Autor Tópico: Correia Sincronizada Mini Torno CJ0618. (7 x 12) (7 x 14)  (Lida 450 vezes)
Description: Desenho para adaptação de Polias+Correia Sincronizadas Nacionais para Mini Torno 7 x 12 ou 7 x 14
Offline Joel Lombardi
  • Joel Lombardi
  • Nome:: Joel Lombardi
  • Profissão: Aposentado
« Online: 12 de Junho de 2020, 22:00 »
Boa Noite Pessoal
Normalmente os Mini Tornos importados vem com Polias e Correia sincronizada fora dos padrões de mercado
A Correia instalada tem as seguintes especificações conforme indicação dos manuais:
L136  ou  Lx136  ou  (1.5M x 70T  x 9,5)
Todas essas especificações se referem a mesma correia, com as seguintes características:
Modulo : 1.5
Passo: 4,8mm
N. Dentes : 70
Largura : 9,5mm
Perimetro : 330mm (alguns manuais informam 335mm)
Essas medidas são totalmente fora dos padrões disponíveis no mercado.
Para não precisar no futuro quebrar a cabeça para importar essa correia,
poderá ser feita uma adaptação de polias e Correia para usar um modelo de correia fácil de encontrar no mercado brasileiro conforme arquivo anexo.
Offline cientista13
Re:Correia Sincronizada Mini Torno CJ0618. (7 x 12) (7 x 14)
« Resposta #1 Online: 12 de Junho de 2020, 22:39 »
quando precisar trocar a correia, troque também as polias por correia e polias no padrão que tiver disponivel no mercado. Se colocar as polias com o mesmo diametro não terá problemas.
