Autor Tópico: CNC SURF CORTE Á DISCO  (Lida 2952 vezes)
Description: ERRO NO CORTE DAS BORDAS
Offline [email protected]
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Florianopolis
  • Nome:: clovis trés
  • Profissão: shaper
« Online: 07 de Julho de 2017, 16:58 »
AC TECNICO
[/size]
[/size]ESTOU COM UMA FALHA NO FINAL DO CORTE DAS BORDAS, NA PARTE INFERIOR .
[/size]
[/size]PODE TER RELAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE  DO WINDOWS 7 DO PC COM OS CONTROLADORES DA CNC OU OUTRO COMPONENTE ?
[/size]
[/size]COM ALGUM DEFEITO NA PLACA MAE DO PC PODE INFLUENCIAR NO CORTE ?
Re:CNC SURF CORTE Á DISCO
« Resposta #1 Online: 08 de Julho de 2017, 12:05 »
Poste algumas fotos pra poder ver do que se trata
  • GUIA CNC BRASIL
  • Profissão: shaper
« Resposta #2 Online: 14 de Julho de 2017, 09:23 »
BOM DIA ,
SEGUEM AS FOTOS CONFORME SOLICITADO.
DESCOBRI QUE NÃO É O PC , POIS TROQUEI POR OUTRO MAS AS BORDAS CONTINUAM FICAR RETAS EM VEZ DE REDONDAS.
ESTOU ACHANDO QUE É CONTROLADOR , MAS REALMENTE NÃO TENHO CERTEZA.
« Resposta #3 Online: 14 de Julho de 2017, 12:04 »
Veja se não é alguma folga nos movimentos da máquina - se a transmissão de movimentos se dá por correia dentada ou cremalheira, pode ser folga - pode ser também folga entre os acoplamentos de motor e reduções (caso tiver)
Num último caso, pode ser arquivo, mas acho difícil caso estes arquivos já tenham sido executados antes e sem problemas...
Me ocorre também algum problema na eletrônica, mas antes eu verificaria a parte mecânica toda - pode ser excesso de sujeira inclusive.
Offline marcaio
« Resposta #4 Online: 15 de Julho de 2017, 15:07 »
Por acaso usa o shape3d para a criação? Pode ser algo na configuração geral e na configuração da ferramenta
  • GUIA CNC BRASIL
  • Profissão: shaper
« Resposta #5 Online: 20 de Julho de 2017, 09:46 »
0k vou conferir, muito obrigado !
  • GUIA CNC BRASIL
  • Profissão: shaper
« Resposta #6 Online: 27 de Setembro de 2017, 14:42 »
Bom dia Pessoal , muito agradecido pela ajuda mas não consegui resolver ,
Realmente tinha uma folga na cremalheira do eixo X , mas tirei a folga e parece que ficou pior doque com a folga , apesar de a largura estar exata e sem perder passo
sujeira não tinha , pois sempre acompanho a usinagem com sopro de ar pra não fica resíduos ,
Uso o shape 3 d sim , mas conforme o próprio criador do programa esta tudo ok com o mesmo , então fiz algumas alterações do programa mac3 mil pra ver se ajudava mas não consegui também ....
não sei mais o que faço .....
