Autor Tópico: A fresa não volta ao ponto zero  (Lida 1351 vezes)
Offline DANNA
  • Cidade - UF: Londrina -Pr.
  • Nome:: Mário Ailton Vicente danna
  • Profissão: Engenheiro civil
« Online: 27 de Fevereiro de 2018, 08:15 »
Este cortando um aeromodelo em compensado de 3mm. com uma fresa de 1,5mm. O router faz o primeiro percurso de corte e volta para o ponto zero ( isso no DRO), mas a ponta da fresa não coincide com o zero inicial.
 Isto não estava acontecendo em outros projetos.
 O que fazer?
Re:A fresa não volta ao ponto zero
« Resposta #1 Online: 27 de Fevereiro de 2018, 08:57 »
Pode ser perda de passos durante os percursos.
Uma forma de verificar isso seria baixar as velocidades (e acelerações) um pouco para ser se resolve
Offline DANNA
« Resposta #2 Online: 27 de Fevereiro de 2018, 13:12 »
Vou fazer isto e testar.
Offline DANNA
« Resposta #3 Online: 27 de Fevereiro de 2018, 20:53 »
Descobri uma folga no suporte do fuso do eixo X.
Ajustei a folga e tive que ajustar o deslocamento no eixo X.
E o pior que não estou conseguindo fazer este ajuste, nem pelo "Set Steps per Unit".
Faço um ajuste e vou verificar no DRO o deslocamento é diferente do ajustado.
« Resposta #4 Online: 27 de Fevereiro de 2018, 23:28 »
Agora basta uma regrinha de três.
Anote o valor que está no step per e faça uma movimentação, digamos de 100mm, do eixo pelo jog.
Anote qual a distância que foi percorrida e calcule:
Step per * 100 / distância percorrida = novo valor do Step per
Exemplo:
Step per = 150 mm
Distância pretendida = 100 mm
Distância percorrida = 98,25 mm
150 * 100 = 15000
15000 / 98,25 = 152,671755
Coloque este valor no Step
Faça nova movimentação pelo jog e verifique.
Faça tudo novamente, com os novos valores é claro, até ficar perfeito.
Quanto maior a distância de "movimentação pretendida", melhor serão os resultados para um ajuste fino.
Então, se seu eixo puder andar 500 ou 1000 mm, faça isso.
Offline DANNA
« Resposta #5 Online: 28 de Fevereiro de 2018, 07:30 »
Obrigado, pela dica!
Vou fazer assim, depois reporto o resultado.
