Autor Tópico: Configuração do inversor pra NcStudio  (Lida 584 vezes)
Offline celsoccf
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Ribeirão Preto São Paulo
  • Nome:: Celso Caetano de Farias
  • Profissão: Marceneiro
« Online: 29 de Agosto de 2020, 09:29 »
Bom dia, Tenho uma CNC com spindle, comprei montada da Aviso CNC modelo 3030 ela foi montada com a controladora NcStudio com inversora da Rituo HL-3000 e um momento ela queimou , por ser chinesa optei comprar uma inversora da WEG 300.
Mas, não estou conseguindo configurar o inversor já que não sei os parâmetros da controladora.
Já tentei entrar em contato com a empresa Aviso sobre os parâmetros da placa NcStudio mas sem retorno.
Alguém saberia sobre esses parâmetros?  Aceitaria pagar pela assessoria on-line.
Offline cientista13
Re:Configuração do inversor pra NcStudio
« Resposta #1 Online: 29 de Agosto de 2020, 22:30 »
Celso
Configurar o inversor é relativamente fácil. Os parametros estão nos manuais que podem ser baixados do site da WEG.https://static.weg.net/medias/downloadcenter/hce/h5d/WEG-CFW300-user-manual-10003325037-en-es-pt.pdf
https://static.weg.net/medias/downloadcenter/hc8/hb9/WEG-CFW300-manual-de-programacao-10007849713-pt.pdf
Porém para te ajudar, precisamos que nos ajude pois a Mãe Dina está de quarentena e não temos como adivinhar eheheh
qual a velocidade nominal do spindle?Qual a potencia do Spindle?
O controle de velocidade faz via software ou potenciometro externo?Que sinal sai da placa controladora?
Isso é o minimo que precisa para podermos te ajudar.
Offline celsoccf
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #2 Online: 30 de Agosto de 2020, 08:44 »
Bom dia. Obrigado pelo retorno.
O liga e desliga do Spindle e o controle de velocidade e via Software NcStudio que é a controladora da PCI , ai que está o problema, não consegui identificar qual o sinal que a controladora manda na saída. As demais configurações consegui realizar.
[/quote]
Offline cientista13
« Resposta #3 Online: 30 de Agosto de 2020, 21:59 »
precisa programar o controle para remoto, no padrão de fabrica o controle é local.
P220 = 1P222 = 1P226 = 4
P227 = 1
Para ligar e desligar, na placa de controle deve ter um relé, ligue o comum e o normal fechado nos pinos 1 e 5 do inversorPara controlar a velocidade, ligue o GND da placa no pino 7 e o sinal de controle no pino 8 do inversor.
isso deve funcionar.
