Autor Tópico: cnc router cortando material 5mm maior no comprimento  (Lida 3145 vezes)
Offline kimpiloto
  • Cidade - UF: são paulo
  • Nome:: josé carlos
  • Profissão: projetista de moldes plásticos autonomo
« Online: 12 de Abril de 2019, 09:21 »
bom dia pessoal
estou com um problema na minha cnc router cortei uma peça ela tinha que ficar com 748mm de comprimento ficou com 752mm 4 mm a mais no comprimento
já regulei a máquina no mach3 no settings set steps estava tudo zerado ok antes do corte mesmo assim deu essa diferença não sei mais o que fazer
alguém poderia me dar uma dica de que poderia ser? obrigado
Offline luciano g
Re:cnc router cortando material 5mm maior no comprimento
« Resposta #1 Online: 12 de Abril de 2019, 13:05 »
Se vc cortar 1500 qual a diferença
luciano
