Autor Tópico: Zerando Eixo Z automaticamente - Z Probe  (Lida 12603 vezes)
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Cidade - UF: Votorantim/SP
  • Nome:: Francisco
Re:Zerando Eixo Z automaticamente - Z Probe
« Resposta #15 Online: 21 de Janeiro de 2015, 11:18 »
Ola Felyppe!
Desconheço esse recurso. Não sou da área da Mecânica. Quem sabe algum colega se manifeste dando-nos orientações a respeito.
Abraços!
Tesifom
Offline Zé Vilhena
« Resposta #16 Online: 21 de Janeiro de 2015, 16:25 »
Boas
A meio deste tópico fala-se num software para fazer essa função , será isto mesmo ?!?
http://www.guiacnc.com.br/projetos-de-usuarios/usinando-pci/?topicseen
http://www.autoleveller.co.uk/
Zé Vilhena
« Última modificação: 21 de Janeiro de 2015, 16:26 por Zé Vilhena »
Offline Creators
  • Creators
  • Cidade - UF: Curitiba-PR
« Resposta #17 Online: 28 de Janeiro de 2015, 11:25 »
Realmente impressionante o programinha Zé, a gente anda tando por este fórum e não ve tudo hehe, bom pergunto então, se alguém já fez além do zerador móvel aquele sistema de tool setter fixo para agilizara  troca de ferramenta, vi que tem algo pronto dentro do mach3 em termo de programação (eu acho) mas não entendi ainda como lincar o segundo zerador no caso o fixo para implementar isso no mach, se alguém já o fez e puder dar umas dicas ou mesmo o caminho das pedras eu agradeço.
E Parabéns Francisco pela bela obra, muito bem feita mesmo e ja me inspirei nela rsrs
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #18 Online: 28 de Janeiro de 2015, 12:14 »
Zé Vilhena , o Autoleveller faz isso mesmo , autonivela o arquivo de codigo G através de um mapeamento das alturas pelo próprio código , "transformado "pelo software .
Ainda estou em fase de teste com ele aqui. Já executou a medição , porém ainda tenho um problema com a versão do EMC2 muito antiga.
Acho que vale a pena abrir um tópico exclusivo pra isso , pois se esse software fizer o que promete será uma "mão na roda" , solução para mesas desniveladas e placas de PCI empenadas.
Parabéns pelo Zerador Franscisco ! Sempre muito caprichoso nas suas obras !
Um abraço.
Offline luciano g
« Resposta #19 Online: 29 de Janeiro de 2015, 13:49 »
como eu faço o auto zero:
se o eixo z esta na altura 30 e a decida ate oo toque é de 15 aperto o enter e digito g31 z 0 entre novamente o eixo z começa a descer ate feixar o contato e ele para mostrando a medida da altura
Luciano
Offline cralx2k
  • Cidade - UF: BH, MG
  • Nome:: CRA
  • Profissão: Tech
« Resposta #20 Online: 29 de Janeiro de 2015, 14:00 »
Tesifom, Qual script vc esta usando?
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Nome:: Francisco
« Resposta #21 Online: 29 de Janeiro de 2015, 14:34 »
Olá CRA!
O Script que tomei como referencia é aquele que está postado no link alguns posts acima. Tive que alterá-lo para adequar-se a minha máquina e a altura de minha sonda.
Tesifom
Offline Creators
  • Creators
« Resposta #22 Online: 29 de Janeiro de 2015, 14:47 »
Luciano
Fala Luciono, pode se explicar melhor, vc esta usando algum script, se postar ele podemos ver se a algum erro, caso não vc só fara o auto tool através de um OK, normalmente os scripts, bom caso vc esteja usando uma dica é que a maioria tem alturas de segurança ou seja se ele baixar até tal ponto e não achar a placa de contato ele retorna, ai vc deve deixar seu z a uma altura abaixo desse minimo ou aumentar no script o minimo OK. Mas se puder melhor explicar seu problema a resposta mais correta logo aparece OK
Boa Sorte!
Offline luciano g
« Resposta #23 Online: 30 de Janeiro de 2015, 09:33 »
o codigo g31 é uma maravilha,tanto pode serusado num script como pode ser usado  na função input da segunda janela do mack
onde eu uso, dou este comando nesta janela e ele desce o eixo ate o contato parando a movimentação e mostrando o valor que parou
de uma olhada neste site :http://www.tormach.com/g31.html
espero ter ajudado
Offline Creators
  • Creators
« Resposta #24 Online: 30 de Janeiro de 2015, 10:40 »
Fala Luciano, bom pelo que vi vc quer fazer um zeramento manual, ou seja sem ajuda de um script, vc usa o g31 para parada exata sobre a mesa ou trabalho certo, problema ai que vc terá de entrar com dados após (o que pode ser meu complicado pelo mach) e que os scripts fazem por vc com mais "eficiência" ok, tipo vc terá de calcular a espessura da sua placa descontar e dos valores do DRO que o comando achou subtrair ou acrescer de acordo com sua necessidade e por ai vai, segundo o pessoal do Mach3 não ajusta automaticamente só com este comando e sendo necessário ainda vc sempre escrever um pequeno script para poder somar a informação necessária ou seja se vc terá digitar sempre algumas linhas, melhor usar ja um script completo (e tem vários pela net) e resolver tudo pra vc OK.
segue um expemplo de como o supporte recomenda a escrita ok
Code "G31 Z-4.0 F20"
While IsMoving()
Wend
ZProbePos = GetVar(2002)'Isso vai obter os dados da sonda
Ainda assim tenha cuidado pois isso fora implantado no mach3 somente em 2007 e nada mais fora acrescentado, pois certas rotinas são adequadas de fabricante pra fabricante e um exemplo tirado de outro pode não funcionar satisfatóriamente com seu equipamento e podendo causar danos OK
Boa sorte!
Offline Creators
  • Creators
« Resposta #25 Online: 30 de Janeiro de 2015, 11:16 »
Antes que alguém me crucifique, quero concertar um erro meu de leitura e interpretação, a rotina não fora implantada em 2007 e sim desde o inicio do programa, mas sim revisionada uma unica vez em abrill de 2007 para trabalhar com outra rotina a G43 (que guarda a altura da ferramenta) OK
Offline luciano g
« Resposta #26 Online: 30 de Janeiro de 2015, 13:32 »
Já vi outros artificios para chegar na altura certa, para mim tem dado muito certo e na pratica diz para não confiar, vivo com o dedo no estop
tambem ja escrevi programas com a função g31 e depois vou colocar aqui
Luciano
Offline cralx2k
  • Nome:: CRA
  • Profissão: Tech
« Resposta #27 Online: 30 de Janeiro de 2015, 16:16 »
Existe o Autoleveller para isso.
Offline ruy
  • Nome:: ruy ferreira siva
  • Profissão: projetista
« Resposta #28 Online: 10 de Março de 2015, 15:15 »
Tem alguma maneira de realizar o zero peça em varios pontos do material, evitando assim algum desnível. Existe algum script para adicionar ao mach3?
olá a todos será que alguem poderia me dar uma dica ,
onde ligo o fio da sonda na bob smil?
Offline ruy
« Resposta #29 Online: 10 de Março de 2015, 15:33 »
olá amigos alguem sabe me informar onde ligar o fio da sonda para serar o z?
minha placa é a bob smil , mas não tenho ideia de onde ligar o fio  da sonda .
