programas\cncwrapper\temp.txt. O arquivo já está sendo usado por outro processo "
Post o arquivo original, para que possa ser avaliado.
O código não pode ter curvas interpoladas (G02 ou G03 para fazer curvas) que vai dar erro.
Experimente  salvar no formato .TAP
Abraços...
« Última modificação: 04 de Maio de 2010, 12:38 por marc0martim ECM »
« Resposta #24 Online: 04 de Maio de 2010, 11:56 »
Rubão;
Edite o texto de Grande para Gordo vai ficar mais realista  ;D
abraços...
« Resposta #25 Online: 04 de Maio de 2010, 12:32 »
abraços...
Espero mesmo que continue "Gordo".......
DE CAMARADAGEM, SIMAPATIA, AMIZADE E CONHECIMENTO.
Pois é nesse sentido que emprego o "Grande". rsrsrsrs
Meu "Grande" amigo.
Offline incagrillus
« Resposta #26 Online: 04 de Maio de 2010, 13:48 »
Um exemplo simples é esse arquivo que faz um corte oval.
« Resposta #27 Online: 04 de Maio de 2010, 16:24 »
E agora que começou a aparecer esta mensagem.
Já desinstalei e instalei tudo de novo, mas a mensagem continua, alguem sabe o que pode ser?
Ao clicar em "OK" e "cancelar" o programa é fechado.
Grato.
Offline incagrillus
« Resposta #28 Online: 04 de Maio de 2010, 16:29 »
O meu também aparecia isso quando eu tentei colocar uma chave qualquer. Ai quando clicava em OK feche o programa. Mas depois de umas 3 vezes que fiz isso parou de aparecer. O programa roda norma, tirando os erros que aparece na hora de trabalhar com os arquivos. :-\
O programa deve encontrar algumas barreiras para funcionar perfeitamente em certas máquinas !
« Resposta #29 Online: 04 de Maio de 2010, 16:32 »
Depende de como o arquivo foi gerado, dessa forma o eixo que vc postou o eixo Z fica enterrado dentro do material, e a representação na tela parece uma minhoca, experimente alterar a altura de Z para um valor maior que o raio pretendido, que vai dar certo ;)
Outra coisa é determinar corretamente o diâmetro que vai ser usado, valores muito pequenos vai fazer o toolpath enrolar varias vezes nele mesmo, valores muito altos vai apenas dar uma leve curvada.
[attach=3]
No resultado da imagem eu apenas alterei o valor de Z original conforme :
[attachurl=1]
Ficou assim:
[attachurl=2]
Abraços...
« Última modificação: 04 de Maio de 2010, 16:58 por marc0martim ECM »
