Autor Tópico: loop cnc 980 TDB  (Lida 1213 vezes)
Offline alaerte
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: campo grande ms
  • Nome:: adalberto laerte
  • Profissão: operador cnc
loop cnc 980 TDB
« Online: 05 de Agosto de 2018, 11:00 »
Ola , preciso de ajuda com cnc 980 TDB , quero fazer um loop  que toda vez que o pgr iniciar o ciclo o eixo Z avance .1 sem precisar ficar alterando a coordenada do eixo Z manualmente , ate agora não consegui
G0 X50 Z20
G1 Z10 F100
W.2 F.01
U150. W.01 F300
G0 Z20
X50
M30
e um programa simples ,preciso incremento de .1 no eixo Z sempre que iniciar o ciclo alguém pode ajudar , comando GSK 980 TDB
Re:loop cnc 980 TDB
« Resposta #1 Online: 05 de Agosto de 2018, 16:10 »
Talvez se você usar uma chamada de subprograma (M98) possa resolver... faça com que as coordenadas de Z sejam incrementais apenas dentro do subprograma - no retorno ao programa principal (com M99) você volta para as coordenadas absolutas antes de fazer qualquer tipo de movimentação
Offline alaerte
  • GUIA CNC BRASIL
Re:loop cnc 980 TDB
« Resposta #2 Online: 05 de Agosto de 2018, 21:05 »
Obrigado amigo F, Gilii estava pensando a mesma coisa , vou experimentar amanha e posto o resultado abs
Offline alaerte
  • GUIA CNC BRASIL
Re:loop cnc 980 TDB
« Resposta #3 Online: 06 de Agosto de 2018, 19:46 »
Boa noite F, Gilii  , testei mas não funcionou
[font=]G0 X50 Z20[/font]
[font=]M98 P2222                                    PO2222[/font]
[font=]G1 Z10 F1000                                G0 W.1[/font][font=&amp][/font]
[font=&amp]
[font=]W.2 F.01                                        M99[/font][font=]U150. W.01 F300[/font][font=]G0 Z20[/font][font=]X50[/font][font=]M99 [/font]
[font=]M0 [/font]
na verdade funciona mas apenas uma vez , preciso que toda vez que iniciar o programa o valor de .1 seja somado (subtraído)ao valor de Z , pois cada vez que rodo o programa preciso avançar .1 em Z pois a ferramenta desgasta exatos .1 em cada peça , atualmente tenho feito a correção no valor de Z manualmente , e cansativo usino uma media de 600 peças dia e gostaria de apenas iniciar o programa sem necessidade de fazer a correção toda vez , o tempo de usinagem e de trinta segundos existe alguma maneira de isso acontecer
[/font]
[font=&amp][/font]
Offline alaerte
  • GUIA CNC BRASIL
Re:loop cnc 980 TDB
« Resposta #4 Online: 07 de Agosto de 2018, 23:38 »
Eu porque ninguém responde , ninguém sabe
Offline alaerte
  • GUIA CNC BRASIL
Re:loop cnc 980 TDB
« Resposta #5 Online: 08 de Agosto de 2018, 22:14 »
ue que fórum e esse ,ninguém responde ,se responde faço outra pergunta ate por mp mas não diz mais nada , fiquei decepcionado
Re:loop cnc 980 TDB
« Resposta #6 Online: 09 de Agosto de 2018, 10:20 »
Sei que eu não precisaria dizer que este ou qualquer outro fórum NÃO está disponível para sanar todas as SUAS dúvidas e com as Suas urgências, mas veja - Seus problemas acabaram!!!
https://versatronicbrasil.wordpress.com/2013/10/09/nao-percam-treinamento-cnc-gsk-980tdb-instalacao-ladder-e-parametros/
Eu te aconselho a fazer treinamentos profissionais - invista na sua carreira porque ninguém faz por você.
Boa sorte e estude...
« Última modificação: 09 de Agosto de 2018, 12:22 por F.Gilii »
Offline alaerte
  • GUIA CNC BRASIL
Re:loop cnc 980 TDB
« Resposta #7 Online: 09 de Agosto de 2018, 21:14 »
vc também precisa de atualização esse link não funciona  >:(
Offline alaerte
  • GUIA CNC BRASIL
Re:loop cnc 980 TDB
« Resposta #8 Online: 09 de Agosto de 2018, 21:15 »
outra coisa , se e um fórum cnc de que adianta se não pode ajudar , fuiiiii
