Autor Tópico: Zerando Eixo Z automaticamente - Z Probe  (Lida 12602 vezes)
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Cidade - UF: Votorantim/SP
  • Nome:: Francisco
« Online: 05 de Agosto de 2012, 15:11 »
Olá pessoal!
Tentando aprimorar minhas habilidades em usinagem fazendo uso do ArtCam e me utilizando do Mach3 juntei o útil ao agradável desenvolvendo minha Z-Probe, para poder zerar de forma automática a altura do eixo Z por meio de um script no Mach3.
Percebí em minhas pesquisas que há basicamente (pelo menos no mundo DIY) dois tipos de controle quando se pretende esse tipo de zeramento. Um deles é o contato elétrico entre a ferramenta e uma superfície apropriada ( geralmente uma placa de circuito impresso virgem) utilizando-se para tal uma garra jacaré na ferramenta. A outra forma é através do acionamento mecânico de uma chave ( micro-switch). Optei pelo segundo por achar que o manuseio diário seja mais prático.
Então me utilizei de diversos equipamentos sucateados para canibalizar os componentes. As chaves micro-switchs (2 para garantir um bom funcionamento) retirei de um mouse antigo, já o eixo do disco e sua respectiva bucha (ex-engrenagem), trava e  mola, retirei de um antigo vídeo cassete. A fêmea P2 stéreo é facilmente encontrada no comércio. O disco é de alumínio 1/4" onde furei seu centro para fixação do eixo e acabamento da borda.
O corpo do que eu chamei de Sonda-Z é MDF 6mm e 3mm, mas pretendo refazê-lo em algum material plástico.
Gostei do resultado final, funciona muito bem.
Abraço a todos!
Tesifom
Re:Zerando Eixo Z automaticamente - Z Probe
« Resposta #1 Online: 06 de Agosto de 2012, 14:44 »
Boas meu nobre amigo.....
Depois de muito tempo sem postar, achei por bem retornar com algo que como sempre me deixa de "boca abertas".
Meus parabéns.
Como sempre espetacular os seus trabalhos.
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Nome:: Francisco
« Resposta #2 Online: 06 de Agosto de 2012, 15:10 »
Caríssimo Rubens!!!!
Que satisfação tê-lo por aqui!!
Valeu aí pelas palavras,...mas vc sabe né, que esses trabalhos são apenas ensaios. Tenho muuuuito que aprender com os mestres daqui,...inclusive com vc.
Forte abraço meu amigo!!
Tesifom
Offline Neto g
  • Há uma maneira de faze-lo melhor: encontre-a.
  • Cidade - UF: Guarujá - São Paulo
  • Nome:: Nacim Gaze
« Resposta #3 Online: 06 de Agosto de 2012, 22:12 »
Companheiro, parabéns pela empreitada, ficou mto bom e bem acabado!
Um z probe é meu sonho de consumo...quem sabe um dia não faço um...
« Resposta #4 Online: 06 de Agosto de 2012, 22:35 »
Muito legal, Francisco.
Simples e bem feita. A minha pergunta é quanto ao funcionamento: vc tem a altura da peça a usinar, e aí vc zera a fresa com a z probe e depois faz conta de somar ou subtrair pra cada peça?
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Nome:: Francisco
« Resposta #5 Online: 07 de Agosto de 2012, 10:12 »
Olá amigos!
Obrigado pelos elogios!!
Grande Jorge!!...é o seguinte, apenas posiciono a sonda sobre a peça e clico no botão de zeramento de ferramenta no Mach3 ( o nome correto do botão não me lembro..)
A esse botão está associado um script que desce a ferramenta numa velocidade bem baixa até acionar as micro-switchs, parando instantaneamente. Aí ele zera o DRO automaticamente e recua a ferramenta para uma posição mais superior na posição que é equivalente a altura da minha sonda, que no caso é de 22.5mm, mais uma medida qualquer. No caso eu programei para ela subir 32.5mm ( dez a mais) e inserir esse valor no DRO.
Está pronto. Não preciso fazer calculo algum.
Vou postar um vídeo do procedimento.
Foirte abraço!
« Resposta #6 Online: 07 de Agosto de 2012, 11:16 »
Obrigado, Francisco, e foi mais ou menos isso que eu pensei.
Porém, ainda persiste uma dúvida. Depois do procedimento efetuado e explicado acima, a ferramenta vai estar a 32.5mm. Ok.
Então, vc tem uma peça pra usinar, que o bloco do material tem 12,7mm de altura. Qual o procedimento a seguir?
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Nome:: Francisco
« Resposta #7 Online: 07 de Agosto de 2012, 11:53 »
Ola Jorge!
A ferramenta sempre estará a 32.5mm de qualquer superfície que vc considerou como sendo a superfície a ser usinada. Se tomarmos a mesa  de sacrifício como referencia, então a ferramenta estará a (32.5 + 12,7) =45.2mm, mas o z=0 é justamente o topo do bloco que está a 12.7mm.
Será que expliquei direito?...rs
Abraço!
Tesifom
« Resposta #8 Online: 09 de Agosto de 2012, 07:44 »
Oi, Francisco, tá mais que bem explicado.
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Nome:: Francisco
« Resposta #9 Online: 10 de Agosto de 2012, 08:26 »
Colegas, o vídeo  zerando a ferramenta, como prometido.
Grande abraço!
Zerando automaticamente a ferramenta - CNC
Tesifom
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
« Resposta #10 Online: 30 de Agosto de 2012, 17:26 »
Tesifon,
Dois parabéns pra você:
Um pela realização dessa importante ferramenta, e mais outro pela forma que você ensina a muitos de nós os seus trabalhos, com muita clareza e simplicidade.
Um abraço,
Jackson Luz
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Nome:: Francisco
« Resposta #11 Online: 31 de Agosto de 2012, 07:18 »
Salve Jackson!!
Obrigado pelas palavras!! São incentivo para mim.
Forte abraço!
Tesifom
Offline Maximiliam4
  • Cidade - UF: Sao paulo sp
  • Nome:: Roberval
  • Profissão: Designer
« Resposta #12 Online: 04 de Setembro de 2012, 00:01 »
Salve Jackson!!
Forte abraço!
Tesifom
ola amigo, gostaria de saber onde sao ligados os contatos, e qual e a configuração para ligar essa ferramenta no mach 3, obrigado
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Nome:: Francisco
« Resposta #13 Online: 04 de Setembro de 2012, 07:29 »
Ola colega!
O primeiro link que segue é um DOC com praticamente todas as informações que vc precisa saber. O segundo link ajuda a entender um pouco mais sobre a programação do Mach3.
Obviamente não há nenhum código mal intencionado nesses links, ok?
Boa sorte na pesquisa!!
Abraço!
Tesifom
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=mach3%20z%20axis%20auto%20zero&source=web&cd=8&ved=0CG8QFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.machsupport.com%2Fforum%2Findex.php%3Faction%3Ddlattach%3Btopic%3D17682.0%3Battach%3D25334&ei=f9ZFUNOIEorl0QGA0ICACw&usg=AFQjCNH2gynkQggEPKC7olEJXCi4e1MJIA
http://www.machsupport.com/forum/index.php?topic=14803.0
Offline felyppe
  • Cidade - UF: FORTALEZA-CE
« Resposta #14 Online: 20 de Janeiro de 2015, 11:59 »
Tem alguma maneira de realizar o zero peça em varios pontos do material, evitando assim algum desnível. Existe algum script para adicionar ao mach3?
