Autor Tópico: Duvidas gerais  (Lida 689 vezes)
Description: Quem já teve problemas parecidos podem opinar por favor
Offline JR.FORTINE
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Santo André
  • Nome:: ANGELO FORTINE
  • Profissão: PROJETISTA
Duvidas gerais
« Online: 26 de Março de 2020, 14:59 »
ROUTER 2 - Maquina comprada 2020 , produzida em 2003 , não tenho manuais[/t][/size]
MOTORES (3)[/t]NEMA 3480 Kgnao sei[/size]
DRIVER (3)[/t]PH 40031/16 (micro step)3,5 A[/size]
FUSO (3)[/t]Ø 16mm 500x500 x 200mm no Zpasso 5EIXOS LINEARES 20 mm[/size]
INTERFACE[/t](nao sei marca)saida LPTmach3 (win7 32b)[/size]
MACH3[/t]VEL/ACC 1000/100STEP DIR (NAO SEI )[/size]
SPINDLE[/t]1 CV 18k RPM TECMAFUSINAGEM AÇO[/size]
[/t][/size]
1-Quando energiza painel da um tranco nos motores[/t][/size]
2 - Problema nos eixos Z e X , roubando passes e problema na troca de sentido em baixo avanco.[/t][/size]
3- Como descubro e sei se esta correto meu STEP DIR[/t][/size]
4- Acredito que o drive nao suporta meu motor , qual mais viavel trocar ( financeiramente) drive que suporta ,ou troca dos motores[/t][/size]
5 -Se não suporta porque o problema só ocorre no eixo Y[/t][/size]
6 - NAO SEI STEP DIR nem como conseguir e que diferença faz[/t][/size]
7 - Porque quando uso tclado sem fio ou rede wifi , ambos fazem miha maquina de vez em quando disparar .[/t][/size]
8 - E SE MINHA VELOCIDADE E ACC ESTAO IDEAIS para meus motores[/t][/size]
Offline JR.FORTINE
  • GUIA CNC BRASIL
Re:Duvidas gerais
« Resposta #1 Online: 26 de Março de 2020, 15:12 »
Nao sei editar o topico ,desculpe a formatação ,foi devido a estar em uma planilha de excel
motor 80 kg ,suspeito ser 5,6 amperes
outra coisa , a perca de passe é contante em movimentos lentos e na troca de direção rouba smpre pro mesmo lado ambos eixos
Offline luciano g
Re:Duvidas gerais
« Resposta #2 Online: 27 de Março de 2020, 09:59 »
Posta umas fotos da maquina
luciano
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Duvidas gerais
« Resposta #3 Online: 27 de Março de 2020, 10:41 »
7 - Porque quando uso tclado sem fio ou rede wifi , ambos fazem miha maquina de vez em quando dispararcomputador para router tem que ser dedicado somente para ela, tem que desabilitar placa de rede etc...Jr.
