Olá Pessoal sera que alguem poderia me ajudar?
minha maquina esta dando erro na usinagem de 1mm manda cortar um quadrado de 100mm ele sai com 101mm.
vou descrever o que eu ja fiz pra tentar solucionar o problema
desmontei toda a maquina para ver se tinha alguma folga e remontei novamente conferi o esquado de todos os eixos. tudo perfeito.
fiz o teste no mach3 de posicionamente no eixo x e y de 100mm e no z de 20mm ela andou exatamente essas medidas, entao conclui que o erro nao estaria na maquina e sim no programa. estou usando o Aspire com o mach3, sera que alguem teve o mesmo problema? na geraçao do gcode?
estou usando um spindole de 800w uma fresa de 3mm 2 cortes. passe de 3mm, a 800mm/min.
