Autor Tópico: Herdei uma CNC - Problema com a Porta LPT?  (Lida 1358 vezes)
Description: Será que eu estou fazendo errado?
Offline SmsRevolution
  • あなた が 必用 です
  • あなた が いない と 寂しい です
  • Cidade - UF: GO
  • Nome:: Ramos
  • Profissão: Desempregado
« Online: 10 de Agosto de 2017, 00:29 »
Olá  Amigos do Guia CNC.
Desde Já agradeço por dar atenção e estar lendo este post!
- A História:
      Meu tio, um arquiteto especializado em maquetismo, morreu no mês passado. Me deixou como herança uma CNC, com uma missão específica ( Inclusiva declarada de punho próprio: Que eu realizasse um projeto especifico naquela máquina com os netos dele, e que os ensinasse a paixão pela usinagem e woodcrafting.
     Apesar de familiarizado com a tecnologia, eu sou um verdadeiro tolo nas questões técnicas. Passei 1 mês todo lendo e entendendo que tipo de máquina eu tenho, de modo que agora eu comecei a entender alguma de suas funcionalidades e trabalhos.
- A CNC:
Essa é a CNC que herdei. O seu corpo é alumínio usinado. Está parada a um bom tempo.
• A CNC foi fabricada por um especialista ( pessoa física) a pelo menos uns 8 anos atrás. Os drivers, assim como a placa controladora deles aparentam serem fabricados de forma semi profissional, apesar de bem feitas. Não há nenhuma marca de registro que possa nos levar a um Datasheet ou outro tipo de guia sobre elas;
• A CNC usa exclusivamente Porta LPT ( Impressão). Apesar das placas mais modernas terem a opção usb, creio que na época de compra, não era comum nesse tipo de aparelhagem;
• A CNC usa o Software Artcam 2008 Original com Token conectado;
- O  Problema:
- A CNC Parece não ser reconhecida pelo Artcam 2008 apesar de APARENTEMENTE  ser detectada pelo computador.  Quando o computador é ligado, é feito um grande " ESTRALO" na máquina, como se a tensão corresse pelos motores. Contudo não há nenhum driver instalado no Windows XP dessa máquina, de modo que o artcam não detecta, nem move nenhum eixo dela.
- A Minha dúvida é: Eu preciso de algum driver para que a CNC seja sincronizada com a Porta LPT ( impressão)? Ou tem algum muito errado que eu não tenho percebido.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Herdei uma CNC - Problema com a Porta LPT?
« Resposta #1 Online: 10 de Agosto de 2017, 08:43 »
Bom dia dia amigo, o artcam nao e o programa que faz a maquina rodar ele e para voce fazer os desenhos e criar os trajetos, programa controlador da maquina e o mach2 ou 3, turbocnc etc... e o drivers para o windows reconhecer a maquina ja sao instalados automaticamente quando voce instala estes programas
Abs.
Jr.
« Resposta #2 Online: 10 de Agosto de 2017, 11:18 »
Não há problema algum em usar a porta LPT1, é até melhor, por ser uma porta de mais baixo nível, cujo controle pelo software CNC é mais direto e mais simples, não requerendo drivers de comunicação. Por outro lado, as portas USB e Ethernet são mais complexas e podem ser (ou são) "em tese" mais rápidas, porém, as interfaces de comando dos motores do CNC (USB e Ethernet) requerem drivers de comunicação (programas), além do problema do determinismo temporal, que se indevidamente tratado nos programas envolvidos na comunicação, pode acionar os motores de maneira errática, trazendo prejuízos à movimentação dos eixos do CNC e compromentendo a qualidade da peça usinada.
« Última modificação: 10 de Agosto de 2017, 11:21 por minilathe »
  • あなた が 必用 です
  • Cidade - UF: GO
  • Nome:: Ramos
« Resposta #3 Online: 10 de Agosto de 2017, 12:19 »
Abs.
Jr.
Agradeço Euclides, e peço de antemão desculpas pela desorganização do tópico inicial. O fórum não tem botão de editar tópico ( tem?) e bugou minha formatação de texto, fazendo com outras informações ficasse formatadas em fontes minúsculas.
Então basicamente Euclides, está faltando o programa é isso? O Artcam é apenas o programa para processamento de desenhos, enquanto o Mach2, Mach3, turbo cnc e afins são programas  que instalam drivers para conectar a CNC ao computador?  Comprando eles eu consigo portanto estabelecer contato entre o artcam e a cnc?
  • あなた が 必用 です
  • Cidade - UF: GO
  • Nome:: Ramos
« Resposta #4 Online: 10 de Agosto de 2017, 12:24 »
[size=0px]Agradeço minilathe, e peço de antemão desculpas pela desorganização do tópico inicial. O fórum não tem botão de editar tópico ( tem?) e bugou minha formatação de texto, fazendo com outras informações ficasse formatadas em fontes minúsculas.[/size]
[size=0px]Acho que me expressei mal. Eu queria só ser mais descritivo com relação a existência apenas da portar LPT1 como saida disponível, porque vi que algumas placas controladoras mais recentes tem também saídas USB. Queria falar que ela é antiga por não ter a saida USB.
[/size]
Agradeço pelo esclarecimento acerca USB x LPT1. Minilathe, na sua opinião,  a falta de comunicação entre o Artcam e a CNC pode ser o que? Onde eu estou errando?
  • Júnior
« Resposta #5 Online: 10 de Agosto de 2017, 13:11 »
Amigo eu te aconselho a baixar a versao free no site oficial
http://www.machsupport.com/software/mach3/
para ir se familiarizando com ele, esta versão tem todos o drives e funções a única limitação e numero de linhas de corte ou seja peças pequenas , círculos quadrados voce vai fazer,  depois voce pode entrar em contato com o Fabio Gilii que e dealer da ArtSoft aqui no forum mesmo e comprar a licença do mach3
Jr.
« Resposta #6 Online: 10 de Agosto de 2017, 16:51 »
Agradeço pelo esclarecimento acerca USB x LPT1. Minilathe, na sua opinião,  a falta de comunicação entre o Artcam e a CNC pode ser o que? Onde eu estou errando?[/font]
Conforme o colega Euclides comentou, o Artcam não se comunica com o CNC. É interessante você entender que há 3 tipos de programas envolvidos no trabalho com CNCs:
(1) Os softwares CAD (Computer Aided Design): são programas de desenho digital, geram arquivos de desenho em algum formato digital. ex: Corel Draw, Paint, Autocad, ...
(2) Os softwares CAM (Computer Aided Manufacturing): são programas que, a partir de um desenho ou arquivo gráfico digital, obtido num equipamento digitalizador (p.exe: scanner) ou feito num programa CAD, geram comandos para a usinagem (ou outros processos de fabricação) numa máquina CNC. Exemplos: Artcam, ...
(3) Os softwares CNC (Computer Numerically Controlled ou Computer Numerically Controlled Machine):  são programas (e respectivo computador, do tipo dedicado ou PC) associados à máquinas (tornos, fresadora, plainas, dobradeiras, puncionadeiras, ...) controladas numericamente, ou melhor, através de um computador, que requerem comandos para efetuar suas tarefas. Esse comandos são gerados normalmente através de um programa CAM. Mas, podem ser gerados manualmente. Exemplos: Mach3, LinuxCNC, ...
« Última modificação: 10 de Agosto de 2017, 16:58 por minilathe »
  • あなた が 必用 です
  • Cidade - UF: GO
  • Nome:: Ramos
« Resposta #7 Online: 23 de Agosto de 2017, 22:21 »
Agradeço a todos, depois das respostas de vocês eu resolvi estudar o pouco mais, e ví o quanto minha pergunta foi sem sentido. Agradeço pela paciencia e humildade nas respostas.
