Autor Tópico: Duvidas sobre o que posso fazer na CNC  (Lida 494 vezes)
Offline CNC_Carlos
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Luanda - Angola
  • Nome:: Carlos
  • Profissão: Aprendiz
« Online: 05 de Fevereiro de 2021, 11:30 »
Caros amigos,
a minha maquina vai chegar à minha oficina na próxima segunda feira e por ser bastante novato no mundo da CNC tenho algumas duvidas quanto à capacidade da maquina em cortar materiais que não seja apenas madeira.
No meu país não existem muitas empresas a trabalhar com CNC e quero explorar ao máximo as capacidades da maquina, mas sem colocar em causa a fiabilidade do equipamento.
O objetivo é entrar no mercado do moveis, quer os planejados quer aqueles mais elaborados (com design paramétrico, por exemplo), mas quero também entrar no ramo da publicidade, fazendo algumas coisas em aço inox, acrílicos, alumínio, ACM e pedra.
A maquina tem um SPINDLE refrigerado a ar de 4.5Kw, Inverter de 5.5Kw, área de trabalho de 1500mm x 2000mm x 200 mm e sistema de lubrificação automático. Tem também 4º eixo para peças ate 120mm. Tem ainda uma bomba de agua para vácuo de 5.5Kw.
Com estas especificações e apelando à vossa experiencia, quais acham que são as limitações mais claras do equipamento?
Pelo que ja sei, parece-me que em madeiras, MDF e aglomerados, estou à vontade, mas e nos outros materiais, nomeadamente no inox e pedra?
Desculpem o texto longo...
Um abraço,
Carlos
Offline cientista13
Re:Duvidas sobre o que posso fazer na CNC
« Resposta #1 Online: 06 de Fevereiro de 2021, 23:22 »
A imaginação é o limite....
fazer peças exclusivas sempre é mais lucrativo, mas sempre mais difícil vender o serviço.....
Usinar inox é mais complicado por causa das ferramentas e uso de lubrificantes e ou refrigerantes.
Usinar pedra é relativamente simples. Para usinar pedra eu utilizo uma bandeja com água e mergulho a pedra durante a usinagem.
No meu tópico tem vários trabalhos que fiz em pedra e outros materiais como madeira, mdf, pvc, alumínio,  bronze. Minha máquina é de 1000 x 1000 x 150 mm e um quarto eixo para cilindros até 127 mm. Atualmente estou usando um spindle com motor brushles de 400W 12.000 RPM, antes usava um de 750 W 18.000 RPM.
https://www.guiacnc.com.br/galeria-de-arte-195/trabalhos-cientista13/
Boa sorte e boa criatividade
Offline CNC_Carlos
  • GUIA CNC BRASIL
  • Nome:: Carlos
« Resposta #2 Online: 09 de Fevereiro de 2021, 07:11 »
Bom dia caro cientista13,
Obrigado pela resposta.
Em relação ao link que mandou dos seus trabalhos, já tinha andado a vasculhar antes!  ;)
Tem trabalhos verdadeiramente inspiradores, de grande qualidade e detalhe. Excelentes!
Abraço,
Carlos
