Autor Tópico: Erro de 1mm na usinagem  (Lida 3370 vezes)
Offline nouvedecor
« Online: 23 de Março de 2019, 22:44 »
Olá Pessoal sera que alguem poderia me ajudar?
minha maquina esta dando erro na usinagem de 1mm manda cortar um quadrado de 100mm ele sai com 101mm.
vou descrever o que eu ja fiz pra tentar solucionar o problema
desmontei toda a maquina para ver se tinha alguma folga e remontei novamente conferi o esquado de todos os eixos. tudo perfeito.
fiz o teste no mach3 de posicionamente no eixo x e y de 100mm e no z de 20mm ela andou exatamente essas medidas, entao conclui que o erro nao estaria na maquina e sim no programa. estou usando o Aspire com o mach3, sera que alguem teve o mesmo problema? na geraçao do gcode?
estou usando um spindole de 800w uma fresa de 3mm 2 cortes. passe de 3mm, a 800mm/min.
Offline luciano g
Re:Erro de 1mm na usinagem
« Resposta #1 Online: 24 de Março de 2019, 15:41 »
divida a maquina para saber onde esta o probs
execute :
G00X0Y0
F50
G01 X100
G01 Y100
G01 X0
G01 Y0
 Faça as medidas se estiverem corretas nao é mach e maquina
luciano
Offline nouvedecor
« Resposta #2 Online: 24 de Março de 2019, 22:58 »
Valeu Luciano pela resposta vou executar as medidas.
