Autor Tópico: Curvadora de tubos  (Lida 1950 vezes)
Offline Luiz Manrique
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Sao Paulo - SP
  • Nome:: Luiz Manrique
  • Profissão: Mecânico de motos
Curvadora de tubos
« Online: 05 de Outubro de 2018, 13:31 »
Boa tarde
Tenho uma curvadora de tubos italiana da marca Ercolina,a maquina esta funcionando mas não consigo selecionar os ângulos para curvar,acabei improvisando um transferidor e faço este seleção pelo visual mesmo,mas preciso de que a maquina funcione corretamente,nao sei se ela usa algum tipo de encoder ou sensor que faça esta leitura,a maquina tem um painel digital com algumas funções,mas no momento não consigo utilizar estas funções tem algumas fotos para dar uma olhada,estou procurando alguém que tenha experiencia com este tipo de equipamento e que possa fazer a manutenção.
Caso o topico esteja em seção errada favor mudar para a devida seção
  • GUIA CNC BRASIL
Re:Curvadora de tubos
« Resposta #1 Online: 05 de Outubro de 2018, 13:38 »
Nao estou conseguindo enviar a s fotos,vou ver qual é o problema
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #2 Online: 05 de Outubro de 2018, 14:23 »
Fotos
Offline ivancoimbra
« Resposta #3 Online: 05 de Outubro de 2018, 15:52 »
O que voçê tem ai são chaves com came para regular o angulo, e só ajustar esses came para o angulo que voçê quer, A muitos anos atrás eu fiz uma coisa parecida com isso
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #4 Online: 05 de Outubro de 2018, 16:07 »
Eu nao entendo nada de eletrônica,minha area é a mecanica,entao preciso de alguém que entenda do assunto,uma vez veio um cara aqui e disse que seria trocar toda a parte eletrônica,não botei fê nele,me pareceu que só queria ganhar$$$ meu dinheiro e  acabei nem deixando ele voltar para mexer na maquina.Acredito que nao seja muito complicado para quem entende do assunto
Offline ivancoimbra
« Resposta #5 Online: 05 de Outubro de 2018, 18:24 »
Não e bicho de sete cabeças, Eu moro no sul de minas , mas de vez em quando vou para sampa, Posso passar ai e ver isso para voçê, Isso se não tiver pressa
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #6 Online: 05 de Outubro de 2018, 20:42 »
Agradeço a ajuda Ivan,quando vier a SP me avise,estou usando esta maquina assim a bastante tempo mas agora preciso melhorar a precisao dela,devido aos produtos que irei fazer,caso eu consiga alguma ajuda antes eu te aviso.
Offline ivancoimbra
« Resposta #7 Online: 06 de Outubro de 2018, 11:48 »
OK - Te mando uma MP
Offline luciano g
« Resposta #8 Online: 06 de Outubro de 2018, 15:38 »
por curiosidade da para postar as fotos da parte de cima da maquina?
luciano
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #9 Online: 08 de Outubro de 2018, 16:32 »
Da sim,vou ver se tenho algumas,acho que so tinha uma,mas se der tiro outras
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #10 Online: 08 de Outubro de 2018, 19:08 »
Soltei o painel da maquina e puder fazer umas fotos da parte eletrônica do painel
Offline luciano g
« Resposta #11 Online: 09 de Outubro de 2018, 08:58 »
é uma maquina muito antiga utiliza eeprom na controladora.
tem como bater fotos dos motores
luciano
Offline ivancoimbra
« Resposta #12 Online: 09 de Outubro de 2018, 13:11 »
Achei esse video , Veja ai se te ajuda
https://www.youtube.com/watch?v=eRdmsdBK3Ak
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #13 Online: 09 de Outubro de 2018, 13:18 »
Videos tem vários,mas o problema é que quando a maquina é ligada,não consigo usar nenhuma das funções,o painel acende mas não consigo selecionar nenhuma função,ja peguei esta maquina com este problema,o que consigo fazer é usar os pedais de acionamento,então só consigo fazer ela rotacionar para um lado e reverter ate as paradas tenho que fazer manualmente,utilizando um transferidor que adaptei
Offline ivancoimbra
« Resposta #14 Online: 09 de Outubro de 2018, 13:21 »
Então e só dando uma  revisão mesmo
