Autor Tópico: velocidade plasma.  (Lida 5320 vezes)
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
velocidade plasma.
« Online: 12 de Janeiro de 2012, 13:43 »
senhores estou com um problema no plasma,
todas as outras dificuldades já se acertaram, restou somente esta.
quando estou cortando a velocidade de deslocamento é menor que a velocidade de corte, onde eu poderia ajustar isso?
segue um vídeo para demonstração...
corte maquina multmaq 1
Re:velocidade plasma.
« Resposta #1 Online: 12 de Janeiro de 2012, 14:41 »
Poste aqui este arquivo de corte que foi usado no filme por gentileza.
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #2 Online: 12 de Janeiro de 2012, 15:24 »
segue o arquivo.
« Resposta #3 Online: 12 de Janeiro de 2012, 15:36 »
Aqui está normal digo, na minha máquina que está limitada a 8 metros/minuto em G0, está funcionando perfeitamente apesar do arqiuvo ter sido gerado com as curvas compostas por retas... os cortes são feitos a 1.650mm/min aproximadamente
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #4 Online: 12 de Janeiro de 2012, 16:19 »
já tentei de tudo...
mas nada da certo. aquele dia que conversamos em sua casa, lhe falei que a maquina estava trabalhando em até 3500mm/min. , lembra, com suas dicas, cheguei em casa 04:30 da manha... e em seguida com suas dicas reconfigurei tudo do 0, e consegui chegar tranquilo a 28m/min em jog, porem, quando ela vai usinar, em g00 ela esta sempre limita a mais ou menos 1/3 da velocidade de corte. gostaria de saber se há alguma configuração que por enganho eu tenha errado...
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #5 Online: 12 de Janeiro de 2012, 23:42 »
Parabéns pela maquina. Não tenho certeza, pois não tenho programa aqui pra testar, mas veja se apertando a tecla TAB e veja se a porcentagem de  jog esta baixa (<100%) , mas acho que isso seria somente pra JOG no teclado, de qualquer forma não custa tentar.
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #6 Online: 13 de Janeiro de 2012, 08:45 »
está em 100% vladmir...
obrigado.
Offline denilsonmanzano
« Resposta #7 Online: 13 de Janeiro de 2012, 08:52 »
Clodoaldo...
Eu acredito que o problema esteje no mach3...
Tem como vc dar um print na tela de configurações geral para darmos uma olhada...
grande abraço..
Denilson..
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #8 Online: 13 de Janeiro de 2012, 09:12 »
Seguem os prints...
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #9 Online: 13 de Janeiro de 2012, 10:04 »
os trabalhos ficam bons, o problema é a demora entre um corte e outro, vejam os cortes:
« Resposta #10 Online: 13 de Janeiro de 2012, 10:40 »
Clodoaldo...
Não tenho nenhuma maquina aqui no momento com o mach3...Mais se vc quiser mandar suas configurações que estão no arquivo mach3Mill.xml ...Eu tento colocar uma maquina aqui com suas configurações e vejo se conssigo alguma novidade...
abraço..
Denilson..
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #11 Online: 13 de Janeiro de 2012, 11:14 »
ok denilson...
segue.
« Resposta #12 Online: 13 de Janeiro de 2012, 12:27 »
Clodoaldo...
O primeiro contato que tive aqui para que vc esta trabalhando com o mach3 em polegadas e não milimetros ...confere ai...
abraço..
Denilson..
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #13 Online: 13 de Janeiro de 2012, 12:36 »
acho que nao, mas as 13:30 confirmo isso.
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #14 Online: 13 de Janeiro de 2012, 14:08 »
realmente está em mm.
