Autor Tópico: CNC Router/Laser  (Lida 1716 vezes)
Offline Fillipe.Oliver
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: DF
  • Nome:: Fillipe Oliver
  • Profissão: Engenheiro
CNC Router/Laser
« Online: 11 de Setembro de 2017, 14:51 »
Boa tarde. Alguém já viu algum projeto de router e laser na mesma máquina? se não, alguém sabe por qual dificuldade ninguém o fez ainda? Estou fazendo uma modelagem pra uma máquina do tipo, mas não tenho experiência com laser, então não sei se tem algum diferencial que impediu alguém de fazer algo do tipo.
Re:CNC Router/Laser
« Resposta #1 Online: 11 de Setembro de 2017, 15:31 »
Um CNC router ou laser possuem caracteristicas mecânicas distintas. Mover espelhos para defletir um feixe laser não requer grandes esforços e acelerações. As partes móveis são geralmente leves e mais esbeltas. Já uma router pode ser bem pesada, principalmente se utilizar um spindle potente (pesado) e requerendo elevados esforços de usinagem, a depender dos materiais sendo usinados, ferramentas, velocidades de corte, .... Mas, não haveriam impedimentos para fazer um CNC híbrido router / laser, contudo, provavelmente seria um CNC a laser lento.
« Última modificação: 11 de Setembro de 2017, 15:34 por minilathe »
Offline cabelyn
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: BRASILIA - DF
  • Nome:: Rodrigo Vilanova
  • Profissão: Empresário
Re:CNC Router/Laser
« Resposta #2 Online: 11 de Setembro de 2017, 19:13 »
Estou na fase de pesquisa para a construção do equipamento com essas características (Router + laser de 15000mW).
Mesmo usando um spindle mais pesado como citado pelo minilathe o meu objetivo é compensar isso com motores híbridos de maior torque e obviamente estrutura de fusos e restante da máquina compatíveis. Alguém tem mais informações sobre isso? hoje o meu desafio está em como controlar o spindle e o laser no mesmo projeto com portas PWM independentes.
Re:CNC Router/Laser
« Resposta #3 Online: 11 de Setembro de 2017, 19:27 »
Há outras características peculiares ao CNC laser, não possui eixo z, requer espelhos e um lay-out que possibilite a montagem (estática) do tubo laser, o correto alinhamento dos espelhos e a reflexão do feixe até a ponta. Quanto ao comando da fonte laser, basta usar um eixo a mais, para controlar a corrente do feixe. Sua intenção é usar um laser de 15000 mW=15Watts? Possivelmente, seria um laser pequeno, que dispensaria espelhos, podendo ser fixado no lugar do spindle.
« Última modificação: 11 de Setembro de 2017, 19:31 por minilathe »
Offline cabelyn
  • GUIA CNC BRASIL
Re:CNC Router/Laser
« Resposta #4 Online: 11 de Setembro de 2017, 21:57 »
Exatamente. É um módulo de laser para fazer gravações e pequenos cortes. A ideia é que ele fique junto do spindle. Não é necessário espelho e etc.
A minha questão seria como configurar o laser e o spindle na mesma controladora. Estou usando a mach3 motion conroller mkx-iv.
A vantagem de aproveitar o spindle também é para ajustar o eixo z com um probe e assim ter a certeza que o foco do laser está correto. Usando uma macro especifica para isso.
Alguma sugestão sobre o controle dos dois outputs (spindle e laser) na mesma controladora?
Re:CNC Router/Laser
« Resposta #5 Online: 11 de Setembro de 2017, 22:13 »
Depende de quais controles pretende usar no spindle (velocidade do spindle, altura, ...). Mesmo que use controle da altura e velocidade (saida PWM), pode-se criar mais um eixo para o controle (saída PWM) de corrente do feixe. Neste caso, seriam duas saídas PWM, o que não é usual nos programas CNC. Sugiro usar uma única saída para as duas funções e ligar/desligar, alternativamente, o spindle ou o laser.
Offline cabelyn
  • GUIA CNC BRASIL
Re:CNC Router/Laser
« Resposta #6 Online: 11 de Setembro de 2017, 22:34 »
Muito obrigado pelas dicas! :-)
Offline cabelyn
  • GUIA CNC BRASIL
Re:CNC Router/Laser
« Resposta #7 Online: 11 de Setembro de 2017, 23:30 »
Offline LUIZ_ALVES
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: RIO DE JANEIRO
  • Nome:: LUIZ
  • Profissão: ENG°
Re:CNC Router/Laser
« Resposta #8 Online: 31 de Dezembro de 2017, 08:17 »
OLÁ BOM DIA,
VOCÊ CONSEGUIU FUNCIONAR OS DOIS USANDO O CHAVEAMENTO  ?
