Autor Tópico: vencido pelos defeitos  (Lida 4004 vezes)
Offline ruy
  • Nome:: ruy ferreira siva
  • Profissão: projetista
« Online: 08 de Dezembro de 2012, 18:03 »
 :( olá a todos é com muita tristeza que estou me afastando do meu projeto. me decepcione muito, fiz uma boa estrutura uma boa mecanica um projeto rasoavel , mas como eu temia o problema são as controladoras depois de muita pesquisa no forum decidir pela controladoras do rudolf. ( ele me atendeu muito bem me deu toda a assistencia mas infelizmente existe algo que pelo meu ver está alem do que ela pode fazer , e para evitar constrangimentos eu optei por dar um tempo até que consiga de alguma forma resolver o problema,
mesmo por que o investimento que fiz não foi pequeno para os meus padrões.
desejo a todos uma boa sorte . abraços ruy ferreira
Re:vencido pelos defeitos
« Resposta #1 Online: 08 de Dezembro de 2012, 18:26 »
Poderia postar mais detalhes? Quem sabe os problemas se resolvem.
Offline LuizCarlos
« Resposta #2 Online: 08 de Dezembro de 2012, 19:24 »
Ruy, desistir agora depois de tudo prontinho!!! Também uso smile e no que eu puder ajudar estou as ordens. Diz o que esta acontecendo a turma aqui vai te ajudar.
Sua estrutura esta muito boa para desistir.
Tenho certeza que ainda vai mostrar seus trabalhos aqui na galeria de arte.
Boa sorte
Luiz carlos
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
« Resposta #3 Online: 08 de Dezembro de 2012, 20:43 »
Complete seu cadastro e coloca a sua cidade, quem sabe tem alguém por perto pode te ajudar.
Mesmo desacreditado e ignorado por todos, não posso desistir, pois para mim, vencer é nunca desistir - Albert Einstein
« Resposta #4 Online: 08 de Dezembro de 2012, 21:35 »
Calma lá camarada! Abra uma cerveja gelada e nos conte o que se passa!  ;D
Offline joaocc
  • João Carlos - CGR
  • Hobista - Joalheria
« Resposta #5 Online: 08 de Dezembro de 2012, 22:31 »
Se uma cerveja não der coragem.....abra a segunda....Respire fundo...E faça como Raul Seixas....Tente outra vez.....
Há....."nóis capota, mais num breca......."
Offline ruy
« Resposta #6 Online: 08 de Dezembro de 2012, 23:15 »
pessoal voces são demais , se eu estivesse perto de voces com certeza estariam convidados para a cerveja.
na verdade eu já tomei uma dose de dipirona. mas não resistir  em dar uma olhada no forum afinal  já faz parte da minha rotina.
 derrepente  encontro todas estas mensagens . sinceramente voces apesar de não nos conhecermos pessoalmente eu  os considero como meus amigos
valeu muito pessoal . mais uns dias e postarei minha vjtoria graças ao companheiros.
na verdade agora vou esta com muito mais animo. fico feliz pelos incentivos. um grande abraço a todos
Offline joaocc
  • João Carlos - CGR
« Resposta #7 Online: 09 de Dezembro de 2012, 01:00 »
Viva....Bela decisão caro Ruy..Eu demorei 6 caixas de cerveja para construir minha maquina...Ops...dis se 6 meses......Mas entre um tombo e outro deu tudo certo......
Boa empreitada....
Offline ruy
« Resposta #8 Online: 09 de Dezembro de 2012, 12:03 »
valeu joão. na vida nada é facil mas no final é gratificante , isso vai servir para no futura ajudar um amigo , entra como aprendizado.
um abraço amigo
Offline roracioppi
  • Cidade - UF: João Pessoa
  • Nome:: Rodrigo
  • Profissão: Produtor de eventos
« Resposta #9 Online: 09 de Dezembro de 2012, 16:28 »
Ahhh! Se fosse fácil não teria graça. E todos teriam máquinas CNC até para abrir cerveja.
Offline mateus1313
  • Cidade - UF: Divinópolis - MG
« Resposta #10 Online: 10 de Dezembro de 2012, 00:50 »
O Ruy fica frio, também investi mais do que podia aliás até evito falar de valores com leigos pois a batata de olho é tão grande que o negócio fica feio e lembre-se o conhecimento que você vai adquirir nessa empreitada ninguém te tira, cometi alguns erros por falta de experiencia, mas minha máquina tá funfando e vou melhorando a cada dia, também uso Smille se puder lhe ajudar com algo, estamos aí!
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #11 Online: 10 de Dezembro de 2012, 10:07 »
Na primeira pedra no caminho, vc vai desistir,  ai vc não chega a lugar algum.
tente primeiro entender o que esta acontecendo  e veja  o custo para tentar concertar.
caso seja maior que vc previa, realmente  de um tempo para juntar a a grana, MAS DESISTIR NUNCA,
As vezes seu problema é menor do que vc esta pensando.
Coloque aqui o maior numero de dados sobre sua maquina para que a galera te ajude.
quando eu comprei minha laser, só no primeiro ANO  eu estourei 4 CANHÕES
UM BELO PREJUIZO, mas não desisti, até achar o que estava acontecendo, pois nem o representante sabia rsrsrs
me individei todo mas agora estou colhendo os frutos
abraço e boa sorte
ricardo
Offline ronaldocavalcante
  • Ronaldo Cavalcante
    • Mecatrônica Experimental
« Resposta #12 Online: 10 de Dezembro de 2012, 12:56 »
Ruy
Até completar minha primeira máquina eu gastei 4 caixas de isopor da smile de "líquido incentivador" gelado.
Muitos dias depois, no início da 5a. caixa e muitos puxões de orelha por aqui (diretos e indiretos, ríspidos e educados), encontros no churrasco do Medino, a vista clareou e bixa funfou...
Hoje já estou na terceira máquina pessoal e montando 10 máquinas na escola onde trabalho. Sem contar que tenho máquina apoiando tese de doutorado.
É apenas um testemunho, mas desista não...
ronaldo
Offline ruy
« Resposta #13 Online: 10 de Dezembro de 2012, 13:25 »
valeu pessoal realmente eu não tenho palavras para agradecer a todos os companheiros que vem me dando apoio, realmente eu não imaginava que teria esta repercução..eu estava realmente estressado . mas agora eu vou respeitar os limites do tempo nada pode ser feito antes da hora.l
Offline ruy
« Resposta #14 Online: 10 de Dezembro de 2012, 13:28 »
olá josé ricardo . voce poderia me dar algumas informações sobre o laser quanto custa e onde encontro.
