Autor Tópico: Fabricação de peças / Escolha do equipamento  (Lida 833 vezes)
Offline edbfraga
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Colatina - ES
  • Nome:: Eduardo Fraga
  • Profissão: Médico
« Online: 26 de Fevereiro de 2021, 11:08 »
Olá pessoa, sou um projetista de hobby e resolvi que quero fabricar algumas das minhas peças para meus brinquedos.Eu planejo que as minhas peças sejam todas em alumínio e gostaria de saber qual a CNC que posso utilizar para fabrica-las.
As dimensões mostradas no exemplo abaixo são todas em "MM" e minhas peças nunca tem mais do que 10 CM de tamanho no maior de seus eixos.Se alguém estiver disposto a me passar um orçamento, eu posso enviar um projeto mais completo e com as tolerâncias para isso.
Obrigado, sei que a informação é básica, mas estou aprendendo tudo do zero. Já aprendi muito do solidworks, agora tenho esse outro objetivo.Meu orçamento não é dos maiores,  ::) . Mas as ideias são,  ;D .
Offline cientista13
Re:Fabricação de peças / Escolha do equipamento
« Resposta #1 Online: 27 de Fevereiro de 2021, 00:54 »
a peça do desenho é uma peça fácil de fazer, mas se for fazer os "furos" na lateral, ou usa 4 eixos  ou vai dar trabalho  ;D ;D
O tamanho da máquina,, depende do tamanho da peça que for usinar, mas às vezes uma um pouco maior não vai custar tão mais caro.Para usinar alumínio  importante é que a máquina seja rígida.
Se o orçamento for pequeno e  gosta de "brincar"  ;D ;D pode brincar de montar uma boa máquina para fazer os brinquedos  ;D ;D ;D
A maioria das máquinas do pessoal aqui do fórum são máquinas caseiras (inclusive a minha) e tem muitas máquinas boas. Minha sugestão é que você mesmo monte a sua máquina. Montar uma máquina não é tão difícil, é menos caro e é um bom passatempo.
Mas se optar por comprar, cuidado com os "picaretas"
Se as peças não precisassem ser de alumínio, uma impressora 3D seria legal para pequenos projetos.
Offline edbfraga
  • GUIA CNC BRASIL
  • Profissão: Médico
« Resposta #2 Online: 27 de Fevereiro de 2021, 16:33 »
Obrigado pelas dicas, andei lendo e talvez eu precise de uma máquina de 5 eixos, algumas peças são bem mais complexas. Eu preciso de uma região de trabalho de aproximadamente 10cm... você tem conhecimento de algum projeto deste? Vlw
Offline cientista13
« Resposta #3 Online: 27 de Fevereiro de 2021, 22:42 »
5 eixos é bastante eixos  ;D ;D ;D ;D construir uma máquina com 5 eixos não é tão dificil, mas complicado é gerar os percursos para 5 eixos...
Offline cientista13
« Resposta #4 Online: 27 de Fevereiro de 2021, 22:49 »
Depende da complexidade das peças, às vezes nem precisa de 5 eixos, às vezes da para fazer uma lado da peça e depois virar para fazer o outro lado.
A grande dificuldade para máquinas de 4, 5, 6 eixos é gerar percursos, pois os softwares para 5 ou 6 eixos são caros para nós.
Eu uso quarto eixo, mas como não utilizo os 4 simultâneos, eu gero percurso de 3 eixos e renomeio um.
Offline edbfraga
  • GUIA CNC BRASIL
  • Profissão: Médico
« Resposta #5 Online: 28 de Fevereiro de 2021, 19:07 »
Entendi. Mas não tem nenhum crack não? Hehehe
Não é para uso comercial a final.
Offline cientista13
« Resposta #6 Online: 28 de Fevereiro de 2021, 21:21 »
Ai pediu pro cara errado ehehe
Eu uso o OpenOffice ao invés do Office da microsoft, o Inkscape e não o corel. o Sketchup no lugar do autocad....  para controle da máquina uso LinuxCnc....
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #7 Online: 01 de Março de 2021, 10:39 »
Amigo por favor leia as regras do forumhttps://www.guiacnc.com.br/regras-233/regras-de-conduta-do-forum-guia-cnc/
 5.
      É proibida a divulgação de qualquer material que se sujeite às leis que protegem o Copyright e Direitos Autorais (pirataria em games,softwares, músicas, filmes e todo conteúdo digital que tenha seus direitos reservados).
Offline edbfraga
  • GUIA CNC BRASIL
  • Profissão: Médico
« Resposta #8 Online: 06 de Abril de 2021, 09:23 »
Alguem tem interesse em me passar um orçamento para a fabricação de algumas peças nestas dimensões em alumínio?
