Autor Tópico: MINI TORNO (7 x 12) (7 x 14)  (Lida 521 vezes)
Description: Adaptação de polias Sincronizadas
Offline Joel Lombardi
  • Joel Lombardi
  • Nome:: Joel Lombardi
  • Profissão: Aposentado
« Online: 07 de Abril de 2020, 19:26 »
Normalmente os Mini Tornos importados (7 x 12) (7 x 14) vem com uma Correia Sincronizada fora dos padrões do mercado.
A correia instalada tem as seguintes especificações conforme alguns catálogos indicam:[size=78%]L136[/size][size=78%] ou Lx136 ou (1.5M x 70T x 9.5)[/size]
Todas essas especificações se referem a mesma correia, com as seguintes características:
Modulo:1.5
[/size]N. Dentes:70
[/size]Passo[/size]:4,8mm
[/size]Largura:9,5mm
[/size]Perímetro:330mm
Essas medidas são totalmente fora dos padrões disponíveis no mercado
Para não precisar no futuro quebrar a cabeça para importar essa correia, pode ser feita a adaptação das polias para usar um modelo de correia sincronizada fácil de encontrar no mercado e muito mais batata conforme desenho no arquivo anexo.
