Autor Tópico: Zeramento automatico no mach3 - probe  (Lida 17232 vezes)
rds356
« Online: 17 de Outubro de 2011, 12:00 »
Pessoal bom dia...
Recentemente eu habilitei a função de probe para zeramento automatico na minha cnc que faço minhas placas de circuito impresso.
Basicamente eu usei a entrada da BOB habilitando no mach3 esta.
Depois alterei a macro M3 para acionar o spindle somente após a detecção.
Ficou show...
Anexo video..
Att.: Reinaldo de Souza..
rdscnc probe
Re:Zeramento automatico no mach3 - probe
« Resposta #1 Online: 17 de Outubro de 2011, 12:07 »
Muito legal!
Poderia dar mais detalhes do sistema e da macro?
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #2 Online: 17 de Outubro de 2011, 12:22 »
Reinaldo , boa tarde amigo.
Este sistema  serve para qualquer material??
O mach2   tem este recurso??
de mais detalhes amigo  rsrsrs
 ricardo
rds356
« Resposta #3 Online: 17 de Outubro de 2011, 13:47 »
Muito legal!
Usei uma das entradas da BOB, neste caso o pino17, e associei este pino ao comando probe do mach3.
Depois fiz uma pequena alteração na M3, conforme descrito.
então liguei o fio comum da entrada da BOB na máquina, já que minha máquina é toda de aço e o spindle esta ligado a ela e a outra ponta na placa de circuito.Então quando o spindle desce fecha o contato e aciona o probe.
A M3 antes de ligar o spindle 'zera' o Z.
Amanha posto aqui telas e a Macro alterada.
Att.: RDS..
rds356
« Resposta #4 Online: 17 de Outubro de 2011, 13:49 »
 ricardo
Boa tarde...
Só funciona com metalico, pois precisa fechar um contato elétrico.No meu caso o Mach3, imagino que o mach2 também tenha.É uma entrada chamada 'PROBE'.
Att.: RDS
« Resposta #5 Online: 17 de Outubro de 2011, 15:55 »
Obrigado amigo
« Resposta #6 Online: 17 de Outubro de 2011, 22:47 »
Oi, Reinaldo, beleza?
Que spindle é esse?
Editando: desculpe, esqueci de dizer que o zeramento ficou show...
« Última modificação: 17 de Outubro de 2011, 22:49 por Jorge_BH »
rds356
« Resposta #7 Online: 18 de Outubro de 2011, 10:48 »
Que spindle é esse?
Obrigado Jorge...
O Spindle é 0,8Kw refrigerado a água...
Att.: RDS.
Offline sergio nowakowski
  • Cidade - UF: porto alegre
  • Nome:: sergio nowakowski
  • Profissão: profissional liberal
« Resposta #8 Online: 19 de Outubro de 2011, 20:47 »
Olá Reinaldo,
      Quero tentar fazer o processo na minha máquina. Será que podes descrever com imagens ou mais detalhado(para leigos) as ligações e a descrição da macro?
abs
rds356
« Resposta #9 Online: 20 de Outubro de 2011, 08:41 »
Olá Reinaldo,
abs
Bom dia Sergio..
Posso Sim, inclusive vou posta-la aqui, mas todo dia esqueço de copiar do micro que ela foi criada..
Amanha posto sem falta...
Mas a princípio é assim;
Voce habilita a entrada PROBE no mach3 de acordo com o pino da paralela que vai usar(10-11-12-13 ou 15).
Então o probe em si esta funcionando..
Dai fiz uma pequena alteração na M3 que quando ela é acionada é reduzida a velocidade de descida até que ache o PROBE para depois zerar o eixo Z(o eixo Z é zerado exatamente após encostar na chapa e fechar o circuito do PROBE) e em seguida subir 5mm, acionar a saída 1 e começar a usinar.
Amanha posto detalhes com fotos sem falta..
Att.: RDS
« Resposta #10 Online: 20 de Outubro de 2011, 12:32 »
Beleza Reinaldo, vou aguardar a sua postagem.
um grande abraço.
Offline Beto.ms
  • Cidade - UF: CAMPO GRANDE-MS
  • Nome:: adalberto evangelista
  • Profissão: Estudante de engenharia de Controle e automação
« Resposta #11 Online: 25 de Outubro de 2011, 12:34 »
Boa tarde Reginaldo.
Estava lendo o a descrição que você montou para zerar automaticamente, gostaria de saber, 1 habilitando o pino como vc sitou tenho que montar um jamper para conectar na placa como vi no video, e 2 vc ligou o jamper no circuito ou diretamente na pino..
Obrigado..
Offline leandroboni
  • Nome:: Leandro Boni
  • Profissão: Graduando em Engenharia Elétrica
« Resposta #12 Online: 03 de Janeiro de 2012, 16:10 »
Olá RDS parabéns pelo esquema que bolou.;.
Estou muito interessado em fazer o mesmo.;;
Vou esperar vc postar as imagens que disse que postaria.;;
abrass
Offline mulapreta
« Resposta #13 Online: 03 de Janeiro de 2012, 22:37 »
Há muito tempo, foi colocado aqui no forum uma maneira de zerar os eixos X,Y e Z automaticamente, usando esses mesmos recursos.
Lembro que era usada uma Arruela de bronze para os contatos dos eixos.
Procurei em pesquisas, mas como quase sempre, há muitos e muitos tópicos repetitivos do mesmo assunto e fica difícil localizar o que nos interessa.
Se alguma "alma" bondosa puder ajudar a encontrar, será muito útil para nós.
Abs.
Edson
« Resposta #14 Online: 04 de Janeiro de 2012, 00:01 »
Edson,
Tá em Projetos Evangelion.
O link do tuto é este:
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,2507.msg59618.html#msg59618
Mas ele é direcionado ao emc.
