Autor Tópico: [DÚVIDA] Sinitron (Mitsubish Meldas) Enviar / Receber Programas  (Lida 1343 vezes)
Offline brunobps
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Boituva - SP
  • Nome:: Eliantec
  • Profissão: Projetista
« Online: 26 de Junho de 2019, 10:51 »
Modelo da Maquina: Sinitron VMC 1000L]
Modelo do Sistema: Mitsubishi Meldas 60 ~ 70
Ola pessoal, gostaria de saber como posso transferir programas / parametros para meu Centro de Usinagem.
Eu não consegui achar de fato o local onde se envia / recebe arquivos, mas imagino que seja no Menu "Output / Input".
O problema é que na hora de enviar o "arquivo" sempre recebo o mesmo erro (Na máquina) (Vide anexo).
"Erro 04 APAR. NAO PREP."
O problema é que eu não sei o que é o APAR...
Imagino que seja o Parity, mas não sei o que fazer...
Ja troquei os numeros ali do APAR para 0, 1, 2 , 3 e 4 (que é o max) mas infelizmente continuo recebendo o mesmo erro...
Estou utilizando um Serial com as infos:
19200 BitRate
Parity: None (Imagino que None = 0 )
Bit: 7
Não sei o que fazer =/
Re:[DÚVIDA] Sinitron (Mitsubish Meldas) Enviar / Receber Programas
« Resposta #1 Online: 26 de Junho de 2019, 16:45 »
Pode ser que seu cabo não esteja de acordo com o que este comando precise, e pode ser que a velocidade de comunicação esteja errada.
Não posso ajudar mais porque não conheço esse comandoi
Offline cleiton oliveira
  • Cidade - UF: Ribeirão preto
  • Nome:: cleiton de oliveira santos
  • Profissão: programador de centro de usinagem
« Resposta #2 Online: 09 de Julho de 2019, 19:33 »
Eu trabalho com esse comando.
Bildrate 19200
Stopbits 8
Bits de parada 2
Paridade even
Verificar portadora
Controle de fluxo xon/xoff.
Eu uso o programa terminal pra transferir.
Na máquina vc vai em diagnóstico,input,
Digita 1 e deixa sem número de programa.
No seu programa vc começa com %
E em seguida o cabeçalho da máquina,no final do m30,vc põe % tbm.
Grande abraço, qualquer coisa entre em contato pelo meu e-mail.
