Autor Tópico: Ferramenta para cortar chapas de alumínio  (Lida 5576 vezes)
Offline Sandro Taguchi
  • Cidade - UF: Recife-PE
  • Nome:: Sandro Taguchi
  • Profissão: engenheiro
« Online: 19 de Setembro de 2013, 17:32 »
Amigos,
Estou tentando fazer recortes em chapas finas de alumínio (entre 3 e 5mm) em minha CNC com uma tupia laminadora de 650W e fresa de aço rápido de 1/8", porém além de um barulho estranho (não sei se é porque estou acostumado com o corte de MDF e PVC), tive a impressão do corte não está sendo bem feito, então interrompi o processo logo no início.
Usei velocidades baixas (X e Y - 200 e Z - 50) com passes modestos de 0,5mm...fico muito grato se algum colega com maior experiência possa me ajudar com orientações.
Abraços a todos,
Sandro.  ;)
Re:Ferramenta para cortar chapas de alumínio
« Resposta #1 Online: 19 de Setembro de 2013, 17:38 »
Qual o RPM e a fresa, especificamente, esta usando?
Offline guilherme.vnt
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Guilherme Ventura Araujo
  • Profissão: Vendedor de Ferramentas
« Resposta #2 Online: 25 de Junho de 2015, 13:27 »
Acho que o ideal seria utilizar uma fresa especifica para aluminio, pois o aluminio é material pastoso e com a fresa especifica para aluminio ela tem a hélice polida que melhora no escoamento dos cavacos.
