Autor Tópico: Velocidade muito alta  (Lida 1032 vezes)
Offline murilomarxx
  • Cidade - UF: Feira de santana- Bahia
  • Nome:: murilo marques borges
  • Profissão: estudante
« Online: 09 de Maio de 2017, 16:39 »
Olá. Após passar por muitos problemas fiz algumas mudanças no equipamento o que inclui formatação do computador. Ao utilizar a nova instalação do MACH3, consegui ótima qualidade de usinagem porém está com dois BUGs, 1- CORTE MUITO RÁPIDO. e 2- BUG NAS FIXTURES
1-VELOCIDADE: Eu estou utilizando codigos que eu já possuia na formatação anterior da máquina, usei estes códigos por 3 meses, mas agora nesta nova instalação do MACH3, não importa qual velocidade eu coloque na janela MOTOR TUNNING, a velocidade da usinagem em todos os codigos que eu já possuia está muito alta. Ao reduzir as velocidades nas configurações do mach o máx que consegui foi notar que os deslocamentos sem corte seguem a configuração de velocidade que eu mudar no mach, mas as velocidades de corte permanecem não importa o que eu faça, diminui inclusive as velocidades no CAM Fusion 360, e salvei codigos novos com velocidades menores e deu no mesmo.
2- FIXTURES: a-As vezes o mach não pergunta se desejo salvar posições, mas mesmo quando o faz eu marco OK, ao reiniciar as posições mostradas são erradas na maioria das vezes.
b- ao configurar posição HOME nem sempre as posições da máquina são zeradas, sendo necessário reiniciar o mach para mostrar a posição HOME =0 CORRETAMENTE,  e quando retorno ao programa as vezes esta posição não foi salva, ou então a máquina fica travada até que se desligue soft limits (mesmo a maquina em posição permitida, só retomo controle dela desligando soft limits ) Então tá meio chato pois eu configuro HOME LIMITS toda vez que uso o mach ... antes não era assim :( :( :( :(
Offline murilomarxx
Re:Velocidade muito alta
« Resposta #1 Online: 05 de Junho de 2017, 11:35 »
alguem poderia me ajudar? meu mach 3 não salva as posições mesmo clicando "FIXTURE SAVE", além disso ele parece não aceitar tbm os parametros de velocidade configurados no CAM, seja fusion 360, aspire vectric ou Artcam, escolhendo a velocidade da ferramenta com muito cuidado mas na hora de executar o mach faz tudo rapido. Estou usinando latão, quebrei uma fresa de 4mm novinha ontem e agora acao de quebrar uma de 1mm... alguem por favor me da uma dica ai qual verrsão do mach usam ? manda email qq coisa ai por favor
[email protected]
