Autor Tópico: CNC Router - Usinagem Imprecisa e saindo fora do lugar  (Lida 835 vezes)
Offline Marcio Santos
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: CAMARAGIBE-PE
  • Nome:: Marcio Gleisson
  • Profissão: Operador de máquinas
« Online: 30 de Abril de 2019, 17:20 »
Olá, camaradas. Tudo bem?
Estou começando a trabalhar com uma CNC Router, mas identifiquei que estão acontecendo alguns problemas.
Quando a máquina chegou, recebi um treinamento e fizemos uns testes. Tudo saiu perfeitamente bem. Devido a umas correrias, deixamos ela parada por uns dois meses e meio, aproximadamente. Quando fomos operar ela efetivamente, um dos eixos não estava funcionando. Tivemos que contratar uma pessoa para ajeitar, visto que não conseguimos resolver por conta própria. Foi identificado que o problema era o cabo USB, que foi prontamente trocado e a máquina tornou a funcionar. Não fizemos muitos testes nesse dia, apenas uma usinagem de uma letra no alumínio. Essa semana comecei a trabalhar nela, porém percebi que a usinagem está imprecisa, fica saindo do lugar em alguns casos. Curiosamente quando tento usinar letras ela faz com perfeição e o deslocamento é mínimo. O problema fica apara alguns tipos de vetores.
Fiz uma perfilagem de teste e ficou bom. Depois fui tentar fazer um desbaste em forma de retângulo com a profundidade final de 1mm. Durante a usinagem, a máquina meio que "diminuía a velocidade" no eixo X e trepidava além do normal, principalmente quando vinha da direita para a esquerda. O resultado é que o retângulo ficou parecendo mais uma escada.
Outra coisa que percebi, é que ela não volta para o ponto de origem com precisão no fim do trabalho. Dando uma diferença de alguns cms de acordo com o desenho.
Agradeceria bastante se puderem compartilhar algumas informações sobre esse problema, estou iniciando na área.
Desde já, grato!
