Dúvidas em Geral => Máquinas - Dúvidas em Geral => Tópico iniciado por: lingiar em 20 de Junho de 2020, 15:26
Título: Ajuda de Como ajustar esquadro da CNC
Enviado por: lingiar em 20 de Junho de 2020, 15:26
Boa Tarde, estou a meses tentando Ajustar o Esquadro de minha CNC, e estou quase jogando a toalha fiz um grande investimento e não estou satisfeito com com o resultado. Gostaria de sugestões dos nobres membros deste grupo de como proceder este ajuste.
Neste momento estou colocando calços  na chapa de fixação do eixo X. ate consigo ajustar um lado mais o outro fica muito ruim.
estou usando a seguinte técnica  faço a furação com uma broca de 4mm  furando em retângulo de 500mm por 600mm ai coloco umas brocas de 4mm nestes furos e uso o esquadro apoiando nestas brocas para verificar o esquadro normalmente consigo o esquadro em um dos sentidos colocando ou tirando calços na chapa do eixo X que e presa no braço lateral da maquina. vou colocar algumas fotos para uma melhor avaliação dos Membros.
OBS: como posso anexar fotos na mensagem.
Título: Re:Ajuda de Como ajustar esquadro da CNC
Enviado por: lingiar em 26 de Junho de 2020, 11:39
fotos.
Enviado por: lingiar em 26 de Junho de 2020, 11:41
mais fotos.
Enviado por: lingiar em 26 de Junho de 2020, 11:42
mais fotos.
Enviado por: lingiar em 26 de Junho de 2020, 11:44
mais fotos.
Enviado por: lingiar em 26 de Junho de 2020, 11:45
mais fotos.
Enviado por: vieirajp em 27 de Junho de 2020, 07:57
    É uma bela maquina, se por acaso é o eixo X que esta fora o caminho é mais ou menos esse, uma coisa que deve levar m conta é se o esquadro que esta aferindo esta realmente no esquadro, quando fiz a minha maquina, deu o que fazer para encontrar um esquadro que presta, porque a verdade é uma só, esquadro é esquadro se deu certo de um lado tem por obrigação dar esquadro do outro lado, as vezes é melhor pegar um pedaço de cerâmica de boa marca, dessas de revestimento para o chão para usar como esquadro do que estes de materiais de ferragens comum, o mesmo vale para nível de mão, é raro encontrar um exato.
Enviado por: rymaeda em 27 de Junho de 2020, 12:01
Olá!
Bela máquina, parabéns!
Já vi um pessoal que mexe com serralheria verificar o esquadro medindo as diagonais do retângulo.  No seu caso seria marcar os vértices do maior retângulo possível, pode ser uma fresa V ou uma ponta seca no spindle, marcando uma chapa, e, com uma trena, medir as distâncias em diagonal e ajustando a máquina até que tenham a mesma medida...
Boa sorte!
Ricardo
Enviado por: rymaeda em 27 de Junho de 2020, 13:07
Por exemplo:
https://youtu.be/UeEwmweVVUw (https://youtu.be/UeEwmweVVUw)
Aos 21min 25s o Leandro fala sobre verificação do esquadro. ;)
Enviado por: cientista13 em 27 de Junho de 2020, 22:08
Olá!
Boa sorte!
Ricardo
o que faz uma quarta série bem feita  :D :D :D :D
Depois que Pitágoras inventou a fórmula ficou fácil.  ;D ;D ;D ;D ;D ;D
O melhor jeito de medir esquadro é medindo as diagonais. Com um esquadro, por melhor que seja, fica dificil enxergar se está certo.
Na minha máquina, que tem area de 1000 x 1000 mm usei da minha paciencia, metro, trena, paquimetro, regra de tres, pitagoras  e até relógio comparador e depois de um dia inteiro ficou no esquadro.
Às vezes por causa de décimos precisamos passar horas para acertar. Trabalho com máquinas diversas e algumas são mais complicadas. Essas pequenas são fáceis de colocar no esquadro, mas o tempo tem que ser respeitado.
um pouco de cultura é bom pra todos
https://brasilescola.uol.com.br/filosofia/pitagoras-1.htm
Enviado por: rymaeda em 29 de Junho de 2020, 14:38
Hmmmm não foi bem assim não mas deixa pra lá rsrsrs
Não foi bem isso que estava sugerindo, mas pensando bem esse jeito que sugeriu parece ser mais vantajoso. Não precisará ficar movimentando tanto a máquina.
https://brasilescola.uol.com.br/filosofia/pitagoras-1.htm (https://brasilescola.uol.com.br/filosofia/pitagoras-1.htm)
Opa. Cultura sem moderação...rs
Também tenho sugestão pros colegas.Tô me devendo assistir o "Universo Mecânico" da Caltech e "A História da Eletricidade" da BBC (por Jim Al Khalili), antes era difícil de encontrar os vídeos, hoje em dia tem até no YouTube.
Enviado por: cientista13 em 29 de Junho de 2020, 23:55
A historia da eletricidade tem passado na TV Escola.
Tem muita coisa boa na internet e eu não consigo entender como ainda existem pessoas que ficam só olhando e compartilhando bobagem...
Tem gente que ainda acredita que a terra é plana e nó aqui falando em cultura. Somos uns tontos mesmo eheheheheh
Abraçõa
Enviado por: lingiar em 30 de Junho de 2020, 16:23
Boa Tarde, Agradeço as dicas de todos. Reginaldo o que você falou e muito real e frustante você acredita e o miserável do esquadro e o nível esta ok e ai você se ferra quando você acha que esta certo ai que esta errado então já desisti do esquadro e nível. enquanto não tiver condição de comprar um esquadro de precisão não vou me aventurar usa-los.
Cientista13, sim já estou a um bom tempo usando Pitágoras para ajustar o esquadro, mais acho que tenho que ter um pouco mais de paciência, vou tentar um pouco mais, esta maquina  não vai me derrotar.
agradeço a todos, talvez estas mensagens seja um estimulo para não desistir.
Enviado por: luciano g em 01 de Julho de 2020, 09:17
o teu problema esta no esquadro da placa de alumínio embaixo da mesa pode ser também na furação da mesma
não gaste comprando o esquadro, ele e didicil de usar
luciano
ps se vc quiser comprar te vendo o meu
Enviado por: lingiar em 02 de Julho de 2020, 15:09
Valeu Luciano, mais vou acatar sua sugestão, vou desistir do esquadro de precisão.
vou verificar sua dica da chapa que fixa o eixo Y.
Enviado por: rymaeda em 21 de Julho de 2020, 09:41
"A História da Eletricidade" da BBC.
Foi no site da TV Escola que assisti mesmo, isso em 2015... esses dias quando fui tentar acessar de novo não tinha mais disponível no site.
Abraçõa
Ahhh também não entendo rsrsrs mas por aqui, bando de fuçadores, somos suspeitos em opinar rsrsrs
