Autor Tópico: Controlador de velocidade  (Lida 1787 vezes)
Offline Jonas jr
  • Cidade - UF: Itapira - SP
  • Nome:: Joans A Silva Jr.
  • Profissão: Torneiro mecanico
« Online: 11 de Junho de 2018, 11:56 »
E ai galera, eu preciso colocar um controlador de velocidade no meu torno  Manrod MR 334, [/size] Potência: 1,0 KW / 1,1 HP[/size]- Alimentação: 220V / 60Hz - monofásico, gostaria de saber se é possível, se existe algo?
Offline andresinho
Re:Controlador de velocidade
« Resposta #1 Online: 11 de Junho de 2018, 15:33 »
muito fácil! Use um motor trifásico e um "conversor de frequencia".  varios tipos e varios modelos disponiveis.
André
« Resposta #2 Online: 11 de Junho de 2018, 21:15 »
Se puder conviver com alguma perda de potência do motor, para usinagens mais leves, poderia até usar um dimmer com o motor monofásico. Como os tornos normalmente  também possuem algum sistema de redução por correias e polias, a perda de torque pode ser amenizada.
Offline Jonas jr
« Resposta #3 Online: 16 de Junho de 2018, 22:55 »
