Autor Tópico: Apagar M30 Final Programa FANUC  (Lida 3073 vezes)
Description: M30 some final programa
Offline Gerson Fernandes
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Não
  • Profissão: Engenheiro
« Online: 30 de Março de 2019, 19:28 »
Boa noite pessoal !
As vezes quando eu passo o programa para o centro de usinagem via cartão, as vezes a última linha é cortado a Função M30, não entendo, ele carrega todo o programa normalmente, mas as vezes ele tira a função M30 do programa .
Será que é normal isso, ou o cartão de memória pode estar com problema, ou o problema é com a máquina ?
Offline thiago
  • Cidade - UF: apucarana PR
  • Nome:: thiago
  • Profissão: desenhista em auto cad
Re:Apagar M30 Final Programa FANUC
« Resposta #1 Online: 04 de Abril de 2019, 11:29 »
Bom dia amigo, no caso você já aferiu se tem espaço de armazenamento na maquina? aqui acontece quando o programa não serve na maquina e ele copia apenas uma parte.
