Autor Tópico: Lançamento de Nova Versão - Mach4  (Lida 15794 vezes)
« Online: 04 de Junho de 2014, 10:16 »
A Artsoft, criadora do Programa de Controle Mach1, Mach2 e Mach3 (versão atual) está anunciando a nova versão - Mach4 - que traz diversas novidades, entre elas uma nova interface mais amigável, flexível e que poderá funcionar em sistemas operacionais diferentes como Windows, Linux e Mac.
Há diversas melhorias em relação à versão anterior (Mach3) e que certamente trarão benefícios aos usuários deste sistema.
Entre as novidades mais esperadas é que o sistema agora será muito mais rápido e responsivo não só na interpretação de códigos de funcionamento mas também aos comandos de interface - aproximadamente 100x mais rápido nas respostas.
Terá controle de Movimento Síncrono simultâneo de até 6 sistemas de coordenadas independentes (instancias), o que permitirá ter controle de diversas cabeças, máquinas e procesos para peças complexas;
Terá controle de movimento Assíncrono, tais como trocadores de ferramentas, dispositivos robóticos, controle manual de compensação de altura de tocha etc;
Na parte de movimentação terá efetivo controle de folgas (Backlash) e de mapeamento de deslocamentos, que implicará em deslocamentos melhores e mais acurados, mais exatidão nos percursos.
As novidades não param por aí, pois o sistema continuará a usar auxílio externo de "plugins" o que aumentará a flexibilidade do sistema.
Abaixo uma prévia de algumas telas do novo sistema, e um link para baixar uma versão DEMO (sistema de movimentação desabilitado), mas possui o editor de telas já incorporado, para criação e alteração das interfaces.
Em breve estarei vendendo as licenças deste novo sistema - aguardem.
http://www.machsupport.com/wp-content/uploads/2014/04/Mach4Hobby%20Installer-1817.exe
Offline Osvaldo
Re:Lançamento de Nova Versão - Mach4
« Resposta #1 Online: 14 de Junho de 2014, 10:50 »
Bacana ...
Melhoria contínua ...
Parabéns !
Offline andresinho
« Resposta #2 Online: 15 de Junho de 2014, 15:44 »
Olá Gilii,
Já havia feito cotação do Mach3, mas como a construção está devagar, logo logo vou partir direto para o Mach4. O Mach3 vai sair de linha?
Tem algum requisito de computação mínimo para rodar?
Grato,
André
« Resposta #3 Online: 15 de Junho de 2014, 19:35 »
André,
Ainda não tenho muitas informações à respeito do lançamento oficial do programa - o que sei é que está praticamente pronto, e só estão aguardando o desenvolvimento de plugins para aumentar a flexibilidade e usabilidade do sistema como um todo.
Por causa disso o Mach3 ainda vai ficar no mercado mais um pouco...
Offline andresinho
« Resposta #4 Online: 15 de Junho de 2014, 20:17 »
Obrigado Gilii!  Mantenha-nos informados sempre que possível!
Offline denilsonmanzano
« Resposta #5 Online: 16 de Junho de 2014, 08:09 »
Muito bom Fabio...
Acredito que o mais interessante seja rodar em linux...vc ja fez algum teste neste quesito.. ??
grande abraço..
DENILSON
Offline ADRIANOBOSQUETTI
  • Cidade - UF: Palhoça sc
  • Nome:: Adriano bosquetti mateus
  • Profissão: artesao
« Resposta #6 Online: 21 de Junho de 2014, 14:07 »
 ola gilii. poderias me da uma enformação o mach4 vai ser com porta paralela ou ja vai ser usb
ja estais vendendo guanto .... abraço
« Resposta #7 Online: 22 de Junho de 2014, 11:23 »
Sobre o preço, creio que a versão simples deva custar em torno de US$ 200,00 mas ainda não está fixo.
Sobre as formas de se comunicar, creio que serão as mesmas que temos hoje - paralela, usb e ethernet - serial para circuitos e comandos auxiliares...
Offline shadpt
  • Cidade - UF: oaz
  • Nome:: Milton
  • Profissão: cnc programer
« Resposta #8 Online: 26 de Junho de 2014, 07:42 »
sera que vai rolar nos 64 bit? :) o meu mach 3 esta como o da foto esta um pouco melhor o plugin pois esse não e o meu e uma foto da net bem fácil de trabalhar e recomendo mais que o original mesmo fácil ...
Offline ricardojorgecosta
  • Cidade - UF: Viseu
  • Nome:: Viseu
  • Profissão: Engenheiro
« Resposta #9 Online: 18 de Novembro de 2014, 13:42 »
Boa tarde,
Alguem sabe se já existe o manual do Mach4 traduzido PortuguÊs/Brasil?
Offline gabriel37
  • Cidade - UF: sao paulo, SP
  • Nome:: gabriel
  • Profissão: publicitario
« Resposta #10 Online: 18 de Novembro de 2014, 13:48 »
Gilli,
Eu ouvi plataforma Mac? Puxa isso pra mim seria bem útil!
Aguardo novidades também.
Abs, gabo  ;)
Offline gui2001
  • Nome:: agnaldo mendes
  • Profissão: diretor
« Resposta #11 Online: 18 de Novembro de 2014, 19:57 »
Gilli, qual controladora possui saida Ethernet ?
Possuo uma controladora AWC 608  ( para laser ) e notei que na porta ethernet funciona muito mais estável do que na USB.
No caso do MACH4  ( para router ) voce daria uma dica de uma boa controladora para 3 eixos ?
abraços
gui
Offline andresinho
« Resposta #12 Online: 18 de Novembro de 2014, 20:28 »
eu pensando em comprar o mach4 para usar através da paralela...
porém olhem só o que diz no site do fabricante do software:The parallel port is obsolete on most new computers. We do not recommend using the parallel port with Mach4 as performance is reduced by both this data connection and the processing and memory power of older computers.
será que o mach4 usando a paralela é melhor que o mach3 igualmente na paralela???
Desde já, Grato pelas opiniões.  André
« Resposta #13 Online: 19 de Novembro de 2014, 14:19 »
Eu já experimentei o Mach4 mas por Ethernet, e funciona melhor que o Mach3 - onde se sente por exemplo é nos momentos de variar velocidade de avanço manualmente que funciona de forma muito pronta e suave, e nas pausas que acontecem mais rapidamente...
A interpretação dos movimentos é muito melhor e mais ágil que seu antecessor, enfim... gostei muito do sistema e só estou esperando a liberação da versão definitiva.
Offline andresinho
« Resposta #14 Online: 19 de Novembro de 2014, 14:54 »
obrigado Gilii.  eu posso aguardar mais um pouco pois a maquina não esta pronta.  vou dar uma pesquisada sobre placas "BOB" ethernet ou mesmo USB.  Se alguém tiver alguma sugestão destas interfaces ethernet ou USB e quiser opinar será bem vindo!
andré
