Autor Tópico: Desengrosso de bancada  (Lida 1835 vezes)
Offline vieirajp
  • Cidade - UF: Fernandópolis
  • Nome:: Reginaldo Vieira
« Online: 06 de Dezembro de 2022, 19:34 »
   Alguém indica um desengrosso de bancada?
   Minha patroa me deu de apresentar uma serra circular de bancada da Makita agora preciso do desengrosso para montar minhas tabuas.
   A Madeira subiu de preço demasiadamente. Tive uma   ;D [size=78%] e [/size]deia brilhante de montar meus próprios painéis com sobra de marcenaria.
  Na minha roteador vou fazer um esquema para fazer o finger joint, para não ter que comprar uma tupia de bancada o resto é tudo manual mesmo.
   Makita tem muito nome mas tem preço também.   [size=78%] [/size]
Offline luciano g
Re:Desengrosso de bancada
« Resposta #1 Online: 07 de Dezembro de 2022, 08:50 »
com a ferramenta certa a rauter faz isso ,ja pensou nisso
luciano
Offline vieirajp
« Resposta #2 Online: 10 de Dezembro de 2022, 06:54 »
Então, eu até já fiz uma ferramenta com pastilhas de diamante para aplainar minhas peças na router, mas o problema que ainda tenho é a questão da velocidade do spindle, se baixar demais perde o torque e se perde o torque não consigo remover material, a fresa que fiz tem 32mm de diâmetro com 3 laminas de diamante, girando a 10.000 rpm ainda é muito para este diâmetro, fresa com diametro menor fica muito custoso para a maquina e o tempo de execução também aumenta. É complicado  :-[
Offline luciano g
« Resposta #3 Online: 16 de Dezembro de 2022, 08:11 »
32 e muito grande eu vi com 20mm usando 1 inserto alisava bem
luciano
